СВЧ поглотитель для уплотнителя
lexa9131
11-04-2018 16:54
Если у кого предложения по СВЧ поглотителю для уплотнителя дверки микроволновой печи?
Родная пересохла и разваливается на куски. Материал - пластик с магнитными свойствами. В продаже на свою модель не нашёл, а те дверки в сборе, что продаются в енете, не намного дешевле новой печки. Да и по размеру и креплению так же могут отличатся, нет возможности перебирать их с доноров.
Как вариант:
- фольгированный алюминием поролон черный теплоизоляции или для шумоизоляции авто,
- поролон пропитанный графитом,
- размагниченная резина - полосы для уплотнителей холодильников (эти хоть магнитятся).
- металлическая сетка, латунь, нержавейка, сталь (хуже, ржавеет)
chignon
11-04-2018 16:57
lexa9131, предложение одно: слезно просить Анатолича, чтобы поделился тайнами знаниями. Он и по СВЧ спец, и по уплотнителю.
lexa9131
11-04-2018 17:05
chignon писал:
Так он вроде для вакуума все ищет уплотнитель.
o_l_e_g
11-04-2018 17:09
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Какой там уплотнитель, абсолютно пох. Прилегание дверцы-четвертьволновой дроссель.
lexa9131
11-04-2018 17:16
Вот ещё есть :
Изоспан FB отражающая парогидроизоляция ш.1,2м темпер. от-60до +140град.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
11-04-2018 17:19
lexa9131, Лёха а починить какуйнить и пользоваться? гы-гы
lexa9131
11-04-2018 17:20
o_l_e_g писал:
Зачем тогда там пластик что прилипает к магниту?
Добавлено 11-04-2018 21:21
delux1 писал:
Конечно пользоваться, а не тараканов изводить или самому с лысыми яйцами остаться. гы-гы
delux1
11-04-2018 17:22
lexa9131 писал:
Да я о другой... у которой корпус в идеале гы-гы
dsp155
11-04-2018 17:33
Бедный Анатолич...
Лучший аппарат починеный для клиента... От которого он отказался..... улыбка
lexa9131
11-04-2018 17:34
delux1 писал:
Со временем там также этот пластик дубеет. Так что пересадка моего донора другим мастером в убитую печку выйдет намного дороже, чем купить кусок авто-поролона.
Добавлено 11-04-2018 21:44
o_l_e_g писал:
Вот:
Ослаблению просачивания СВЧ энергии наружу будет дополнительно способствовать также значительная разница в геометрических размерах - четверть длины основной рабочей волны печи составляет около 30 мм, а размер зазора - обычно около 0,1...0,2 мм. Это позволяет отказаться от непосредственного электрического контакта между дверцей и камерой печи. Для того, чтобы ситуация не ухудшилась от внезапно возникшего электрического контакта между дверцей и камерой печи (и вызванного им искрения), дверцу тщательно изолируют несколькими слоями лака. Однако метод полуволнового шунтирования хорошо работает только на определенной рабочей частоте. Как уже отмечалось, в камере СВЧ печи присутствует широкий спектр электромагнитных колебаний. В связи с этим, добиться указанным методом полного отсутствия утечки СВЧ радиации из микроволновой печи невозможно.
Поэтому и вставляют туда магнитный поглотитель, который остатки излучения берёт в большей степени на себя. При этом пластик высыхает и ломается (а производитель потирает руки от новой прибыли недовольство, огорчение )
Илья Николаич
11-04-2018 20:20
Открыл печку, поглазел. Никаких уплотнителей не увидел, от слова вообще.
o_l_e_g
11-04-2018 21:23
lexa9131, Внеполосные излучения, там, на порядок-два слабее основной гармоники. И введение поглотителя, это не забота о твоем здоровье, а только способ пройти сертификацию по ЭМС. А напряженность полей в метре от исправной печки, уже гораздо ниже, чем от сотового у уха.
Далее, внесение в зазор куй знает чего, куй знает как скажется на настройке дросселя, поэтому может полезть и основная частота.
delux1
11-04-2018 21:45
o_l_e_g писал:
А вот на Лёше и испытаем улыбка
Nobody
Nobody cares
11-04-2018 21:47
Иконку приклейте.
delux1
11-04-2018 21:57
Nobody писал:
Иконку приклейте.
