Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5917
Начальники скучать не дают, фигурной резьбой вынуждают заниматься.
Задача стоИт из оргстекла толщиной 1,5 -2,5 мм нарезать кругов диаметром 20-80 мм. Простым лобзиком утомительно, хочется механизировать этот процесс.
Существуют ли какие-то заточенные под это дело электролобзики или какие-то приспособы? В общем как механизировать процесс? |
214837 Участник Сообщения: 2522
Доктор, На заводе , еще в старину , делали типа сверла ласточкин хвост.
Вставляли в обычный сверлильный станок и вперед.
Только у нас материал был не оргстекло.
На оргстекло не знаю как повлияют обороты. |
| 214837 писал: | | делали типа сверла ласточкин хвост |
Женя, из чего же я его сделаю? Мне ж готовое что-то надо. |
| Доктор писал: | | 214837 писал: | | делали типа сверла ласточкин хвост |
Делали из сверла нужного размера .
Делали в группе механиков , но если кратко , то из сверла делали как бы циркуль.
Центр сверла убирали , а оставались края.
Вот эти края и работали как фреза.
Я в процессе изготовления инструмента не участвовал.
Я уже видел как он работает.
Добавлено 14.03.2018 09:56
Доктор, А что то типа фрезы готового ничего нет ? |
| 214837 писал: | | что то типа фрезы готового ничего нет ? |
Пока ничего нет. Вот я и хочу что-то готовое найти, сказать начальникам - покупайте, а я уже потом напилю вам поделок из плекса. |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 1975
Доктор, продаются фрезы наборные, в гипсокартоне дырки под розетки сверлить. Если убрать центрующее сверло, то в сверлильном станке - самое оно получится, имхо. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5023
Доктор, Саня, БП + струна.
Лет цать назад на пульте так извращались.
потом напильником заусенцы сняли, всё. |
| Blindy писал: | | фрезы наборные, в гипсокартоне дырки под розетки сверлить |
Про эти фрезы думал, не подозревал, что они наборные существуют. А как они плекс будут резать, не будут ли рвать и ломать?
Добавлено 14-03-2018 10:32
| Casper писал: | | БП + струна. |
Как вариант, конечно, можно будет поизголяться. |
| Blindy писал: | | фрезы наборные, в гипсокартоне дырки под розетки сверлить. |
тока там диаметр маленький.
Добавлено 14-03-2018 10:36
Саня, тебе много таких резать кругляшек? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10107
У меня знакомый на лазерном станке режет очень много чего. В рекламном агентстве узнай, они им все подряд режут и фанеру и стекло. По идее за копейки нарежут весь пласт. Очень аккуратно получается. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
Как вариант можно познакомиться с продвинутыми рекламщиками или моделистами, у которых есть лазерный раскрой пластика. Очень удобно, и даже увлекательно
| Casper писал: | | много таких резать кругляшек? |
Да хрен их знает, для начала штук 50-100.
| Captain писал: | | В рекламном агентстве узнай, они им все подряд режут и фанеру и стекло |
О! Тоже вариант, однако.  |
Captain, пока я фотки делал, опередил... Кстати очень демократично по цене получается! Вот та прозрачная "мыльница" (на самом деле это конструктив для плат) обошлась мне в пол часа ожидания и в 200 рублсов. Я прикинул, сколько времени сьэкономлено и решил, что это дешево!
Главный прикол этого способа в том, что НИЧЕГО НЕ НАДО ПОДГОНЯТЬ!
Все очень точно вырезается и остается только вспомнить детство с тюбиком клея и уголочками для фиксации... |
| Доктор писал: | | Про эти фрезы думал, не подозревал, что они наборные существуют. А как они плекс будут резать, не будут ли рвать и ломать? |
Они с пильным полотном, полотна с разным зубом. Есть и с совсем мелким. Так что, думаю, ломать не будет, если обороты с подачей подобрать нормально.
