магниты на магнетроне кто нибудь менял?
Tim_
22-02-2018 11:52
Хочется поковыряться с 2м211 от панаса, но не знаю стоит ли тратить на это время. улыбка
лопнул тот, что ближе к антенне.
o_l_e_g
22-02-2018 16:47
Tim_, стяни на суперклей 50-на 50. Если не заработает, то магнетрону ничего не будет. Впрочем, как и с другими.
KVM
22-02-2018 16:53
конечно стоит- и опыт син ошибок трудных и гений парадоксу друг гы-гы
vlade
Ярый
22-02-2018 17:01
Менял магнетроны, магниты были внешними. Успешно.
Tim_
22-02-2018 17:36
значит не у меня одного такие бредни
o_l_e_g, что то мне кажется что при рабочей температуре магнетрона суперклей быстро деградирует и половинки оттолкнутся.
гы-гы
o_l_e_g
22-02-2018 17:43
Tim_, на магнитах, не такая уж и температура. А разлетится, магнетрон выключится.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
22-02-2018 18:27
Tim_, Просто для эксперимента? Может не заморачиватся -поменять магнетрон и взять деньги с клиента?
Васисуалий
22-02-2018 19:04
Tim_ писал:
лопнул .
ИМХО, если его после "лопания" включали хотя бы секунд на тридцать, то внутри каша с оплавлениями электродов. Работать если и будет, то с очень малой эффективностью и вероятно с огромным выделением тепла и с повышенным потреблением энергии. Но вероятнее всего работать не будет вообще!
Shatei
22-02-2018 19:10
Васисуалий писал:
Васисуалий, именно так работал единственный магнетрон, в котором пытался поменять магниты. улыбка
ЭФЭ
22-02-2018 21:11
o_l_e_g писал:
Где то была тема про колотый магнит.
Допустим есть магнит плоский концами N и S. Если ломать по середине, то какие полюса окажутся на сколе?
Вроде должны быть разнополюсные.
Но однако не так. Место скола отталкиваются.
chignon
23-02-2018 06:28
ЭФЭ, Л.Каганов писал про магнит, почитай. гы-гы
http://lleo.me/arhive/fan/2012/gayparaduga.htm
ЭФЭ
23-02-2018 09:34
гы-гы
Добавлено 23-02-2018 09:36
http://www.monitor.net.ru/forum/-info-522325.html
Павлоград
23-02-2018 12:22
Для проверки можно стянуть металическим хомутом.
lexa.p
23-02-2018 20:57
Павлоград писал:
Это магнит, а не водопровод !!
Добавлено 23-02-2018 20:59
Найдите тему с участием "роттора" про магнетроны. Там и про магнит упоминается. Все поймете, подробно рассказал... гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2018 21:22
как-то не менял, обычно таким магнетронам под сраку лет. Дают согласие, ставлю новый. Деньги, гарантия, все дела...
Замену проходных кондёров с клеммами практикую, делается очень легко и быстро.
KVM
24-02-2018 00:48
-яростно плюсую но,чтоб не сомневатся нужно самому убедится,ну и после шаманства может ещё один эфект появится -магнетрон будет типа работать но непрекрученным -прикрутил перестал греть гы-гы .там только проходной кондей есть смысл менять если пробъётся,а так Василий всё верно описал
ПС и если магнетрон рабочий то он и стреснутым магнитом греет,хреново но греет.
chignon
24-02-2018 06:14
lexa.p писал:
Кажется там больше про удвояние было, удвояет потому что магнетрон - он тоже диод. Когда через конденсатор запитывается, и имеются два диода - удвоитель, а если только один диод - не удвоитель. А магнетрон - точно диод, он жеж в одну только сторону пропускает. гы-гы
А про магниты он что мог написать, если работу магнетрона не понимал.... Разве что сам склеил, и оно заработало...
KVM
24-02-2018 13:45
- не только там ещё синяя линия была которую пару месяцев обсуждали и принцип работы диода ну и так походу и недошли до консенсуса гы-гы
Tim_
24-02-2018 14:03
Склеил, собрал, поставил. Он просто не греет. Не шумит, вообще притворяется как будто его и нету.
delux1
24-02-2018 14:15
троль...
Tim_
24-02-2018 20:34
delux1, сам такой.
Есть у меня еще один с похожим поведением 2м213, звонится как надо, магниты целые, проходной кондер целый, следов пробоев нету, в общем визуально и по измерениям все отлично - но не греет, проверял в других печках - аналогично.
Solovei4ik
Angry Bird
24-02-2018 22:18
Tim_, прислушайся, он будет постоянно "трещать", так же как все магнетроны перед стартом кратковременно.
Vikt(or)
Имхозавр
25-02-2018 12:26
chignon писал:
Гениально одобряю гы-гы
KENT
25-02-2018 12:36
Tim_ писал:
У меня есть магнетрон SAMSUNG, дающий помеху на контроллер через 20 минут после включения, при этом сбивается таймер.
Установил его в печку с механическим таймером - нормально работает 2 года.
Что не так в магнетроне?
Vikt(or)
Имхозавр
25-02-2018 13:02
KENT, на печках из общепита KFC встречал коронный разряд с проводов на корпус и слетевшую прошивку.
Tim_
25-02-2018 13:11
KENT писал:
Проходной кондер утекает при прогреве, не?
KENT
25-02-2018 15:17
Tim_ писал:
KENT писал:
При утечке в проходном кондере горит предохранитель и дымит сам проходной кондер.
C механическим таймером дефекта нет.
В родной печке SAMSUNG этот магнетрон не давал помеху на 20-ой минуте, если открыть кожух печки.
Дефект устранен заменой магнетрона.
IMHO
Нарушается контакт в экранировке внутри магнетрона, т.к. мочалку снаружи распушивал, не полегчало.
fmurom
25-02-2018 15:28
KENT писал:
А детектором фон проверял ?
chignon
25-02-2018 15:35
Ну вапче странно - на 20-й минуте... Бывало подобное, пару раз, но с нескольких секунд - как магнетрон прогрелся-завелся, так и цифры замерцали и вырубилось все. Со снятой крышкой - работало. Приходилось менять гамнитрон.
Бaрмалей
просто Саня
25-02-2018 15:57
fmurom писал:
Я мерил и сравнивал с фоном от рабочего, у всех щелей-завышенный, где-то раз в 8-10, без крышки и внутри не мерял, боялся упалить головку (прибора). гы-гы Но в механику пойдет, тама апщемта поуху-если в процессе нагрева пищи не лежать в обнимку с печкой, то ничего не будет, фон уже в 10-20 сантиметрах ничтожно мал и сравним с фоном от рабочего.
Добавлено 25-02-2018 20:01
chignon писал:
Именно так, и встречалось только на самсунгах, определенных моделей и выпущенных примерно в один период времени, и только 75-е гамнитроны (определенная партия/-ии?)
Добавлено 25-02-2018 20:03
А магниты клеить бесполезно, сам пробовал пару раз, толку не было.
chignon
25-02-2018 16:11
Бaрмалей, ну да, на гнусах, OM75P(31), а я других на них и не припоминаю, а эти - самые меняемые были.
alex411
25-02-2018 16:39
Впервые магнит упоминался еще в шестом веке до нашей эры древнегреческим философом Фалесом.
- Кем.. кем, или чем..
Соединение хомутом, клеем, насилие и принуждение, неприкрытый дискриминант, злой умысел
Это очень нетолерантные магниты, безнравственный магнит
chignon-спасибо! помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» магниты на магнетроне кто нибудь менял? На страницу 1, 2, 3  След.
