Чем прилепить радиатор к мосту?
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 08:07
Мужики, есть материнка от MSI , но на чипсете нет радиатора, который, судя по фото должен быть... Похожий по размеру я подобрать смогу, а по конструктиву навряд ли... Чем ну или на что прилепить радиатор к камню на материнке? Если точнее, то материнка такая: MSI P965Neo MS-7235 ver. 1.1
lexa9131
02-03-2018 08:30
atmicandr, так обычно тонкий двухсторонний скотч. Можешь со старых попробовать аккуратно снять.
Смотрю на свою плату МСИ , так там большой радиатор заклёпками с пружинкой притянут, а маленький так держится.
atmicandr писал:
MSI P965
Так так там заклёпки:
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 08:33
lexa9131, да фиг с ними с заклёпками... Мне же надо к шляпе прижаться. Площади для этого там достаточно да и радиатор не выглядит массивным. А вот по поводу тонкого двухстороннего скотча- в комповых магазинах такое можно найти ну или в хозтоварах?
Добавлено 02-03-2018 08:34
Просто у меня есть исправная плата, а на ней нет этих двух радиаторов вообще. Вот и думаю что и как примастырить
mr.vai
02-03-2018 08:37
не намного хуже термоклея
KVI
02-03-2018 08:38
Есть и такой способ: в центр камня пасту а по углам 4 маленькие капли супер клея.
Сам не пробовал - читал где-то.
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 08:54
Последние 2 поста были про суперклей... шок Так реально можно? Простота подкупает...
Cmen
02-03-2018 09:09
atmicandr писал:
Так клеил на один телек элсиди древний ,тошиба кажись. с нагревом процессора сыпал картинку. приклеил подходящий по размеру.8 часов полет нормальный.Но предупредил клиента,что и как и чем чревато со временем.
Невский
Гость 188.170.*.*
02-03-2018 09:09
atmicandr, но при 100-125 градусах очень может отвалиться.
Хорошо, если металический радиатор сразу на дно системника упадёт. Но это теория.
Обычно он падает на видеокарту.
Только механическое крепление.
KVI
02-03-2018 09:16
Невский, Если 125 температура радиатора, то чипу уже ничего не поможет улыбка
SASHATOD
02-03-2018 10:07
KVI писал:
Когда был актуален ремонт DVD то клеил таким способом радиаторы на процы часто.
Да и на ресиверах спут. в основном в 4100 процы грелись и картинка сыпалась подмигивание
хачито's
02-03-2018 10:13
термопастой,потом по бокам пистолетасоплеклеем пару сопель (округлых),после застывания-соплю помажу клеем акфикс (типа желтого-вонючего универсального). Кароче эт потом можно в сл. чего-отодрать сопли сбоков и радиатор снять и там чо хошь дальше творишь.
Добавлено 02-03-2018 12:18
я фирменный клей 2-х компонентный тестировал когда-то (когда этого GELIAHAO Или как его-не было подделок),клеил им радиатор проц санплюс был 200-х ножек вроде,потом на низ-прехеат ставил и раскалял плату с процем почти до 190 гр.С...
Кароче радиатор держался,проц тоже,после как задрал до 200 с чемто-радиатор с процем отодрал.
а щас полно их подделок,впрочем на картонке упаковки и там братья пишут что спайка этим клеем держит детали и по 100грС
Бaрмалей
просто Саня
02-03-2018 10:38
хачито's писал:
Делал так, нормальный выход. В какой-то аппаратуре (в DVB-T2 ресивере, вроде) видел такое с завода.
KVI писал:
И так делал когда-то, но сейчас бы не стал, со временем может отвалиться (мне так кажется).
А вообще, есть термопаста с клеем, в одном флаконе, типа КПТ-8, но с клеевым наполнителем.
chignon
02-03-2018 10:55
У мну такой, вроде ничего https://ru.aliexpress.com/item/3pcsx5g-Thermal-Pads-Conductive-Heatsin ...
1андрей11
02-03-2018 10:57
покупаю здесь -
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-stars-922-5g-Heatsink-excellent-ad ...
вроде нормально . но в тепле быстро высыхает тюбик. надо в холодном месте хранить тогда на полгода хватает . проверено .
у chignon походу такой же . только 3 шт.
trojan-krichev
02-03-2018 12:05
atmicandr, давай делай как тебе написали и чипсет у тебя удет работаль с прегревом, а значит ой ,как недолго гы-гы
Ищи похожий радиатор и крепи в штатные отверстия.
Естественно ни какого двухстороннего скотча из компового магазина или книжного киоска помираю со смеху! какая у него теплопроводность???? Он высохнет через неделю.
Хорошая термопаста и штатный или похожий радиатор с
Добавлено 02.03.2018 12:06
пружинками которые будут устранять перекос радиатора и обеспечивать необходимый прижим к чипу
То, что советовали chignon, 1андрей11, можешь использовать.