Делал когда-то приблуду. Вместо центрующего сверла зажимается вращающийся шток с пружиной. Им прижимает заготовку. Только резал не оргстекло, а листовой фторопласт. |
Вариант про лазерную резку понравился, надо узнать расценки у нас. |
| Casper писал: | | тока там диаметр маленький. |
у меня в наборе от 20 до 86 мм вроде бы.... |
| Blindy писал: | | у меня в наборе от 20 до 86 мм вроде бы.... |
это можно применять, но только на фрезерном станке. Иначе колбасить будет при попытке прорезать. Я так понял что центральное отверстие не надо. А если есть отверстие, так в токарный зажать и скопом проточить. Резать как попало (под токарь) можно и болгаркой |
| Captain писал: | | Я так понял что центральное отверстие не надо |
Категорически неприемлемо! Поверхность должна остаться девственно чистой. |
Доктор, Есть один маленький нюанс! Для того, что бы что то раскроить лазером или изготовить что то на металлообрабатывающем центре, нужна 3Д-модель. Но если накидаешь более-менее пристойный чертеж, помогу... Во всяком случае попробую Чертеж по правилам не обязательно, достаточно просто тех-рисунок от руки и главное-точные размеры с десятками, как минимум. (Хотя "Солид" требует сотки и тысячи, я их обычно игнорирую. Для пластика это пофик. Для металла конечно другой разговор.)
| Доктор писал: | | Casper писал: | | много таких резать кругляшек? |
уже подсказали про мастерские.
Вот по этому спросил - сколько? |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 573
Балеринка Только в центр вместо иголки присобачить присоску |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
Доктор, А если использовать насадку
А вместо сверла поставить шлифовальный круг маленького диаметра? Китайские наборчики не покупал? А то в них как раз есть такие торцевые насадки для шлифовки мелких деталей.
В общем и целом направление понятно.
Закажу коронки, хотя бы для того чтобы были.
И пробью информацию по местным мастерским.
| Васисуалий писал: | | если накидаешь более-менее пристойный чертеж, помогу... |
Хорошо, возникнет необходимость - обращусь.
На этом пожалуй тему закрою, но, если будут ещё какие варианты, с удовольствием почитаю.
Всем большое спасибо за участие! |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3929
| Blindy писал: | | Если убрать центрующее сверло, то в сверлильном станке - самое оно получится, имхо. |
Ох уж раскрутит руки, что не захочешь больше так сверлить. Если только не зажато в закреплённых тисках.
Доктор, не поленись, сделай такую лабуду:
Если должно быть без отверстия в середине, то в место сверла - центра ставится присоска со скользящей втулкой. Думаю догадаешься для чего, а то рисовать некогда. |
| lexa9131 писал: | | сделай такую лабуду: |
Из чего и где я тебе это сделаю?
Нет у меня знакомых токарей с прямыми руками. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
Можно на токарном станке, резцом в торец https://www.youtube.com/watch?v=Mlu5XmRk2Yg
Добавлено 14-03-2018 07:54
| Доктор писал: | | lexa9131 писал: | | сделай такую лабуду: |
Она продается в хозмаге. Сверло-балерина звать.
Добавлено 14-03-2018 07:57
PS при работе в сверлильном станке с фиксацией заготовки. Можно работать без центра, с маленькой подачей и оборотами. |
| o_l_e_g писал: | | продается в хозмаге |
Не видел ни разу.Или внимания не обращал, присмотрюсь. |
в КИПе работал когда, там стеклорез был, стекла на приборы резать. Вместо стеклореза ставили иглу и резали плекс... (на балеринку посмотрел и вспомнилось ) |
| Доктор писал: | Из чего и где я тебе это сделаю?
А тебе и не надо токарей. Вот, гвоздик, дощечка, резак:
а вот по красивше будет:
Так мы вернемся к обычному лобзику.
Я уж лучше лазерную резку найду.  |
| Blindy писал: | | на балеринку посмотрел и вспомнилось |
А у меня такая готовальня есть.
Там верхняя "балеринка" такие бооооольшие круги наяривает:
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
Делается ручным дрелем и на коленке. Круги пильные по гипсокартону, кусок фанеры, дрель. Сначала на фанере нарезать отверстия. Эти отверстия будут направляющими для круглых пил но уже без центрирующего сверла. Фанеру лучше применить одинаковым размером с оргстеклом и кучей отверстий. Чтоб можно тупо встать на " бутерброд" и айда (сверлить) резать круги оптом. |
