Морозик Участник Сообщения: 1146
Приходилось многим наверное коротить термопредохранитель в транформаторах. И ведь хоть бы один вернули сгоревший?
Знакомые притащили утюг Bork, сгорел одноразовый пред.
t-240 град 16А 250В Понятное дело, стоит копейки, но приболел я чегой-то, да и ехать надо, относительно далеко за ним. Ремонт-то к тому же бесплатный.
В некоторых утюгах стоит многоразовый пред. Отсюда вывод, что задачи защиты по току не ставится.
А в каком случае (в реальных условиях) будет перегрев, и на сколько сильный? Если откажет терморегулятор, к примеру? Приходилось в общагах пользоваться еще советскими утюгами с заблокированным терморегулятором....
Хотелось бы послушать страшилки опытных товарищей.... |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 318
| Морозик писал: | | коротить термопредохранитель в транформаторах |
Не очень хорошая идея, попадался только китай посредственного качества уже не вспомня но термо преда там вроде не было, один завонял мастерскую, второй закоптил... |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3220
| Морозик писал: | | будет перегрев, и на сколько сильный? |
своими глазами видел, как стекает алюминиевая подошва с утюга и остается голый тэн с остатками люминя. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3342
Hard geekporn
| Blindy писал: | | ...голый тэн с остатками люминя. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3617
| Blindy писал: | | как стекает алюминиевая подошва с утюга |
Дада. Алюминиевая лужица на подоконнике, дым на всю хату и большие круглые глаза хозяйки. Незабываемая картина.
Добавлено 08-05-2018 15:29
А термопреды в трансформаторах (и не только в трансформаторах) нужны, сколько денежек на них заработано, сколько пожаров предотвращено, сколько аппаратов спасено. |
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1526
| Blindy писал: | | Морозик писал: | | будет перегрев, и на сколько сильный? |
+1
Я глазам своим не поверил, когда подошва размягчилась, вспузырилась и потекла.
Рядом стоял хозяин утюга... |
Невский Гость 185.3.*.*
Тоже считаю что нужны.
Конечно, желательно многоразовые.
Одновремя их жменя была откуда то.
Везде лепил после замены транса.
Особенно в зарядные для автоаккумов.
Предохранитель во вторичке быстро находили и ставили "жука".
А с термопредом и "жуком" потом приносили по любому. |
| partisan писал: | | А термопреды в трансформаторах (и не только в трансформаторах) нужны, сколько денежек на них заработано, сколько пожаров предотвращено, сколько аппаратов спасено. |
Я обязательно клиента предупреждаю.
Перемычка - источник пожара.
Предохранитель 1А/+120С, подсунутый под обмотку - это правильно.
Лучшее, самое дорогое решение - замена транса на идентичный.
В этом случае можно спать спокойно.
В утюгах TEFAL (починил не один десяток) термопредохранитель обрывается из-за перегрева утюга от ракушек в парообразовательной камере и на подошве.
Типичные дефекты:
1200W - обрыв тэн.
1600W - плавится термостат, тэн не обрывается.
В обоих случаях утюг в утиль
В редких случаях из двух утюгов удавалось сделать один, т.к. конфигурация конструктивных элементов утюгов разной мощности и модели разная.
Утюги под ремонт не задуманы.
Опробовал химию вместо термопредохранителя в утюге - кусок корейского припоя диаметром 1мм с флюсом внутри.
Наматывал припой на штатный оборванный предохранитель и аккуратно припаивал к его выводам.
T плавления припоя = +330С
+180(min1)
Дифференциал термостата = 10С
180 - вкл, 190 - выкл.
Были утюги неизвестного бренда, у которых термостат поддерживал дифференциал +/- 80 градусов!!!
Обычно их продавали недорого коробейники.
Этот утюг - кидалово.
Он либо холодный, либо палит белье.
Уменьшить дифференциал не возможно!
Добавлено 08.05.2018 09:01
| Невский писал: | Тоже считаю что нужны.
Везде лепил после замены транса... |
Как выглядит этот многоразовый предохранитель? |
KVI Участник Сообщения: 1721
По юности пытался паять термопредохранители (без теплоотвода ножки) и все удивлялся - бракованные что-ли? После пайки не работают
Потом доперло. Зато опыт приобрел.  |
| KENT писал: | | Как выглядит этот многоразовый предохранитель? |
Набери в поиске KSD.
| partisan писал: | | Набери в поиске KSD. |
Такой есть в закромах.
Я думал, что это термостат на фиксированную температуру. |
Для термостата слишком большой гистерезис, используются именно как термопредохранители с самовозвратом. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4612
| partisan писал: | | используются именно как термопредохранители с самовозвратом. |
Термореле.  |
Иногда стоит такой многоразовый в утюгах (слева), мой справа одноразовый.
