"Ламповый" тёплый звук...
Morozov
21-02-2018 22:09
Ремонтировал. Открыл и был удивлён бесстыдству производителей.
Две лампы в зип прилагались. Человек из Англии привёз. Транспортировку не перенёс аппарат. Эти две лампы просто со стороны двумя лампами накаливания подсвечиваются и в схеме участия абсолютно не принимают.
Andrey Ivkin
21-02-2018 22:20
Обалдеть шок Если уж в Англии такое продаётся... недовольство, огорчение
Yuritsh
21-02-2018 22:28
Не ожидал такого. Куда катится этот мир?
Morozov, "Sandstrom", а модель у него есть? Погуглить бы...
Ну и цену бы озвучил.
Лоцман1960
21-02-2018 22:33
Тут нужно смотреть описание, есть ли там что про "Ламповый" тёплый звук... Может просто антураж такой оригинальный сделали.
Yuritsh
21-02-2018 22:39
Ламповый звук козыряет своей "аналоговостью", "неоцифрованностью", ну а если есть USB вход - то как бы всё это теряет смысл. ИМХО.
Morozov писал:
Вот бл... непонятно - не проще ли было на них хотя бы просто накал подать? Или это вообще муляжи?
Галимый Китай, по мойму, хоть и из Англии.
Morozov, а фото по теме будут?
Andrey Ivkin
21-02-2018 22:43
Лоцман1960 писал:
Как я понял, в зипе были именно радиолампы.
o_l_e_g
21-02-2018 22:46
Нормальная тема! Есть аппараты, где в лампах подключен только накал, а работает усилитель на TDA.
Yuritsh
21-02-2018 22:49
o_l_e_g писал:
А пацаны то не знали... И продолжали менять лампы... голливудская улыбка
o_l_e_g
21-02-2018 22:54
Yuritsh, вот похоже https://www.amazon.co.uk/Sandstrom-Wireless-Bluetooth-amplifier-SHBTDA ...
kasfamily
21-02-2018 22:58
Andrey Ivkin, в зипе наверно были именно лампы накаливания улыбка
Yuritsh
21-02-2018 23:00
UKGBP 119.99 = 9 482 российских рубля
Кагбэ, раз в десять дороже... Чем оно того стОит...
kasfamily писал:
Ну и чё? Неликвиды же надо куда-то девать. За утилизацию платить надо, а тут вот оно чё... Еще и бабла срубили.
Andrey Ivkin
21-02-2018 23:05
o_l_e_g писал:
Valve amplifier - ламповый усилитель? Правильно понял?
o_l_e_g
21-02-2018 23:08
Andrey Ivkin писал:
Ну да. улыбка Лампы есть? Какие претензии?
Andrey Ivkin
21-02-2018 23:08
o_l_e_g, ты не с Одессы? помираю со смеху!
Yuritsh
21-02-2018 23:11
Глядишь, скоро, начнут телики выпускать, у которых сзади кинескоп неликвидный, а спереди матрица. помираю со смеху!
o_l_e_g
21-02-2018 23:11
Andrey Ivkin, это, после беседы с пациентом палаты №6 рёв в три ручья улыбка
alex411
22-02-2018 00:33
Тады актуально брэнд в названии фломастером поправить.. как он там .. SandStrom..
а надо одну-то букву справить "SandStrЁm" и будет отвечать содержанию гы-гы
Yuritsh
22-02-2018 00:37
alex411 писал:
Всё уже исправлено... до нас...
alex411
22-02-2018 01:19
Yuritsh, будь оригинальней..
https://ru.wiktionary.org/wiki/стрёмный гы-гы
Konstantin®
22-02-2018 11:50
Вот тоже на тему лампового звука помираю со смеху!
валентин-сибиряк
22-02-2018 15:22
Вот и надейся на тёплый ламповый звук. недовольство, огорчение
o_l_e_g
22-02-2018 16:15
Чисто психологический эксперимент, что проще, а главное выгоднее?
-Развести бомжа на бутылку.
-Идиота, с баблом и ЧСВ.
...Звучит песня кота Базилио и лисы Алисы... помираю со смеху!
Добавлено 22-02-2018 16:17
валентин-сибиряк писал:
Для начала срача..., А есть ли ОН? гы-гы
KVM
22-02-2018 16:44
А есть ли ОН?
-а то ,раз провода из безкислородной меди по 1500тыр зелени продают и покупатели то и звук найдётся.я ещё например не все ксо и мбм кондеи продал для любителей тёплого лампового звука гы-гы ,нашёл ещё вообще супер кондей выпущен в 43году ,то на нём если поставить в усилок и специальным проводом припаять того же года то вообще сочость и панорамность басов такая шо ого-го а стереобаза то вабще так кодёр сделан из натуральных материалов т.к. в то время всякие химии и присадки буржуйские неиспользовали которые сочность басов в панораме растворяют и синкота с пицекатой опаздывают помираю со смеху!
vlade
Ярый
22-02-2018 17:04
o_l_e_g писал:
, А есть ли ОН?
Конечно. Бывало слушаешь музыку, положишь руку на лампу, а она не то что тёплая - горячая.
o_l_e_g
22-02-2018 17:31
vlade, влажные мрии! помираю со смеху!
Транзістор
23-02-2018 11:21
Лампы это отстой ! Вот что сейчас используют для правильного звука. улыбка https://led-stars.com.ua/p273661191-tda8172-stmicroelectronics-tsifrov ...
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-02-2018 19:50
https://en.wikipedia.org/wiki/Dixons_Retail#sandstrom
Типичный ретейлер с говёным товаром для непритязательного потребителя. гы-гы
Транзістор, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Хотя если вспомнить шарповские шаськи DA-100, так там и кадровая, и звуковые усилители были выполнены на TDA7480. Принципиальной разницы между УМЗЧ и кадровой м/с нет. гы-гы
myth
23-02-2018 20:02
Konstantin® писал:
Все логично, он питается от фантомного питания с пульта(+48в, ток десятки миллиампер). И на накал его не хватит
Транзістор
23-02-2018 20:05
Там ещё есть
ИС для обработки видеосигналов TDA8356
улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-02-2018 20:22
Транзістор писал:
Там ещё есть
Транзістор, я так понял, ты туда ходишь поразвлечься... помираю со смеху!
KVM
24-02-2018 13:52
-а генератор обратного хода??
alex411
24-02-2018 14:52
это дело то-же в деле, генератором обратного хода подтягиваем диффузор динамика на исходную позицию.. (по-быстрому) гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» "Ламповый" тёплый звук... На страницу 1, 2, 3  След.
