46pfl5507t/60 Затемнение и подтормаживание.
oksydron
12-04-2018 19:27
Модель: 46pfl5507t/60
Шасси: A Q552.4E.LA
блок питания: DPS130PP A REV:00 (Ревизия с шильдика)
матрица: LTA460HW04, на планках 12_46F120PSR4LV1.0 12_46F120PSL4LV1.0
установлено стекло от Samsung LTJ460HW10-L, На планке 46F120PSR4LV1.1 46F120PSL4LV1.1 в место битого.
Состав майна: на шильдике YU 238.3 AL1.B
Прц под радиатором, радиатор не снимал.
далее
7J01- SPARTAN-6 XC6SLX4
7SOA- 29F4G08ABADA
7D60-TA55731
7F52- 25P05VP
7F58- 464WK
7FL5- CY7C656
7KC0- D2834ER
7J21- 25P**VP где звезды там затёрто
H5PS1G83JFR
RT8293AH
4953
4496
LF25A
L1117-12
L1117-33
RT9025
LVC245A
4835D
PS53126
ТЮНЕР - SUT-RE214N
t-con: PH_120PSQBC4LV1.0
набор микросхем:
ICT1-AMLSD LPF12B0
ICD1- SM4152LA DA1201
ICG1- ISL24826
ICE1-41288WP
ICD3,ICD4-LD1117
В тв установил стекло от Samsung LTJ460HW10-L
Встало как родное, без переделок.
Но проблема кроется в сколотом левом нижнем углу, и прогаре на нижнем шлейфе (панель с разбора)
Из за чего в левой части экрана изображение немного темнее и остается шлейф от пред идущей картинки.
Панелей с обрывом в стекле восстановил не мало, но тут где то на форуме читал что боковые уши обрывают с больной стороны и изображение восстанавливается.
Вот пример. http://monitor.net.ru/forum/lta550hw03-info-540275.html
Вопрос: Паять? или оборвать левое нижнее боковое ухо?
oksydron
13-04-2018 15:44
Спаял. но пока устанавливал стекло оторвал нижний шлейф от планки, запаял обратно в итоге картинка перестала тормозить, тянуть шлейф от пред идущей картинки. осталась проблема с легким затемнением в левой части экрана.
Контакт von за что отвечает? (при подключении von картинка пропадает) пока von в воздухе.
oksydron
14-04-2018 16:44
Провода брал от динамиков с сотовых (хоть и тонкий а качество на г...) переделываю.
oksydron
15-04-2018 13:21
Во вложении на картинке 3 найденой в просторах инета подписаны не все пятаки и при прозвоне выявилось несовпадение патаков с названием vcc_3.3v.
сейчас зачищу и прозвоню правую рабочую сторону.
Буду сверять, мерить напряжения и обязательно выложу с фотками соответственно.
p.s. Гдето я видел тему с планками ушами. Сейчас спрятана что ли? Туда бы фото скинуть.
oksydron
15-04-2018 19:54
Замерил на рабочей стороне с права, не сходится с тем лепестком что в просторах интернета нашел.
Лепестки разные по распиновке?(левый правый)
oksydron
16-04-2018 12:43
В общем после распайки проводов картинка не изменилась.
Почему то при подключении von картинка пропадает.
неуж то рвать придется? рвать один или все три? на больной стороне.
asanik
16-04-2018 16:41
oksydron писал:
Получается что обрыв von в стекле.
На второй рабочей стороне von есть?
oksydron
17-04-2018 12:20
asanik писал:
Есть +30 вольт.
На больной левой все дорожки сколоты, поэтому восстанавливаю все подписанные пятачки.
Добавлено 17-04-2018 13:10
Замер на рабочей стороне планка.
VCOMG1 = -6.5V
VON = +30V
CPV2 = -2.3V
STV = 0V
VOFF = -7.5V
VCOMG2 = -6.5
CPV1 = -2.5V
PSTV = 0V
VCST = -8V
Замер на больной стороне планка.
VCOMG2 = +6.5V
VON = +30V
CPV2 = +2.3V
STV = 0V
VOFF = -7.5V
VCOMG3 = +6.5
CPV1 = +2.5V
PSTV = 0V
VCST = +8V
oksydron
18-04-2018 09:17
Похоже спрятали тему с лепестками рёв в три ручья .
