восстановление контактов сокета
atmicandr
весёлый творожник
30-04-2018 19:03
Мужики, такой вопрос- есть материнка GA-H55M-UD2H с испорченным сокетом- пара контактов отпала... Каким образом их восстановить? не пересаживать же весь сокет.
Porter
30-04-2018 19:52
ну... Еще так можно:
rumata64
30-04-2018 21:36
Porter, это еще что, во как надо! гы-гы
rommy
30-04-2018 22:01
rumata64, слева проводок отпаялся. улыбка
dsp155
30-04-2018 22:45
rommy писал:
Пустышка... гы-гы
rumata64
30-04-2018 22:46
rommy, это запасной гы-гы
igor.gm
Мастер по Eizo
30-04-2018 23:07
Porter, rumata64, вы сокет от моста отличаете? помираю со смеху!
Троли несносные .
Добавлено 30.04.2018 23:11
atmicandr, а планида у тебя незавидная. корячется тебе пересадка сокета, ой и корячится .
1vova
30-04-2018 23:15
Да и посмотреть надо за что они отвечают, может это дубляж гнд или питалова и дело не в сокете
lexa.p
30-04-2018 23:56
В ютубе есть канал "Гитарюга". Там есть и про замену отдельных контактов. Толково объясняет. Рекомендую.
1андрей11
01-05-2018 00:00
atmicandr, делал недавно из любопытства -пара контактов отпала , на 1155 сокете . по видео - https://www.youtube.com/watch?v=zH_EUDRDNXU
флюс RMA-218 мешал с пастой BGA И чутка подогревал .
биос стал грузится . как ОС себя поведёт пока х.з.
а 1156 пардон , даж не знаю как выглядит .
rumata64
01-05-2018 02:32
igor.gm писал:
Нет. А надо?
Nobody
Nobody cares
01-05-2018 07:38
По мосту ходить можно, а по сокету - нельзя. Правильно?
Porter
01-05-2018 09:19
пайка на пружинящей основе отвалится... Я просто огрызок донора садил с натяжением. Работало с сухим контактом. При нажиме нагрузка распределяется меж корпусом сокета и огрызком старого контакта. Вполне надёжно и без пайки.
На качественной паялке перекинуть весь сокет не проблема, думаю.
Выше уже упомянули, что не всегда (и не все пины) восстанавливать нужно.
KVM
01-05-2018 14:47
либо наращивать либо выпаять повреждённые контакты и с донора пересадить(если конечно не пол сокета выломано) -но тут руку набить нужно т.к. с первого раза неполучится+с виду одинаковые сокеты имеют разную конигурацию(форму нижнего конца контакта который к плате припаивается-есть толще и есть тоньше),хотя можно и то и то впихнуть но нужно потренироватся.
atmicandr
весёлый творожник
01-05-2018 18:39
писец, не осилю я такую микрохирургию... Парни, а сколько вообще стоит пересадка сокета?
Nobody
Nobody cares
01-05-2018 18:41
Не говорите ему, не расстраивайте.
atmicandr
весёлый творожник
01-05-2018 18:49
Nobody, помираю со смеху! да я крепкий
Добавлено 01-05-2018 18:50
Правильно я понимаю, что это стоит как новая материнка?
KVM
01-05-2018 20:41
А сколько контактов там выломано на сокете??
atmicandr
весёлый творожник
01-05-2018 20:44
KVM, четыре
KVM
01-05-2018 20:50
возьми на доноре потренируйся,капаеш на ножку чуть чуть флюса и феном гдето 350градусов дуеш на ногу и пинцетом акуратно вытягуеш ,когда получится нормально то на той что востановить точно также ,вытаскуэш повреждённый контакт потом вставляеш донорский дуеш феном и стоматологическим зондом давиш акуратно ,чтоб стало по высоте как у родных и всё.перед посадкой пролуди нижнюю часть контакта свинцовым припоем,чтоб легче сажалось.если чуть пластмасса на сокете приплавится то не страшно .4 котакта это нестрашно.возможно там реально нужно 1или 2 контакта посадить т.к. контакты дублируются(питание и масса)можно прозвонить .
atmicandr
весёлый творожник
01-05-2018 21:32
KVM, так если контакты реально дублируются, то можно и тонкой жилкой от проволоки пайнуться к пятаку процессора или я сейчас херь сморозил?
KVM
01-05-2018 21:56
вообще можно,если чесно то мне это в голову не приходило гы-гы
если они дублируюются то контакты востанавливать ненужно ,но нужно сначала отзвонить,чтоб точно знать или даташитину на сокет или проц найти ато можно так напаять ,что проц в мусор пойдёт.
тут даже (по твоей идее)если там огрызки контактов остались то,реально можно подпаять контакты какие нибудь подходящие к процесору и если всё акуратно сделать(вставить в сокет так чтоб они влезли в повреждённые дырки) то будет всё пучком.
Jibuzz
01-05-2018 22:08
Там куча дублированных GND-Vcc-Vtt, если отломанные из этой группы, тупо забить, работать будет. Скачайте распин сокета и смотрите, что выломано.
Silver52
02-05-2018 05:01
atmicandr писал:
Маловероятно что сокет получится удачно пересадить...
lisus
03-05-2018 22:55
Нормально все там восстанавливается, прямые руки, хороший инструмент vs оборудование + усидчивость час- полтора максимум.
Ну и про дублирование ног выше верно подметили.
  20180118_174447-min.jpg  95,31 КБ  Скачано: 142 раз(а)
  20180118_185440-min.jpg  94,07 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  20180118_185456-min.jpg  94,17 КБ  Скачано: 121 раз(а)
  20180118_190523-min.jpg  73,36 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Nobody
Nobody cares
03-05-2018 23:48
Монстр!
atmicandr
весёлый творожник
04-05-2018 06:36
Короче паника была бесполезной. Сделал я. три контакта были дублёрами по питанию, а вот с четвёртым я потрахалсо знатно... но припаять получилось. Донором использовал материнку мёртвую с 775-м сокетом
Добавлено 04-05-2018 06:37
А если, например, контакты изогнуты, но не отломаны... То как их выправлять? Они ведь пружинные из стальки и позолоченные снаружи... Сломаются махом...
буржуй
04-05-2018 08:27
atmicandr, До десятка выправлял.
rumata64
04-05-2018 13:49
Использую тонко заточенный обратный пинцет, иногда очень выручает:
MGL
Дедуган
04-05-2018 23:42
rumata64 писал:
rumata64, а на хрена обратный? Я обычный острый использую, швейцарский, достался по случаю недорого. Продаван утверждал, что с поставки часового инструмента.
rommy
04-05-2018 23:49
atmicandr писал:
а их не надо восстанавливать?токи большие,лучше чтоб были.
lisus
04-05-2018 23:57
atmicandr писал:
Лучше использовать в качестве донора контакты с 1150 или 1155 сокетов.
Только менять
Список форумов» Флейм» Технофлейм» восстановление контактов сокета На страницу 1, 2  След.
