запитаться от выключателя
ruslan21
06-05-2018 20:32
Доброго дня!
Помогите запитать Микроконтроллер от выключателя по 220v.
по близости рядом больше не чего нет. провод тянуть надо. а выключатель там где нужно гы-гы
Может кто схему не сложную знает? Прошу помощи
Добавлено 06-05-2018 20:35
а имеет ли роль что на выключателе - фаза, ноль?
rommy
06-05-2018 20:39
если выключатель отключает ноль,а фаза куда то пошла другим путём тогда ничего не получится.
по правилах должна отключатся фаза.
тут со схемами.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=109704
ruslan21
06-05-2018 20:41
rommy, каким она другим путем пошла? обычная нагрузка через выключатель. если выключатель отключен то всё просто, а вот если выключатель включен. тоо....
я не знаю, как бы я поступил
Добавлено 06-05-2018 20:46
rommy,
Porter
06-05-2018 20:58
В теории можно АКБ подзаряжать. Всё зависит от прожорливости контролера и режима переключателя. Ну и габариты, возможно играют роль.
o_l_e_g
06-05-2018 21:36
ruslan21 писал:
Три-четыре диода в одну сторону, один в другую, послед. нагрузке. С этой цепочки, через диод снимать на конденсатор.
Konstantin_18
07-05-2018 00:40
o_l_e_g, Это когда включена нагрузка, а когда выключена ?
Илья Николаич
07-05-2018 00:48
ruslan21 писал:
Найди древний утюг и посмотри как там питается лампочка.
o_l_e_g
07-05-2018 01:16
Konstantin_18 писал:
В разрыв балансный конденсатор, и счастье будет.
Konstantin_18
07-05-2018 09:45
o_l_e_g, В разрыв чего ? Если параллельно выключателю, то условная лампочка ( нагрузка ) подсвечивать начнет.
МСМ задача не имеет полностью корректного решения во всем диапазоне токов.
o_l_e_g
07-05-2018 09:51
А ты, хотел без протекания тока снимать мощность? улыбка Так не бывает.
Konstantin_18
07-05-2018 09:58
o_l_e_g, НЕ, я хотел источник с диапазоном входных напряжений 1 - 250 вольт АС.
шок улыбка
Fox777
07-05-2018 10:09
Оч не советую запитку с выключателя.Сам чуть не погорел: запитал параллельно выключателю люм.лампу работало все как надо (свет выключил люм.лампа над раковиной загорелась),пока не навернулся эл.балласт , предохранитель в балласте не сработал (потому что включено было через лампу накаливания в 200ват.) и полыхнуло.Хорошо что сам в это время был рядом.
патроныч
07-05-2018 12:30
Fox777, А-если от розетки лампа была запитана-не полыхнуло бы? улыбка
Владимир Анатольевич
07-05-2018 13:04
Сразу видно купленный диплом у индуса.
При разомкнутом выключателе питаться по схеме с гасящим конденсатором.
Общую точку двух схем питания указывать или не надо?
berdyanec
Рыбный кок
07-05-2018 13:05
Вместо выключателя- розетку. Нагрузку закоротить. улыбка
o_l_e_g
07-05-2018 13:23
Владимир Анатольевич писал:
Дядя Вова, ты дурак? Перечитай написанное мной, это то же самое. подшучивать, дразнить
Или, в схеме с конденсатором, ток не протекает?
ЭФЭ
07-05-2018 13:33
ruslan21 писал:
В пионер лагере дети мобильники заряжают от выключателя. Розетки запрещены в палатах. Так для информации профессионалам.
07-05-2018 15:57
Ток, который протекает для МК, будет недостаточен для засвечивания лампы.
Энергосберегайки-светодиодные? Закрутить одну лампу на 15Вт и не париться.
Fox777
08-05-2018 08:30
Если с розетки то предохранитель сработал бы.А последовательно через лампу 200ват держался.
214837
08-05-2018 08:42
ЭФЭ писал:
ruslan21 писал:
Салаги , не додумались до удлинителя с патроном. гы-гы
патроныч
08-05-2018 08:54
Fox777, И-200 ваттка при этом-не горела? я-эти балласты чиню иногда,бывало,что и текстолит до дырок и мост вдребезги,а пред-живой. улыбка
ЭФЭ
08-05-2018 09:00
214837 писал:
Патрон, удлинител.. где его взять?
На крышке выключателя аккурат в контакты и по ширине стандартной вилки зарядника просверлены два отверстия. Что для этого требовалось..? Всего 1 (один) гвоздь!!!
214837
08-05-2018 09:07
ЭФЭ писал:
Разбить лампочку ! улыбка
Мы даже бражку ставили , когда обнаружили бочку варенья.
Один конец провода на ведро , второй на алюминиевую расческу , согнутую полукругом и ведро закипает.
Только надо одного надзорного на проводку , что бы не перекалилась и вспыхнула.
Arcady_B
08-05-2018 09:54
ЭФЭ писал:
А гвоздь зачем? шок
Porter
08-05-2018 10:20
Arcady_B, вместо сверла помираю со смеху!
Arcady_B
08-05-2018 10:34
Porter
А-аа. улыбка
Fox777
08-05-2018 11:43
Горела или нет не помню,не до того было,пожар тушил!
ЭФЭ
08-05-2018 13:12
214837 писал:
одобряю
Вот что значит нада. Нету а нада. Надо так на. гы-гы
EvgeniS
11-05-2018 12:48
Пионерлагерь для детей телемастеров. Действует только один закон: .... угадать.
dimaps
13-05-2018 12:08
Легко все работает. только нагрузка должна не сберегайка выключателей собирал на PIC полно и I2C+ TSOP инфракраснй пульт в Радио схемы ббыли регулировка яркости с любова пульта ИФК только кнопку типа телетекста задействована чтоб на ресак телик не трогало счас даже достану и фотку покажу
seva
14-05-2018 16:19
ГЫ! У мну одно время напернечег был. Работаем в какой-то из многоэтажек. Нужно перфоратор включить. Жильцы никто не открыл. В подвал он бежать с переноской не захотел. "Давай я от выключателя запитаюсь" - "как?" - спрашиваю. Он: "Легко!". Открывает выключатель, цепляется: "Готово!" - "Бури" - говорю. Берёт перф, уверенно так жмёт кнопку - не алё. Долго он репу чесал. Даже после того, как в подвале переноску подключил и пробурили мы всё что нужно. Всё удивлялся: "контролька в отвёртке горит, а перф не работает - странно "
Blindy
14-05-2018 18:17
По пионерству, помнится, тоже от выключателя питались. "Весна" магнитофон юзали улыбка
2 отверстия в выключателе и иголка в проводе лампочки голливудская улыбка
Главное - не включать выключатель! гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» запитаться от выключателя
