Опознать компоненты
PupaJr
01-04-2018 17:17
Это защитные диоды(TVS похоже), стоят по IGN+ и земля в панели грузовика 24В.
Маленький 8х4мм - не встречался корпус такой, написано вверху вдоль от катода - 03А второй строкой более крупно D4, далее снова мелко 4L.
Большой - значок Fairchild следом 40С, ниже 0449
Оба дают полное короткое.
Опознать и если есть ссылка хотя бы на похожие даташиты- всему буду рад. Понятно что напряжение порядка 33-36в срабатывания, но охото истинны улыбка.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-04-2018 18:03
Прикольные фотки.
01-04-2018 18:05
PupaJr писал:
PupaJr, Fairchild или Toshiba? улыбка https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/TOSC/TOSCS23627/TOSCS23 ...
PupaJr писал:
Маленький
Желательно читаемое фото....
PupaJr писал:
PupaJr
02-04-2018 08:11
Подправил фото, с другого сотика улыбка) сорри.... по 40С всё понятно, очень похоже даже 100% по рисунку в даташите - ОН. как и предпологал на 33-36в а вот первый - он ещё тонкий всего 1.5-2мм толщиной...
Спасибо segor, в точку. действительно Toshiba.
02-04-2018 10:55
PupaJr, Recovery Diode - NSD03A04 - 40V, 3A
PupaJr
02-04-2018 14:05
segor, спасибо! действительно очень похоже, но это обычный выпрямительный диод, даже не быстродействующий.... странное применение.
Как Вы его нашли? я всякие критерии забивал и по буквам и по размерам... Если мощный TVS я нашёл по аналогии корпуса -SM8S33 то этот тонкий никак не поддавался улыбка...
02-04-2018 15:20
PupaJr писал:
Как Вы его нашли?
PupaJr, главное определиться с типом корпуса, остальное сделает Google подмигивание
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать компоненты
  • Опознать SMD компоненты
  • Опознать смд компоненты
  • Помогите опознать SMD компоненты