К Лёше или к печке? гы-гы
o_l_e_g
11-04-2018 22:01
Nobody писал:
Иконку приклейте.
В зазор! гы-гы
Nobody
Nobody cares
11-04-2018 22:03
Мы же с вами тут люди технического склада ума, должны понимать, что бесполезно приклеивать иконку к человеку.
Конечно, к печке! Что за глупый вопрос...
delux1
11-04-2018 22:04
довелось послужить в ВВС в 90гг...жарили ворон на антене в "пасивке"
Добавлено 11-04-2018 22:06
Nobody писал:
а может я к тому же и верующий? подшучивать, дразнить тогда как? подмигивание
o_l_e_g
11-04-2018 22:12
Nobody писал:
Нужно осведомиться, в ближайшем офисе по связям с Богом.
Nobody
Nobody cares
11-04-2018 22:13
delux1 писал:
тогда как?
Тогда Вам можно печкой СВЧ пользоваться, не подключая её к электросети. Главное - верить. Очень экономно должно получиться.
delux1
11-04-2018 22:30
Nobody писал:
Главное - верить
Ну Вы то верите в свои слова? улыбка
Nobody писал:
Так я это...таво....уже лет 15... ...вообщем с Вами как всегда -диалог закончим друг. улыбка
lexa9131
12-04-2018 05:43
Илья Николаич писал:
А ты фотку своей дверки выложи, посмотрим. Только в Паинте хотя бы уменьши размер её раза в 4 или бери ссылку с хранилища своего и выложи под - " BB код (для форума) :" Это будет миниатюра ссылкой на большую (см. тему про Россию).
o_l_e_g писал:
Ну так сертификация разве не "забота о здоровье" моего?
o_l_e_g писал:
Так как её включать? С метровой палкой или тросиком дёргать? Да и обходить её подальше, пока она работает?
o_l_e_g, попутно, не покажешь нормальную схемку на детектор СВЧ, а то разговор про излучение как про размеры сферического коня.
LDZ
12-04-2018 08:47
lexa9131, заинтриговал... голливудская улыбка
имею вот такой индикатор... рядом глушилка мобильных... устроит такой тебя? пойду микровейку посмотрю... улыбка
delux1
12-04-2018 08:51
LDZ писал:
помираю со смеху!
LDZ
12-04-2018 09:08
нифига не показывает... голливудская улыбка никакого уплотнителя на двери нет... улыбка
точнее, если с пайкой (нагрузкой), то ничего... улыбка
если пустая, то чего то пробегает... улыбка
KVM
12-04-2018 09:47
Иконку приклейте.
-и освятить обязательно,тогда можно даже и без дверци пользовать-100%помогает гы-гы
o_l_e_g
12-04-2018 09:55
lexa9131 писал:
Разбежался! На западе, нормы такие, даже для быта, что в СССР молоко давали и на пенсию раньше выходили. гы-гы
А вот ЭМС, это святое.
Добавлено 12-04-2018 10:02
lexa9131 писал:
Для оценки- вибратор с СВЧ диодом и мкамперметр. С проф. прибором, показано выше.
lexa9131
12-04-2018 11:01
o_l_e_g писал:
А какой лучше?
или:
Добавлено 12-04-2018 15:04
LDZ писал:
Ещё один. Открой дверку и покажи её с внутренней стороны.
LDZ
12-04-2018 11:29
lexa9131, ее с рождения никто не мыл... голливудская улыбка и я не буду, ради фото... голливудская улыбка
железо и пластик, как на твоей картинке... пластик и есть уплотнитель? я подумал, ты какую резинку имеешь в виду, упоминая холодос... улыбка
delux1
12-04-2018 11:32
бля, тока я вижу на фото 2 яйца...??? улыбка
Добавлено 12-04-2018 11:34
LDZ писал:
мир, труд, май стопудово
o_l_e_g
12-04-2018 13:19
lexa9131 писал:
o_l_e_g писал:
А какой лучше?
Обе, как индикатор, будут работать.
Добавлено 12-04-2018 13:27
PS Но только на частоте настройки вибратора.
delux1
12-04-2018 13:27
o_l_e_g писал:
ты уверен?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» СВЧ поглотитель для уплотнителя На страницу 1, 2  След.
