Помогите опознать детали
Ivan22-02
06-05-2018 22:37
07-05-2018 00:03
Ivan22-02,
1 фото - MP8801DJ–3.3 - https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MP8801_r1.9.pdf
2 фото - продолжай отмывать дальше.
3 фото - TSV914AIDT - https://ru.mouser.com/datasheet/2/389/tsv911-957363.pdf
Ivan22-02
07-05-2018 00:20
segor, большое спасибо. Не подскажите такой вопрос... могут ли данные схемы сгореть от переполюсовки на входе?
Добавлено 07-05-2018 00:50
на втором фото внизу маркировка 722H корпус 3х3мм 8 ног
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-05-2018 04:13
Ivan22-02, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
AlexP
07-05-2018 08:08
Ivan22-02, 2 фото - TPS54061 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54061.pdf
Ivan22-02
07-05-2018 09:05
Большое спасибо всем за ответы. Очень помогли. Сгорел контроллер мотор-колеса на велосипеде от переполюсовки батареи.Контроллер спецовый стоит внутри мотора. Вот я пытаюсь узнать что могло сгореть при переполюсовки. Решил пойти путем поменять все микрухи ибо проверить их не могу. Хотелось бы знать в каких из них стоит защита от этого дела. Включение было кратковременным.
Ivan22-02
09-05-2018 23:03
Помогите опознать еще вот эту детальку
корпус sot-8 , стоит на индикаторе регулятора скорости
!!! Предупреждение :
  Упорное игнорирование правил.
Nobody
Nobody cares
09-05-2018 23:12
Сдвоенный операционный усилитель AX358
http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=2f97621a-aaff-43c7-b9 ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-05-2018 14:14
Ivan22-02, я устал повторять одно и то же. В теме надо указывать маркировку и тип корпуса, чтобы поисковики могли хоть за что-нибудь зацепится,
при возникновении аналогичных вопросов у других участников Форума. В твоей теме за что им цепляться, за твои фотки, которые, к тому же, со временем исчезнут?
Ivan22-02
11-05-2018 16:43
Доктор писал:
Ну так я кроме фоток и маркировку и тип корпуса пишу. Да и фотки для того чтоб люди сами могли прочитать маркировку ,ибо я могу прочитать неправильно. Тогда точно путаница будет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-05-2018 16:56
Ivan22-02 писал:
В каком месте? Покажи это в своих сообщениях.
Ivan22-02 писал:
Всё так и это правильно. Только фотки твои исчезнут через какое-то время и тема потеряет смысл своего существование абсолютно.
Ivan22-02
11-05-2018 21:23
Это я скопировал из темы Что еще нужно?
AlexP
11-05-2018 22:54
Ivan22-02 писал:
Маркировка 61 корпус DFN3х3-8
Ivan22-02 писал:
корпус sot-8
корпус SOP-8
Ivan22-02
11-05-2018 23:07
Спасибо за подсказку. Но я понятия не имею о том что 61 обозначает корпус DFN3х3-8. Даже в голову такое не приходило чесслово улыбка
sot-8 или SOP-8 ну ошибся одной буквой но специалисты поймут.
AlexP
12-05-2018 01:06
Ivan22-02,
Ivan22-02 писал:
TPS54061 Device Marking 61 ( а не 722H, маркировка в первой строке ) в корпусе DFN3х3-8 улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-05-2018 05:14
Ivan22-02 писал:
Что еще нужно?
Тяжёлый случай...
А где описание для остальных фоток?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать детали
  • Помогите опознать детали.
  • Помогите опознать SMD детали
  • Помогите опознать smd детали
