Led Участник Сообщения: 968
Добрейший всем вечерок!
В-общем байда такая, собрал себе паялку на китайских PID-ах, фото не покажу, ужаснетесь... В-общем вспомните древний HP...+ фотоувеличитель.
Есть уже пятикратный положительный результат на ноутах.
Вот только гложет душу, то что термопара п*издит, по моему мнению конечно. Термопара та что в комплекте с мультиками шла.
Присоветуйте, что б прикупить серьезное. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6145
Чего эта? Откалибруй, обязана быть такая возможность. Термопара как термопара. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3024
PT100 и к нему контроллер, если уж так ему хочется. Впрочем, можно просто датчик к омметру подключить и по таблице "измерять" температурку. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
| chignon писал: | | Термопара как термопара. |
+100500! Причем тут термопара? Спаяли два металла. У этой пары есть определенное термоЭДС. Определяется этот параметр не Китайцами, а ТВОРЦОМ, который МИР СОЗДАЛ и законы ФИЗИКИ определил для всего мира и природы! И никакие Китайцы и вообще НИКТО не может это изменить!
А вот что там в регуляторах намутили - большой вопрос! |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
Не полная информация.
В самом ПИДе есть выбор термопар?
В самом ПИДе есть компенсатор спая?
Сам ПИД греется? |
Porter Участник Сообщения: 5703
| chignon писал: | | Чего эта? Откалибруй, обязана быть такая возможность. Термопара как термопара. |
+ 100500.
3,14здит скорее от места расположения чем от самой себя. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11257
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3929
| Led писал: | | Вот только гложет душу, то что термопара п*издит, по моему мнению конечно. |
Купи бутылку воды в автомагазине для аккумулятора. Половина заморозь в кубики льда. Потом смешай в стакане с остатками воды. Когда лёд "перестанет" таять, вот тебе и будет "0" град.
После до веди до кипения в кастрюле эту воду и сунь туда термопару. Если показывает 97 - 99 град. при "нормальном" атмосферном давлении значит не врёт. Если живёшь в горах, то найди таблицу кипения воды от давления и прогноз погоды на твою местность.
Если хочешь отслеживать "блохи" с точностью до 1 град., то распределение температуры на поверхности утюга может давать разницу в несколько единиц градусов.
Хочешь другие температуры, то пробуй температуру плавления и кристаллизации на сплавах Розе, Вуда, чистого свинца и олова (золота дороговато будет).
Добавлено 22-03-2018 17:03
| Васисуалий писал: | | Спаяли два металла. У этой пары есть определенное термоЭДС. Определяется этот параметр не Китайцами, а ТВОРЦОМ, который МИР СОЗДАЛ и законы ФИЗИКИ определил для всего мира и природы! |
И на сколько эти китайцы выдержали пропорции сплава того же хромеля - копеля? Им ничего не стоит в медный провод зафигачить железный лом и продавать его электротехнический.  |
Promm Участник Сообщения: 46
Поверял термопару лет 5 назад. Обошлось в 450р. Правда дело оказалось не в ней, а в ее положении.  |
| Promm писал: | | Поверял термопару лет 5 назад. Обошлось в 450р. |
И как ты проверял, в Ростехнадзоре?
| Promm писал: | | Правда дело оказалось не в ней, а в ее положении. |
Че, забеременела?  |
Гы.
На одном военном заводе, неофициально.
На икашке стал чудить нижний подогрев, а там не подлезешь, чтобы проверить, вот и пошли по простейшему пути. В итоге оказалось мех повреждение крепежа. Масенькое, сразу и не заметишь. |
Мдя... Попкорн закончился , лажу смотреть больше нету сил. |
Hedrox Участник Сообщения: 604
Китайские есть по 7 баксов в виде куска толстой проволоки - они получше чем бусины от мультиметров , и под них крепеж проще делать - они сами пружинят |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5917
| lexa9131 писал: | | как ты проверял, в Ростехнадзоре? |
Ростехнадзор поверкой не занимается.
| andros писал: | | лажу смотреть больше нету сил. |
Андрюха, что-то нервный ты какой-то стал последнее время.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7517
Ну если покруче хочется, возьми от LUKEY, из паяльника или фена, откалибруй и будет тебе счастье. Дохлые термоэлементы от паяльников наверное у всех имеются, нагревательный элемент дохнет, а термопара обычно живая, прямо в керамике можешь и прицеплять, все равно калибровать. |
| Цитата: | | Поверял термопару лет 5 назад. |
| Цитата: | | На одном военном заводе, неофициально. |
И протокол ( заключение) выдали?
Добавлено 22-03-2018 19:33
andros, ссылка не открывается. |
| ЭФЭ писал: | | И протокол ( заключение) выдали? | Неофициально все. У меня там дядька в ОТК работал. А у них своя проходная, через рамку не ходят (ну 5 лет назад не ходили), а то бы конечно фиг пронес. Распечатка графика до сих пор где-то валяется.
Но дело было не в бобине. Какой-то чмо у нас в конторе (никто, само-собой не признался) укоротил пружину на качалке. Да так, что штанга с датчиком изгибалась и термопара уезжала фиг знает куда. А на ЭРСЕ когда плату уже поставил фиг подлезешь, чтобы глянуть. |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
Led, это фсе фуйня...
