Иван_Лесников Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте, есть три термопота разных фирм, но проблема у них одна и та же, ни где ни чего подобного не нашел по поводу такой проблемы.
Короче в холостую на помпу идет 13 В вроде все нормально, но после кипячения помпа работает секунды три после чего почти не льет, напряжение примерно вольт 6-7.
Запитка помпы как обычно происходит через тен подогрева, прозванивал его в холодном состоянии и после кипячения сопротивление почти не меняется, кондеры по питанию помпы заменил.
Сейчас нахожусь дома а не в мастерской по этому не могу ни фоток скинуть не провести замеры.
За любую помощь буду благодарен. |
Dukat Участник Сообщения: 415
В стиральных машинах есть такая фишка с помпами: после полоскания (холодная вода) помпа выполняет свою функцию на УРА. А вот после стирки (вода горячая) - клинит. Эксплуатационный износ оси ротора помпы. Лечится заменой помпы. Возможно тут сама помпа забита накипью, либо та же болезнь с подшипниковыми узлами. Напряжение садит, ток растёт. Физика. |
| Dukat писал: | | В стиральных машинах есть такая фишка с помпами: после полоскания (холодная вода) помпа выполняет свою функцию на УРА. А вот после стирки (вода горячая) - клинит. Эксплуатационный износ оси ротора помпы. Лечится заменой помпы. Возможно тут сама помпа забита накипью, либо та же болезнь с подшипниковыми узлами. Напряжение садит, ток растёт. Физика. | Помпа в идеале, разбирал собирал |
А ты подкинь для чистоты эксперимента новую. В СМА она тоже на вид и при прокрутке в холостую кажется идеальной. |
| Dukat писал: | | А ты подкинь для чистоты эксперимента новую. В СМА она тоже на вид и при прокрутке в холостую кажется идеальной. | дак просадка напряжения идет поэтому она и не может накачать |
DICHI Русофил Сообщения: 718
| Иван_Лесников писал: | | Dukat писал: | | А ты подкинь для чистоты эксперимента новую. В СМА она тоже на вид и при прокрутке в холостую кажется идеальной. | дак просадка напряжения идет поэтому она и не может накачать |
Подай с наружного блока питания.Посмотриш Джин откуда видет  |
| DICHI писал: | | Иван_Лесников писал: | | Dukat писал: | | А ты подкинь для чистоты эксперимента новую. В СМА она тоже на вид и при прокрутке в холостую кажется идеальной. | дак просадка напряжения идет поэтому она и не может накачать |
Подай с наружного блока питания.Посмотриш Джин откуда видет  | Я подавал с лабораторника все нормально работает потребление помпы примерно 50 мВ |
Тогда детально нужно смотреть цепь управления помпой. Возможны емкостные переходы коммутирующих элементов. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Иван_Лесников писал: | | Я подавал с лабораторника все нормально работает потребление помпы примерно 50 мВ |
на ХХ или под нагрузкой? с качанием воды?
| Dukat писал: | | Возможны емкостные переходы коммутирующих элементов. |
там транзистор стоит вроде 8050.
Питание конденсаторное, или через трансформатор?
фото дай. |
| Casper писал: | | Иван_Лесников писал: | | Я подавал с лабораторника все нормально работает потребление помпы примерно 50 мВ |
фото дай. | Подавал и в холостую и с водой, правда только холодной, да верно транзистор именно такой я его закорачивал тоже самое, питание конденсаторное, 1 кондер пленочный 0,1 микроФ,фото отправлю уже завтра щас дома |
| Иван_Лесников писал: | | питание конденсаторное, |
менялся?
и электролит менялся? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11358
| Casper писал: | | Иван_Лесников писал: | | питание конденсаторное, |
менялся?
и электролит менялся? | Все кондеры менял и электоролиты и пленочные
Добавлено 28-02-2018 19:56
| Leha писал: | Иван_Лесников, в трех деталях заблудился? Если помпа в порядке, то дальше там дел на 5 минут!
http://go-radio.ru/remont-termopot.html изучи, если не понимаешь. Да и схем типовых полно! | если тупо не качала помпа то да делов на 5 минут, а ты проблему мою прочитал?? |
Почитал! На 6 минут!  |
| Leha писал: | Почитал! На 6 минут!  | могут ли диоды проявлять такой дефект? |
| Иван_Лесников писал: | | Leha писал: | Почитал! На 6 минут!  | могут ли диоды проявлять такой дефект? |
НЕТ! |
barbudo22 Новичок Сообщения: 5
| Dukat писал: | | В стиральных машинах есть такая фишка с помпами: после полоскания (холодная вода) помпа выполняет свою функцию на УРА. А вот после стирки (вода горячая) - клинит. |
У меня в термопоте такая проблема: помпа работает с перебоями, то качает без проблем, то вдруг, выплеснув небольшую порцию, начинает громко реветь, как на холостых оборотах, вода не идет. Последовательными нажатиями чашку все же нацедить можно. Логически рассудил, что дело не в низких оборотах, а в недостатке притока воды к помпе. Опять же это чаще случается на полупустом баке, чем на полном. Прочистка от накипи отверстий сита на входе и кипячение с лимонкой дает эффект на некоторое время, хотя не могу исключить, что может влиять просто остывание бака. Взял, рассверлил немного дырки тонким сверлом. Проблема остается.
Вскрыл прибор. патрубки насоса на просвет чистые, хорошо просматривается на просвет и входное отверстие бака.
Что может быть? |
barbudo22, ты чего в чужую тему со своими вопросами влез?  |
| Leha писал: | ты чего в чужую тему со своими вопросами влез?  |
Виноват, не разобрался.
Просто на многих форумах принято не поднимать новую ветку, если есть похожая.
Можно, перенесу в новую ветку? |
Так сделай свою тему по правилам. |
