Чем германий заменить?
Sander
Заземление
06-04-2018 13:51
Схема от старого приёмника, VIOLA automatic 103- выход УЗЧ собран на германиевых транзисторах AC175 и AC117.
Вопрос на засыпку чем из современного заменить можно?
Пойдут ли кремниевые и чем германиевый звук будет отличаться от кремниевого?
Или УЗЧ подкинуть после крестика?
Хозяин.... не настаивает на полную оригинальную сборку.
В принципе есть на ибее несколько предложений этих транзисторов, но что за хлам .....(?) .
Схема на Тане есть.
Тут вырвал оконечник.
o_l_e_g
06-04-2018 14:07
Пойдут кремниевые, возрастет КНИ, но это абсолютно пох. Единственно подстроить ток покоя.
А оконечник подсовывать, не где крестик, а с C389 после регулятора громкости.
mih010154
06-04-2018 15:13
Согласен с o_l_e_g, с одним НО... Германиевой теплоты звука не будет. Испытано при замене МП39-41 на КТ361, 209 при ремонте ЭМИ Perle-2.
звук Соседних клавиш с разными транзисторами в цепях - небо и земля. А уж если ещё припой не тот... Я заметил. Внучка - типа музыкант - ничего не поняла. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
chignon
06-04-2018 15:26
mih010154, ясен перец! То ли дело "ля", или какой-то "си-бемоль" ухмылка
mih010154 писал:
Ну! гы-гы
CYB
06-04-2018 15:55
Sander, А чего это решил что ебее хлам? Там пара предложений где явно с зипов вытащили транзисторы.
Васисуалий
06-04-2018 16:22
chignon писал:
Си-бемоль-квадрат! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ун-ца ун-ца! подмигивание
atmicandr
весёлый творожник
06-04-2018 16:24
ГТ402 и 404 точно смогут быть заменой, если там места хватит
Ярошевский Андрей
06-04-2018 16:25
а что ГТ402, 404 уже нет совсем?
atmicandr
весёлый творожник
06-04-2018 16:28
Ярошевский Андрей, это гавно только у пенсионеров выуживать...
Ярошевский Андрей
06-04-2018 16:36
да на барахолках блошиных какой-нить "Альпинист" за копейки можно найти.
имхо - все проще чем в поднебесную стучаться.
Васисуалий
06-04-2018 16:36
Но!
У германия есть один паскудный момент! Дело втом, что в кристалле германия структура разрушается со временем! В принципе структура разрушается и в кремнии и в арсениде галлия. Но время жизни германиевого полупроводника во многие разы меньше, чем других. Это была одна из причин искоренения германия из современной электроники. Так вот может оказаться, что "новые" транзисторы окажутся "прокисшими" шок подшучивать, дразнить
Такой вот нюанс! подмигивание
Transformator
06-04-2018 17:00
Васисуалий, первый раз такое слышу
интересны сроки прокисания германиевых транзисторов
o_l_e_g
06-04-2018 17:07
Transformator, подними в литературе скорости диффузии. Подвижность примесей в германии намного превосходит кремний.
Добавлено 06-04-2018 17:08
Ярошевский Андрей писал:
404\405 прямые аналоги.
Ярошевский Андрей
06-04-2018 17:20
нашел у своем хламе 2SD187 и 2SB185P.
ннада ?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-04-2018 17:32
Ярошевский Андрей, ну пришли Сандеру на неметчину, он будет благодарен голливудская улыбка
Ярошевский Андрей
06-04-2018 17:40
я так и подозревал, шо евоная ДЕРЕВНЯ где-то за бугром. гы-гы
Железный Оленевод
06-04-2018 17:44
Transformator писал:
С момента окончания ихнего производства , до настоящего момента. гы-гы
Васисуалий
06-04-2018 18:16
Ну сам я этого не проверял, хотя добрая жменя МП39-42 где то должна валяться. Там десятка два транзисторов, новых с длиннючими выводами, не резаные, могу и проверить. Может какие то уже и скисли. Но я читал, что они не сразу мрут в полный аут. У них типО сначала параметры уходят в жуть! Для усилителей это выражается в уменьшении коэффициента усиления, возрастании собственных шумов, уплывание токов покоя.
Но это все я читал. Собственные эксперименты не проводил и вообще в последний раз паял германий очень давно.
Илья Николаич
06-04-2018 20:11
Sander писал:
Ну и воткни ему чё нить типа УН7. гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
06-04-2018 20:15
Илья Николаич, фига ты подленький... гы-гы хотя бы УН14...
димуля
06-04-2018 20:43
atmicandr писал:
Та вы оба подленькие гы-гы гы-гы гы-гы А где же германиевый звук?
Добавлено 06-04-2018 20:45
mih010154 писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
atmicandr
весёлый творожник
06-04-2018 20:55
димуля писал:
да мифы это всё
димуля
06-04-2018 21:02
atmicandr писал:
да мифы это всё
Эт ты не подумавши!!! Не задевай чувства фанатов арсенид-галиевых звуков гы-гы гы-гы гы-гы
И90
06-04-2018 21:18
Опять дед зажигает, молоко скисло, караул. гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
06-04-2018 21:23
димуля писал:
арсенид-галиевых
ну это, слава великому, ушло в СВЧ и не коснулось аудиодебилизма гы-гы
o_l_e_g
06-04-2018 21:38
atmicandr писал:
Только германий, только хардкор! гы-гы
loony
06-04-2018 22:39
О ламповом звуке забыли или забили. голливудская улыбка
rommy
06-04-2018 23:05
Sander писал:
http://aovox.com/creativework/489
И90
06-04-2018 23:19
УбЬете деда ироды гы-гы
user5
07-04-2018 00:46
кто найдет ен скисший германий в загашнике - тому медаль ка.
я уже
пошел искать.
к то меня опердит?
П1А и П3А(с радиатором). 1957 г.
spshah
07-04-2018 07:55
mih010154 писал:
А то, что порог открывания у них разный был не учтён и т.д.?
Или это типо издёвка над Сандером подшучивать, дразнить
mr.vai
07-04-2018 08:06
ступенька будет ой ой гы-гы германий замени на франций ... гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем германий заменить? На страницу 1, 2, 3  След.