Если так то посмотрите пожалуйста кто нибудь разводку лепестка(не подписанные пятаки)
Vlad-1966
18-04-2018 09:41
oksydron писал:
-значит чего-то не хватает на ухе, например не вижу на твоей картинке VDD (3,3v)
18-04-2018 10:24
oksydron писал:
oksydron, всё на месте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=481478
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5214392=
http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/ ...
oksydron
18-04-2018 13:50
Vlad-1966 писал:
oksydron писал:
На рабочей планке пятак под названием PANEL заземлён,
а на сколотой есть 3,3 вольта но на лепесток не вызвонить.
Вот и прошу помочь определить не подписанные пятаки (я их вопросительным знаком и отметил)
Добавлено 18-04-2018 13:58
rammer писал:
oksydron писал:
Темы, которую вы запросили, не существует.
Так пишет на первой ссылке в ремонт панелей. Вторая ссылка не открывается, очень долго грузится, может инет глючит?
А так спасибо конечно.
Vlad-1966
18-04-2018 15:06
oksydron писал:
-не понимаю, в чём проблема найти на планке VDD 3,3 и вызвонить на рабочей стороне на ухо?
oksydron
18-04-2018 19:09
Вызвонил подключил(на ухе отмечен жёлтым вопросительным знаком) картинка появилась вот такая.
Ещё и изображение нижняя левая треть перевернута.
На заставке часики и буквы двоятся как бы прыгают кадры.
oksydron
18-04-2018 20:31
Вот нашел в ремонт панелей на 11 стр. Alex-BBB писал:
TV TOSHIBA 46ML963RB, матрица LTA460HW04
Лепестки DB7931-FT01M LN262747(левая сторона,вид с внутренней стороны, нижний лепесток), LN262975(правая сторона,вид с внутренней стороны, нижний лепесток).
И вот по какой распайке мне поять? Ведь у меня на лепестках von звонится на ухе между собой а у Alex-BBB нет, там на пятачке сидит vcomg2 (судя по картинкам). Да и с vcc3.3v не понятно.
oksydron
18-04-2018 22:14
Что то я совсем запутался лево-право.
если распаять по LN262747 то получается von замкнет на vcomg2 т.к. пятаки звонятся между собой на оборванном лепестке с битой панели.
Vlad-1966
18-04-2018 22:45
oksydron, vcom на втором фото явно ошибочно указано, а тебе похоже нужно поменять местами cpv
oksydron
18-04-2018 23:17
Vlad-1966 писал:
Скорее всего Вы правы. Там на фото и с питанием 3,3 не понятно и с массой.
Уши звонятся одинаково и левое и правое вот правильное фото.
На пред идущем красную полосу зря соединил.
еще я массу не протянул её то куда сцеплять?
Vlad-1966
19-04-2018 08:22
Два крайних пятака с каждой стороны это VCOMG, тебя пока они не должны волновать.
oksydron писал:
-на здоровой стороне вызвони. Как ты думаешь люди выясняли что где, вызванивали на рабочей стороне и дублировали на больной.
oksydron
19-04-2018 10:00
Vlad-1966 писал:
oksydron писал:
Я точно так и понял. И раньше так и делал.
Просто думал что у Alex-BBB все правильно, а там вообще бардак. Из за его невнимательности и своей лени время потерял, лучше сразу бы вызвонил, как раньше и делал.
oksydron
19-04-2018 12:10
Продублировал вторую пару GND и поменял местами CPV1 и CPV2 изображение пропало , затем отпаял вторую пару GND изображение появилось но изменений не вижу.
Возможно ли что у одного уха две пары GND, а у другого две пары VCC3.3V?
Добавлено 19-04-2018 12:33
Может STV зеркально для правого и левого ушей?
19-04-2018 12:54
oksydron писал:
DB7931-FT01M
oksydron писал:
oksydron, если драйверы с обеих сторон имеют одинаковую маркировку , то ответ очевиден и лежит на поверхности .
oksydron писал:
это не маркировка драйвера , а "Х" на заборе , научись самостоятельно определять что является маркировкой !
oksydron
19-04-2018 13:28
DB7931-FT01M именно он.
Вот так получается для левой 7, если не прав то поправьте.
Добавлено 19-04-2018 13:41
Вот так для правой 8.
oksydron
19-04-2018 14:43
Всё распаял и голливудская улыбка
1. STV в разных точках в левом и правом ушах.
2. VCC3.3v и GND то же имеют различия.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 46pfl5507t/60 Затемнение и подтормаживание.