Добавлено May 08 2018
Спасибо, напугали! Поеду покупать предохранитель.
| partisan писал: |
Теоретически. Но только в магнитолах Panasonic сколько их закорочено было....и хоть бы раз проблема была...
В те времена далекие, теперь почти былинные.....этим вопросом вряд ли кто заморачивался. Да и в продаже не было наверное...
А вот про денежки, верно подмечено!!
andros Железный Оленевод Сообщения: 11602
| Морозик писал: | | Поеду покупать предохранитель. |
Только не вздумай его паять ! | Морозик писал: | | многоразовый |
| lexa9131 писал: | | Термореле. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 720
| andros писал: | | Только не вздумай его паять ! |
Только с отводом тепла и лучше с сплавом Вуда. Серъёзно. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3562
| andros писал: |
Да ладно. Утиками за вывод взялся и стоваттным паялом, делов на секунду. |
Я как-то думал зажать в медную трубочку....а Андрей смутил.
Почему нельзя запаять ПОС-30 t плавления 265 гр ?
| ЭФЭ писал: | | лучше с сплавом Вуда |
Почему не Розе?  |
| Морозик писал: | | Я как-то думал зажать в медную трубочку....а Андрей смутил. |
Ну так их же на производстве и не паяют вообще. все на обжике. |
| Морозик писал: | | магнитолах Panasonic |
В холодильниках никогда не корочу, только замена. Холодильник круглые сутки включен без присмотра.
Добавлено 08-05-2018 22:37
Зашел в магазин ТАБов прикупить (термопредохранитель и биметалл в одном корпусе), проверяю - пред в обрыве. Продавщица вываливает на прилавок всю партию, десятка три.
Проверяю - все в обрыве. У продавщицы мина такая кислая стала...
- Как же так, они же все новые?!
- Где-то на солнышке побывали, нагрелись, поплавились.
ЗЫ.72°С в холодильниках стоят. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5337
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
| Casper писал: | народ за вас всё уже с колхозил.
И куда его Морозик запихнёт??
| Морозик писал: | сгорел одноразовый пред.
t-240 град 16А 250В.... |
| nsn писал: | | И куда его Морозик запихнёт?? |
это для другой темы.
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
какой ВУД в утюге? Вы чо? У него Тпл что-то около 70гр. |
MGL Забанен  Сообщения: 688
Морозик, я такие неоднократно менял не только в утюгах, но и в кофеварках. Их действительно нельзя паять, только обжим. Использовал наконечники для многожильных проводов и обжимал теми-же щипцами.
| Илья Николаич писал: | | Ну так их же на производстве и не паяют вообще. все на обжике. |
Илья Николаич, и недаром. |
| MGL писал: | Морозик, я такие неоднократно менял не только в утюгах, но и в кофеварках. Их действительно нельзя паять, только обжим. Использовал наконечники для многожильных проводов и обжимал теми-же щипцами.
| MGL писал: | | Их действительно нельзя паять, только обжим. |
"Вы их готовить не умеете" ©
Паяются на ура.
обжим дешевле, чем пайка при массовом производстве. |
хачито's Гость 95.142.*.*
эти родные обжимки при замене термопреда можно разжать грамотно (технология),потом в них же-новый термопред впихнуть ужамвши вновь.
Разжимать не острым, крепким лезвием (концом) ножа,ложа их на твердую доску (или типа) щелью вверьх-технология полсле пары трахтубацый наработеться..ну и т.д и тп.
осторожно при разжатии!
а там самопал/пред со сплавом вуда наверное для микроволновок технология..
| Цитата: | | народ за вас всё уже с колхозил. |
я в микроволновках как вот эт пипл преды реставрирую (когда нет таких поблизости)
Восстановление предохранителя микроволновки
https://www.youtube.com/watch?v=O-RAwSbO1tE |
LH Участник Сообщения: 1590
хачито's,
Я на его канал вылез, когда мне года полтара назад замученную офисную кофемашину задарили.
ничё, работает теперьча...
хороший дядькО ! |
там самая мутотень с зажимом в обжимку нитевидноого проводка и потом натянув систему пружинную ,закрепить-спаять в контактные колпачки и типа. |
| хачито's писал: | | там самая мутотень с зажимом в обжимку нитевидноого проводка и потом натянув систему пружинную ,закрепить-спаять в контактные колпачки и типа. |
Ну это изобретение работало ещё на умножителях. Сопотивление разогревалось и пружинка его от умножителя отрывала. |
Ещё ранее в УПИЦТ. Контроль тока на развёртку + одноразовая отсечка по превышение на 10 ваттном резисторе. |
Тю. С 60-ых на телефонных кроссах стояли термички на 0,25 а. Срабатывали обычно в грозу, "взводились" паяльником. |
