Супрессор параллельно первичной обмотке ШИМ тр-ра
UT5YG
11-04-2018 07:04
В блоке питания котла Ariston BS || 24 ff
параллельно первичной обмотке ШИМ трансформатора
включен супрессор с включенным внутри него диодом, названия прочитать не удается.
Если диод в нем пробьет, как это определить и что произойдет.
На стабилитроне и на 7-м выводе ШИМ (VCC),
напряжение скачет, а полевик закрыт. Соответственно вторичные напряжения отсутствуют.
Есть супресcор P6RT160CA, на корпусе только названия, полярность включения не указана, как будто он не полярный.
Как его включить вместо неизвестного?
Главный вопрос: может ли неисправность супрессора
вызвать такую ситуацию?
Zloyby
11-04-2018 13:23
UT5YG, Eсли сомневаешься в супрессоре, выброси его. Блок будет работать и без него.
Теоретик65
11-04-2018 13:50
Zloyby писал:
Зачем такие советы давать?
Добавлено 11-04-2018 14:02
UT5YG, С чего ты взял что полевик не открывается? Если БП перегружен импульсы очень короткие. Может диоды во вторичной цепи пробиты. Диод и супрессор можно взять от DBM01.
Zloyby
11-04-2018 14:05
Теоретик65, В 95% схем блоков питания супрессор не ставят, а насчет выбросить- это только для проверки работоспособности.
У меня были случаи, когда супрессор был пробит.
UT5YG
11-04-2018 15:35
Все же, как буде вести себя блок питания если супрессор пробит.
Но не случалось у меня такого и я не знаю, как БП будет себя вести.
Теоретик65: да вылизано и облизана каждая деталь, каждый конденсато вокруг шимки.
Во вторичных цепях все ОК.
Осталось непонятное с супрессором.
В предыдущей теме, куда уже не заходят, я сообщал:
Ребята, на разных платах получается разные значения
емкостей в блоке питания, а именно
На моей плате после демонтажа
конденсаторов и измерения результат такой:
С07 - 0,1мФ (включен между 2 и GND шимки).
C08 - 1 мФ (включен между 1 и 3 выводами шимки).
С09 - 0,015n (включен между 7 и GND шимки).
Главное, что с этими данными блок питания работал до тех пор пока микросхема модулятора не вышла со строя.
Сейчас она отключена а запуск блока питания не идет. Поменял еще шимку,- без результата..
Другие данные:
С07 - 1n
C08 - 1 мФ
09 - 100n
В настоящее время С07 стоит 10n.
Еще раз напоминаю, что это
Ariston BS || 24 ff, плата 740190011303
Теоретик65
11-04-2018 16:08
как вариант КЗ ТПИ
Добавлено 11-04-2018 16:10
Zloyby, лучший вариант для подобных БП супрессор + быстрый диод, есть в одном флаконе, не путать с двунаправленным.
Zloyby
11-04-2018 18:16
UT5YG, Для данной схемы важна емкость С08 которая задает время мягкого старта, остальные фильтрующие емкости не так важны.
Если за время старта напряжение на конденсаторе С10 не достигнет приблизительно 15 В, то через некоторое время запуск повторяется. У меня подобное было из за того ,что один резистор R06 или 07 был в обрыве.
Хотя не исключено и повышенное потребление в нагрузке.
antonluba
11-04-2018 19:23
Если супрессор пробит, на выходе будет недостаточное напряжение или не будет совсем.
Это же флайбэк, он на обратном ходу должен энергию на выход отдавать, а он замкнут на диод (через пробитый супрессор) в первичке.
Добавлено 11-04-2018 19:34
Номинал берется из расчета /напряжение на сетевом конденсаторе + напряжение пробоя супрессора ~= напряжение полевика - 100В/
1Viper
11-04-2018 19:34
У меня прыгало из-за самой микросхемы шим в двух платах! Поставил другие такие же и полет нормальный.
I.Cherry
11-04-2018 20:54
UT5YG, проверь ТПИ.
В этих платах не часто, но ТПИшки выходят со строя..
UT5YG
11-04-2018 23:58
Тема закрыта.
Спасибо всем.
Теоретик65
12-04-2018 07:07
UT5YG писал:
Тема закрыта.
Чем закрыта?
stepann
12-04-2018 09:13
UT5YG писал:
Тема закрыта.
Спасибо всем.
А решение. Интересно же
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Супрессор параллельно первичной обмотке ШИМ тр-ра