У каждой термопары есть точк джи...
Повернешь по другому и температура другая...
Так это вот...
У меня в паялке 2 основных режима.
1 по температуре и по мощности...
И несколько дополнительных.. Наладочных.
По температуре и мощности.
В результате паяю по мощности...
С кнопок задаешь сколько и смотришь за шарами чипа и температурой сам задаешь мощность.
Греешь по термопрофилю и как только шары расплавились снимаешь чип.
По мощности в ручную мне больше нравится, ни одну материнку не запорол, по температуре в автомате тоже, но в ручную как то спокойнее.
На дисплеем всегда видно температуру платы и возле чипа. |
Ребята, забухал, уж простите, потом отвечу. Всем спасибо за ответы. |
| ЭФЭ писал: | | ссылка не открывается. |
Странно.. http://hi-ip.com/text/REX_C-100_RUS.pdf Скопируй адрес в строку браузера , тогда откроется.
Добавлено 23-03-2018 12:53
| Доктор писал: | | Андрюха, что-то нервный ты какой-то стал последнее время |
Саня , весна мать её , и работа... Да вчера у бати днюха была. 73 года было бы. |
| Led писал: | | Ребята, забухал, уж простите, потом отвечу. Всем спасибо за ответы. |
Такая же фигня.... Геморный телик поднял по пьяни, и еще подбухнул... норм. Пост дописать не успел....  |
| dsp155 писал: | | Такая же фигня.... Геморный телик поднял по пьяни, и еще подбухнул... |
Эх, не быть вам пилотами.  |
kolychiy Участник Сообщения: 52
| lexa9131 писал: | Купи бутылку воды в автомагазине для аккумулятора. Половина заморозь в кубики льда. Потом смешай в стакане с остатками воды. Когда лёд "перестанет" таять, вот тебе и будет "0" град.
Хочешь другие температуры, то пробуй температуру плавления и кристаллизации на сплавах Розе, Вуда, чистого свинца и олова (золота дороговато будет). подшучивать, дразнить гы-гы |
горы с таблицами , вода для аккумов , мож проще с ртутным термометром сравнить , у меня всегда 36.6 показывает  |
kolychiy, термопара дает ЭДС на разницу температур - измеряемой и комнатной. Потому, чем выше калибровочная температура - тем лучше точность калибровки. |
| kolychiy писал: | | мож проще с ртутным термометром сравнить , у меня всегда 36.6 показывает |
А ты несколько таких термометров зажми под мышкой (надеюсь), вот и узнаешь разброс их показаний.
| chignon писал: | | Потому, чем выше калибровочная температура - тем лучше точность калибровки. |
Чем ближе к рабочей температуре "утюга". А то 1500 град. уже далеко будет.
Добавлено 24-03-2018 10:29
| kolychiy писал: | | у меня всегда 36.6 показывает |
А ты его встряхивать не забываешь? Или так он всегда показывает? |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3002
| lexa9131 писал: |
У людей ещё остались термометры которые в котлы ставили дома. У меня есть, берегу как зеницу ока. |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 686
| Илья Николаич писал: | | У людей ещё остались термометры которые в котлы ставили дома. У меня есть, берегу как зеницу ока. | Сантиметров 30 длиной, до 160 градусов? У меня таких пара валяется. Что, нынче они разве в дефиците?  |
| Scorpio2007 писал: | | Сантиметров 30 длиной, до 160 градусов? У меня таких пара валяется. Что, нынче они разве в дефиците? шок |
А ты пойди и найди сегодня ртутный термометр да ещё совдеповского производства. А они весьма точны, по ним калибровать приемлемо. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2949
по поводу измерения температуры жала: более менее точно, если спай приложить к концу жала, с каплей припоя. Все остальные места на жале могут отличаться по температуре на десятки гр. Припоя нет - тоже погрешность 20-30 гр. и не забывать прибавлять комнатную. Это если термопара в чистом виде и мерить милливольты. Если тестером, то он должен сам прибавлять комнатную. |
ЭФЭ, PC-410 верх и да, REX-C100 на низ.
На шарик термопары капаю флюс, может он испаряется? не следил.
А если каплю Розе капнуть? Термоконтакт ведь лучше будет.
Еще есть мысль сплющить шарик термопары чуть, для более плотного прилегания.
Добавлено 25-03-2018 21:19
| Hedrox писал: | | Китайские есть по 7 баксов в виде куска толстой проволоки - они получше чем бусины от мультиметров , и под них крепеж проще делать - они сами пружинят |
Такие?
https://ru.aliexpress.com/item/Uxcell-2M-Cable-K-Type-Temperature-Cont ... |
Да , подходит вместо обычной , меня к стандартной запарило прижим нормальный делать , а из этой и подставки от китайской 2 руки с лупой получился прижим а ля термопро , тут про калибрацию всякую инфу писали а от плохого прижима температура гуляет на 20 30 градусов |
| Hedrox писал: | | от плохого прижима температура гуляет на 20 30 градусов |
У тебя гуляет температура потому, что не прокладываешь термоизоляцию между спаем (шариком) и прижимом.
А ещё можно сделать небольшую лунку для большего контакта со спаем. |
