Перемотка Трансформаторов усилителя. Нужен совет.
6apcik
31-03-2018 19:25
Имеется усилок аля D класс. Нужна перемотка трансформаторов,до этого были перемотаны рукожопами поэтому обращать внимание на их намотку не стоит. 2 трансформатора по 4 ключа в плечо. Рулит этим tl494. Первичка и вторичка естественно со средней точкой. Трансы запаралелены на выходе. Частота шима 50кгц. На выходе обмоток +70 -70в. Вопрос собсно в чем. Можно ли наматывать сначала вторичку,а после первичку,это не повлияет на работу?(Иначе не получается,в первичке мало витков и много жил + подключение таково что все 2 обмотки первички подпаиваются с одной стороны,в результате чего вторичка ложится криво и просто не влазит в сердечник). И второй: на сколько рассчитывать трансы? Заявка усилка 700 Вт в 4 Ом, 1300 Вт в 2 Ом, и 2000 Вт в 1 Ом. Ясно что это просто буковки,и такого там никогда не было. Но тем не менее. Предполагается использовать его на 2 саба в 2ома на +- 900-1000вт номиналом. Под какую мощность расcчитывать трансформаторы в таком случае?
Добавлено 31-03-2018 19:46
И еще. По рассчету частота шима должна быть около 50кгц. 2.2нф кондер и 10ком резистор. На затворах ключей частота +-30кгц. Это нормально?
6apcik
02-04-2018 16:17
Из 62 человек посмотревших это не один не знает как мотать импульсные трансформаторы? :/
trojan-krichev
02-04-2018 22:18
6apcik, Я тебя вспомнил
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=627007
это ты еще до сих пор не перемотал шок шок шок
Студент... бяка
6apcik
02-04-2018 23:03
Скажем так,я был не дееспособен. Усилок свой,да и не сезон был. Поэтому лежал на полочке своего часа ждал.
lexa9131
03-04-2018 14:26
6apcik писал:
Забей в поиск "намотать импульсный трансформатор" и много найдёшь наглядных текстов, фоток и видео. Остальное зависит от твоей криворукости, если сам хочешь мотать.
trojan-krichev писал:
Я тебя вспомнил
Это он думает снять с автомобильного усилителя 2 кВт долговременной мощности? Теперь понятно, кто гоняет по улицам, содрогая бум-бум. злость
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-04-2018 14:33
Вот спасибо. улыбка
6apcik писал:
Не волнуйся сейчас процесс пойдёт!
CYB
03-04-2018 15:06
Доктор писал:
Вот спасибо. улыбка
6apcik писал:
Куда? Нет гы-гы
Casper
03-04-2018 15:39
6apcik писал:
Из 62 человек
159.
по кольцу.
CYB писал:
Куда?
по компасу.
гы-гы
trojan-krichev
03-04-2018 20:49
Casper, не по кольцу, а по кругу и уже 225 гы-гы
Добавлено 03.04.2018 20:50
Ща Владимир Анатольевич, подтянется голливудская улыбка
03-04-2018 21:35
На меня не рассчитывайте.
Сами, сами. Хихихи
rumata64
03-04-2018 21:48
Владимир Анатольевич писал:
Сами, сами. Хихихи
Горе - то какое!... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья подшучивать, дразнить гы-гы
trojan-krichev
03-04-2018 21:57
гы-гы гы-гы гы-гы
MGL
Дедуган
03-04-2018 22:13
Сами, сами. Хихихи
Всё, пропала тема, даже до третьей страницы вряд-ли дотянет! гы-гы
rommy
03-04-2018 22:17
может ничего не делать самому.
в багажник поставить бензиновый генератор на 5 киловат и туда же напихать эстрадных усилков вместе с колонками.
lexa9131 писал:
им надо к лору сходить.
Невский
Гость 85.26.*.*
03-04-2018 22:32
6apcik, Да намотай два внешних DC-DC.
В бокс с кулером на людском феррите и ключи на нормальных радиаторах.
Неужели нет в машине места для ящика а-ля "комповый БП АТХ"?
В всяком случае, по железу руки развязаны.
По теме в тематике. Если ослика нет, то можешь опять его на полку положить.
Плечи моста ты не выведешь.
