kasfamily Участник Сообщения: 1551
Как правильно достать шасси, без особого труда, из этого чуда конструкторской мысли ? ЭПУ снял , но все равно, по высоте передняя часть не проходит |
PALYCN Участник Сообщения: 108
Задницу вверх подымаешь и стекло по диагонали выходит |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3017
PALYCN, конечно, пробывал и так, но магнитная антенна и что-то ёще упираются . Короче, отпилил часть планки деревянной в верхней части и всё досталось. Одна из неисправностей , типовая для тех лет , нет контакта корпуса конденсатора с шасси Давненько не слышал пружинного ревербератора
Добавлено 19-02-2018 08:54
Nobody, спасибо, понравилось. Yolanta aqui^ |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 529
68г. вроде.  |
Yuritsh Участник Сообщения: 330
| kasfamily писал: | | отпилил часть планки | Аутентичность ушла... |
Yuritsh, всё будет воссоздано в первозданном виде 1968 года  |
Где ты найдёшь древесину 68-го года? |
alex411 Участник Сообщения: 1490
не проблема..
найти дуб, живой.. и ошкурить до годичных колец 68-го года
говорят 150 лет живёт, на то он и дуб
з.ы.
Так как-же извлекается.. ничёнепонял.
Откручиваются винты внизу и шасси тянется за стекло (фронт) на себя..
(с переду?) |
alex411, извлекал шасси сзади , два пропила и отклееный брусок освободили шасси. Для ремонта потенциометров пришлось использовать серебряную токопроводящую мазуту Пока не удалось найти 6Е1П , но попались какие-то "странные лампы" |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7512
На "странных лампах" маркировка-то сохранилась? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3933
| kasfamily писал: | | Для ремонта потенциометров пришлось использовать серебряную токопроводящую мазуту | Там же сотни килооом было раньше..
Сместить бегунок на графитовую дорожку и капнуть масла не..?
| kasfamily писал: | | не удалось найти 6Е1П | Индикатор-то? только если клиент хочет в коллекцию.
Кантата.. её этак... АВС-270 вроде, мост, который анодный выпрямитель, поменяй превентивно.. |
kasfamily,
Ага, понятно, спасибо.
"странные лампы" оч. похоже что кварцевый резонатор.
Вот ниже, может даже фильтр на базе кв.рез., очевидно там пара таких на одной пластине. |
alex411, точно- они самые-резонаторы
CYB, маркировка не очень
Sergej, намазаны места плохих контактов дорожки с заклёпками выводов . Шоколадку менять не стоит, поднимется анодное, да и она своё дело нормально делает. Без индикатора 6Е1П радиола, как не живая ...
ADS Участник Сообщения: 1753
kasfamily, если очень надо, у меня где-то есть 6Е1П. Не новая, но рабочая. Была по крайней мере, с какой-то Ноты снимал.
Резисторы с логарифмической характеристикой есть на Али. У китайцев "обратное" нашему обозначение - а- логарифмическое, в - линейное. Они в причиндалах для электрогитар.
Про резонаторы уже сказали. Цифры - кГц. |
kasfamily, в своё время из-за АВСов куеву хучу трансформаторов меняли..
А анодное при замене на 400-вольтовые КЦ402/КЦ405(вроде)/4 диода меняется незначительно.
Ну, как хочешь  |
АВС менять однозначно. У селеновых выпрямителей срок службы ограниченный. Таблетки практически на открытом воздухе медленно, но верно закисают. Где-то читал об этом - не пытайте, уже не помню. Однако есть преимущество - нарастание анодного, почти как у лампового диода. |
Раз уважаемое собрание советует заменить АВСку, придётся её ,для начала ,разобрать и протереть селеновые шайбы ( или всё же может сразу заменить на кц ) Проверю на сколько поднимется анодное.Кстати, все электролиты с гайками оказались с запасом по ёмкости и низким еср. Ну, а на блоке ревербератора, конечно, все пришлось заменить.
ADS, спасибо, пока индикатор ищу поблизости, регуляторы все ревизовал, менять не буду- работают нормально. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6138
Шайбы выкинуть, вставить 1N4007, аккуратно, не повредив шкурку.  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3232
| chignon писал: | Шайбы выкинуть, вставить 1N4007, аккуратно, не повредив шкурку.  |
При этом диоды надо зашунтировать конденсаторами, иначе гудеть будет 50 герц. Уже проходил такое на личном опыте. |
rumata64 Участник Сообщения: 1285
Александр Бородин, а это никогда не вредно, если кондеров не жалко  |
Александр Бородин, Мультипликативный фон !!! А то гудит...  |
АВС заменил на КЦ405А с конденсаторами, анодное поднялось примерно на 30 вольт. Послушал работу ревербератора -эффект есть и глубина регулируется, а зачем всё это? Хотел проверить параметры ЭПУ, нашёл какие-то старинные винилы . Зачем клиенту такая старина, даже не спрашивал, только предупредил-будет дорого... |
Sander Заземление Сообщения: 2041
| kasfamily писал: | | намазаны места плохих контактов дорожки с заклёпками выводов |
Что-то новое в ремонте. Что только не приходилось делать, но такого никогда. И выпиливать корпус тоже, косяк ремонта. |
| kasfamily писал: | | нашёл какие-то старинные винилы |
Херасе! (про частоты)
Всегда любопытно было смерять АЧХ проигрывателя с пьезоголовкой. С магнитной понятно, в корректоре все стандартно компенсируется, но в дешевых вертаках, с пьезо - там и коррекции обычно никакой нет... насколько помнится.  |
chignon, вот ещё [url=http://uploads.ru/ykoZ4.jpg]
[/url] |
kasfamily, Доктор, откуда у вас такие картинки?(с)  |
LCD1570 Участник Сообщения: 158
Это все может интересно, если заняться нечем. Но 7де брать новые качественные записи на виниле???
Ведь осталось только затертое старье:-(. |
LCD1570, почему затертые? Кто-то и берег... наверное.
А новые что - некачественные? Которые во всяких медиамарктах продаются и прочих. |
fmurom Участник Сообщения: 6856
| LCD1570 писал: | | Но 7де брать новые качественные записи на виниле??? |
Дикий народ .Дети гор .(c)
Agrad Забанен  Сообщения: 531
это же кварцы...
в стеклянных корпусах...
низкочастотные... |
Генчик Гость 92.231.*.*
| LCD1570 писал: | Но 7де брать новые качественные записи на виниле???
LCD1570, ты что, последние 3-4 года в берлоге проспал?  |
