Помогите определить конденсатор
BOBRINUS
28-02-2018 15:01
Стоят два лита в усилке Magnetik LA-235 Б.П.двухполярное питание,одинаковые написано только на них М0021 и все,круглые,черные, 30 на 60 мм,пролазил по сети и ничего-номиналы и ESR разные,на минусе полоса серая с минус значком,если бы еще и схему на него-вообще бы блеск,спасибо заранее
Casper
28-02-2018 15:09
BOBRINUS писал:
а показать этот бочонок.
Добавлено 28-02-2018 19:11
тема о конденсаторах
BOBRINUS писал:
на конденсаторы?
ну вы ...
молчу.
BOBRINUS
28-02-2018 15:26
схему на усилок надо бы,там и номиналы посмотрю,фото
Casper
28-02-2018 16:42
а по ширее фото.
BOBRINUS
28-02-2018 17:30
его морда,,2 неизвестных,на такой хочу поменять-двухполярный,но смущает напряжение(не знаю)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-02-2018 19:03
Блин, издеваетесь?
BOBRINUS
28-02-2018 19:39
Это не я,это надо мной с номиналом М0021,кондеры стояли в б.п.,номинал и напругу как расшифровать,мне делать надо,больше никаких надписей
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите определить конденсатор
  • Помогите опознать конденсатор
  • Помогите определить что это
  • помогите определить smd транзистор
  • Помогите определить микросхему