Илья Николаич
04-04-2018 02:23
6apcik писал:
Это точно? Обычно параллелят после моста через резисторы. Может два транса последовательно было. Это кстати упрощает задачу. Занимался тут одним инвертором на киловатт, вторичка лежала под первичкой и первичка намотана лентой на ширину окна.
lexa9131
04-04-2018 05:29
Илья Николаич писал:
Чем упрощает? Кольца обгорели от обмоток. Чел не выяснил их проницаемость. Возможно в них образовались микротрещены или изменили свои свойства, вот от этого они горят, что в насыщение раньше времени входят.
I.Cherry
04-04-2018 07:17
6apcik писал:
Не нужно быть таким категоричным. Нет
chignon
04-04-2018 09:06
Клиентские слова. Если не кидаются на предложение - никак не значит, что не могут, скорее не хотят, не видят интереса.
Аффтар - кто? Как назвать, чтобы не шибко обидно? гы-гы
trojan-krichev
04-04-2018 22:56
chignon, за это время можно было эксперементальным путем витки подобрать.
Тем про ПН километр и трансы мотают там же.Технологию там же позаимствовать.
Чел хочет, что бы мы посчитали витки и диаметр, расписали в какую сторону и как мотать
Илья Николаич
04-04-2018 23:30
Для этого есть куча прожек, даже карандаш брать не нужно. а мы и посчитать ничего не сможем, потому как из данных только напряжения.
lexa9131
05-04-2018 05:06
Ну как же? Ещё имеем два кольца и много концов. Осталось найти гвоздик. гы-гы
6apcik
06-04-2018 17:21
Вообщем потерялся я тут во всех комментариях. Отвечу сразу всем и про все. Осциллограф есть. Трансы 100% запаралелены на выходе без всяких резисторов. 2кв мощности мне с него не надо,нужно чтобы держал килло,полтора. Музыку я слушаю для себя,а не для улицы,вечером не включаю.
Добавлено 06-04-2018 17:23
Вопрос остается открытым. Если мотать хотябы под килло,нужно делать каждый транс по 500ватт,а на моих сердечниках 0.65 проводом намотать столько не получится. Т.е. либо с завода налюбили больше чем на килловатт,либо я считаю с очень большим запасом. Прошу помощи,я хоть и студент,но быстро учусь,нужно лишь разобраться по расчетам,а дальше само пойдет.
lexa9131
06-04-2018 20:11
6apcik писал:
И где с такой мощью слушаешь, на стадионе? гы-гы
6apcik писал:
Студенты всё в енете находят, так как усе придумано до нас. Хотя бы определись с количеством витков, а для этого нужно знать действительные параметры феррита.
Начни хотя бы с этого - https://ru-radio-electr.livejournal.com/729098.html
Добавлено 07-04-2018 00:13
6apcik писал:
А ты разобрался сколько будет ток и приложенное напряжение к первичке при твоих килло на кольцо?
Илья Николаич
06-04-2018 20:17
Скачивай и оно само за тебя всё посчитает.
http://cxem.net/software/excellentIT.php
http://nice.artip.ru/programma-dlya-rascheta-impulsnogo-transformatora ...
Невский
Гость 185.3.*.*
06-04-2018 20:36
6apcik писал:
6apcik писал:
6apcik писал:
Берёшь макетку, панельку под TL494, сердечник от ТДКС.
И выжмаешь из него всё.
В таких делах нужен опыт, который тебе нужно на чём то быстро получить и усвоить.
lexa9131
07-04-2018 06:43
Невский писал:
Про финансовую сторону умолчал. Иначе быстро не освоит.
Невский
Гость 185.3.*.*
07-04-2018 07:25
Ручками, ручками.
гы-гы
6apcik
06-05-2018 20:14
Таки дошли у меня руки намотать его. Для первого раза получилось очень не плохо. Первичку мотал 20 жил 3 витка 0.6 вторичку 5 жил 20 витков 0.6. Все собрал,но вот в чем беда. Усилок не хочет "заводится",т.е. без трансов шим спокойно выходил в рабочий режим,защита пропадала,сейчас же трансы щелкают,ток прыгает,защита так же моргает. Генерация нормальная,но попеременная,т.е. появляется/пропадает.
6apcik
07-05-2018 14:19
Посмотрел еще раз,генерация нормальная,на ключах 50Кгц,но генерация больше похожа на синус,а не квадрат и переодически обрубается и снова начинается с большой частотой. Я так понимаю срабатывает защита,а вот на что она может срабатывать? С выпаяными трансами запускается.
Теоретик65
07-05-2018 22:38
как вариант. не правильно сфазированы обмотки
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Перемотка Трансформаторов усилителя. Нужен совет.