Добавлено 02.03.2018 12:09
Да, вот еще, возьми кулер и направь его поток на чипсет, этим самым заметно продлишь ему жизнь
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 12:13
trojan-krichev, мне сейчас в комповом магазе предложили теплопроводный клей... Они сами его тоже используют при ремонте железа... Вот прям и не знаю даже...
lexa9131
02-03-2018 12:17
atmicandr писал:
Последние 2 поста были про суперклей... Так реально можно?
На клей садятся маленькие радиаторы, а у тебя здоровенные. Там у тебя должны быть дыры, вот и думай как винтиками с пружинками от авторучки прикрутить. Желательно таких же размеров. Термопасту не забудь промазать.
хачито's
02-03-2018 12:30
года 4 тема была про присабачивания радиаторов гдето..
кароче я,ежели проц калится и нужно вещать на него радиатор,то смотррю-ежели аппарат-оборудование -одноразовое,-в дальнейшем не предназначенное ремонту буить (ну там напичкано микроскопически деталек-нема инфы,документацыии и типо,либо помоишное китай плата-в сл. чего-на выбросее и аппарат),то клею радиатор двух-компонент клеем акрилатным типа GELIAHAO ,- мажу (перемешав) - клею и забыл..
Схватывает он радиатор к процу отлично,держит температуры почти по 200грС и не отваливается, минимум трахтубацыий с процессом (просто намажъ-и присабачь!),в сл. чего (кирдыкенцъ бандуре)- просто бросай на помойкъ..
ну а с отводом тепла от поверхности камня на железку,эт клей отл. справляется,я его неск. лет имползую в подобныхъ процедурах одноразовой помоищной технике.
LCD1570
02-03-2018 12:39
Силиконовый герметик обычный белый. Потом снять можно будет, если что.
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 13:07
LCD1570 писал:
автомобильный чтоли?
zinc
02-03-2018 14:05
Ветка куда копнуть.
Искомый теплопроводный клей используется для приклеивания светодиодов к теплоотводу в мощных LED фонарях.
Продаётся на известных торговых площадках е-бей, али и других для самодельщиков фонарей.
хачито's
02-03-2018 14:25
как раз щас на проц (реболлъ делаль) клеил радиатор (из пластин транса УПС-вого),пластины качественные,металл качественный,толщиной подходит и гнется и не надо искать на стороне радиаторы..
-даром,транс упса разбираешь-если пластины толстенькие и качественный металл-то штук 150 у тебя заготовок радиаторных в кармане задарма..
+ еше там верхние продольные пластины-те идут на меньшие процы,клей китай-смешиваю-мажу-прислоняю,через минуту-сросся с чипомъ..
такие пластины отводят тепло нормально защет большой плоскости поверхности пластин и нужного направления установки ребер типа.. помираю со смеху!
а отдирать потом железяку в сл. чего,у мне припасена технология китайская Крутой!
Добавлено 02-03-2018 16:32
пластины можно изгибать как пожелаешь-под конфигурацыю чипа какую трэба..
(гну с помощью металл полоски-чтобы было как в магазине ..) голливудская улыбка
trojan-krichev
02-03-2018 14:35
atmicandr писал:
Клей купи пригодится когда какой нибудь контролер кипяток, а с завода нет на нем холодильника, вот тогда им и воспользуешься.
А на чипсет термопаста и радиатор.
Температура радиатора чипсета иногда доходит до 50-60 градусов, а кристала и того больше, а теперь думаем...
lexa9131
02-03-2018 15:27
trojan-krichev писал:
а теперь думаем...
Думай, когда отвалится с радиатором кристалл, то уже начнёшь учиться реболлингом заниматься и слои внутренние восстанавливать. одобряю гы-гы
Илья Николаич
02-03-2018 15:29
А разметить, просверлить и теми же саморезиками поджать слабо?
lexa9131
02-03-2018 15:45
Илья Николаич писал:
Тогда уж прямо в кристалл, чтобы не сдвинулся. гы-гы
Илья Николаич, для чего нужны пружинки? Что бы отрабатывать температурные расширения, а саморез либо перетянет, либо болтаться будет в какой то момент.
loony
02-03-2018 16:00
Илья Николаич Сверлить многослойную плату(хз как там дороги в слоях идут)? голливудская улыбка
rumata64
02-03-2018 16:14
http://forprof.ru/catalog/epoksidnye-klei/dvukhkomponentnyy-epoksidnyy ...
хачито's
02-03-2018 16:48
как высверлишь,так сразу платы/майн современных девайсов-на помойку можно выбрасывать
поетому клеить-рулит система (кто на что..)
atmicandr
весёлый творожник
02-03-2018 20:05
chignon писал:
удалось такой найти, на нём и остановлюсь
димуля
02-03-2018 20:09
LCD1570 писал:
Супер! шок шок шок
хачито's писал:
И теплопроводность охеренная! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Железный Оленевод
02-03-2018 20:12
Давно не удивляюсь дибильным темам открытым на технофлейме. Не знаете почему ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем прилепить радиатор к мосту? На страницу 1, 2, 3  След.
