delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 213
мужики - купил рацию с алиэкспресс баофенг uv-5r есть у кого такая? какие отзывы? |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6145
delux1,
Купил - и спрашивает.
Сначала надо было спрашивать, а после покупать.
Теперь ты отзыв давай. |
chignon, так получилось.
Добавлено 20-03-2018 21:13
что сделал -расширил частоты до максималки.  |
ADS Участник Сообщения: 1755
| delux1 писал: | | что сделал -расширил частоты до максималки. | Т.е. сделал то, без чего вполне можно обойтись. Зато понты.
Товарищ брал что-то подобное для охоты (для двух челов с ружьями, чтоб не друг в дружку палить) - не в восторге, но доволен. 2-3 км вполне. |
| ADS писал: | | без чего вполне можно обойтись. Зато понты. |
я авиационный диапазон хотел
Добавлено 20-03-2018 21:58
| ADS писал: | | но доволен. 2-3 км вполне. |
да... не больше. 5 ватт , а 5 км -не берёт.  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
| delux1 писал: |
| А она АМ принимает? |
rommy Участник Сообщения: 5342
o_l_e_g, нет... но говорят -можно сдвинуть частоту и слышно. |
| delux1 писал: | | я авиационный диапазон хотел | Чё? Ещё один Боинг? Бросайте нах...й....
rommy, спасибо за ссылку...  |
| delux1 писал: | | o_l_e_g, нет... но говорят -можно сдвинуть частоту и слышно. | Это, говорят инженеры?
Почитай отличия АМ от узкополосной ЧМ, услышать можно только невнятный бубнёж. |
ADS, ну у меня много друзей лётчиков ...
Добавлено 20-03-2018 22:18
o_l_e_g, значит пистят... я сам не слышал
моряков слушаю.... |
| o_l_e_g писал: | | А она АМ принимает? | СB (Си-Би)? Алинко позакончились в стране?
| o_l_e_g писал: | | Почитай отличия АМ от узкополосной ЧМ | Не думаю, что передачу в режиме SSB ваще что-то можно разобрать, если приемник в АМ или в ЧМ. Искажения больше 10% . Если только телеграфом.
o_l_e_g, блин -весчь...куплю. ...один минус -ПК нужно  |
| delux1 писал: | | блин -весчь...куплю. Супер ...один минус -ПК нужно улыбка |
да их цепляли и на планшет.инфы много есть по етой теме.
https://www.youtube.com/watch?v=wkTudHWWiYw
есть у меня такой,чуйка неплохая даже на штатную антенну-огрызок.только комп или планшет возможно будут немного тупить,иногда с ошибкой прога будет закрыватся.а сам свисток греется и то сильно,надо немного переделать.
а также прием идет с задержкой в секунду.
также есть сканер AOR AR3000,он у меня постоянно на приеме.
| o_l_e_g писал: | | нужно было брать такую штуку |
оказывается его можно юзать из командной строки,что не жрет ресурсов.надо будет попробовать.  |
| rommy писал: |
есть у меня такой,чуйка неплохая |
Чуйка, у него, вообще никакая! На входе апериодическая цепь, и вытягивает только за счет встроенного в тюнер LNA. Для нормальной работы в диапазоне, нужно поставить резонансные входные цепи. А лучше УРЧ. На соотв. полосу частот.
И вообще, ценный там только АЦП. |
да...я уже понял что жрёт....у меня i5 -думаю потянет  |
LH Участник Сообщения: 1525
Не получится , для авиационного, чтобы прямо "из коробки" ловило нужно PL-660
| delux1 писал: | | моряков слушаю.... |
Речных? Не получится! На этих радейках диапазон 300 МГц не раскрыть! (река - 300-330МГц).
| delux1 писал: | | блин -весчь...куплю. |
Через не большое время захочется чего-то большего
| ADS писал: | Не думаю, что передачу в режиме SSB ваще что-то можно разобрать, если приемник в АМ или в ЧМ. Искажения больше 10% . Если только телеграфом.
Однополоску, в принципе, можно разобрать на узкой ЧМ. |
морских...
Добавлено 20-03-2018 23:12
229 частота
Добавлено 20-03-2018 23:13
кстати -боялся с алиэкспресс выписывать -думал таможня не пропустит  |
| delux1 писал: |
Таможне то что, она сообщит куда следует, а потом придут!
Вспомним, не к ночи, фермера с трекерами для коров.
 | Цитата: | | Многодетного фермера в Курганской области судят за то, что он купил GPS-трекер и прикрепил его к телёнку, который гуляет сам по себе. Оказалось, что это подпадает под статью о незаконном обороте спецсредств. |
o_l_e_g, 5 ватт -можно  |
delux1, Ага, особенно в служебных диапазонах.  |
| o_l_e_g писал: | | Вспомним, не к ночи, фермера с трекерами для коров. |
да слышал...по телеку показывали даже. дебилизм... вроде хотят поменять закон
Добавлено 20-03-2018 23:21
| o_l_e_g писал: | | Ага, особенно в служебных диапазонах |
а они шифруются  |
o_l_e_g, ссылка не доступна |
delux1, Скопируй, и вставь в адресную строку, у движка беда с кириллицей.
Или погугли Столкновение в аэропорту Лос-Родеос. |
А чего сразу "допиленное" устройство не приобресть?
https://clck.ru/D32Rg
| Цитата: | | Вы можете использовать программное обеспечение SDR, получаемое электромагнитными волнами 100 кГц-1.7 ГГц Поддержка AM, FM, NFM, WFM, cw, DSB, LSB, USB Демодуляция. Слушаю ВЧ SSB связи, FM-радио, рация, звонок, авиационные ленты и то, что нравится. |
| o_l_e_g писал: | | Дело не в шифровании, а в гетеродинном эффекте. Из-за него, в частности, случилась крупнейшая авиакатастрофа |
Прочитал, и что? Туман и бардак с организацией связи: херово говорящий диспетчер островного аэропорта и путаница с фразами. И еще субординация в экипаже помешала. При чем тут гетеродин?  |
irlandes Новичок Сообщения: 24
| delux1 писал: | | мужики - купил рацию с алиэкспресс баофенг uv-5r есть у кого такая? какие отзывы? |
Была у меня такая (для охоты). Сейчас набрали UV-82. Поудобнее будут. |
chignon, есть запись переговоров. Голландец слушал, а ПА и диспетчер одновременно работали на передачу. Голландец слышал лишь "гетеродинный" свист(биение несушек двух передатчиков), когда диспетчер просил подождать с разбегом, а ПА докладывал, что еще на полосе, и услышал лишь "ОК" в момент когда ПА, освободил канал. Приняв это, как разрешение на взлет. Если бы, он услышал, либо диспетчера, либо ПА, либо диспетчер услышал бы ПА то катастрофа бы не случилась. Это, и была кульминация бардака в радиообмене.
Добавлено 21-03-2018 10:34
PS после этого, МАК ввел изменения в протокол радиообмена в пункте об обязательном подтверждении повторным проговором принятой информации. |
