Кто как делает?
Igor_S
04-02-2018 22:12
Это плата уже перекочевала в диван к остальному хламу, так как не решился восстанавливать это дело по причине кажущейся большой возни. Ради спортивного интереса задался вопросами.
Собственно интересуют два момента:
1) Кто какие технологии использует? Первое что мне пришло на ум - отдирать пятаки с дорожками с доноров.Один пятак удалось восстановить, но возился долго, да и нетехнологично это как-то...
2) Если получится "налепить " пятаки, как их потом зафиксировать, чтобы при реболе они не уехали?
rommy
04-02-2018 22:35
Igor_S писал:
когда то несколько раз это делал на сотовых,в то время когда они были дорогие.на дорожку паял тонкий провод,на месте пятака делал "кольцо".
иногда получалось.но оно не стоит того чтоб етим сейчас заниматся.
а что за девайс?
KVM
04-02-2018 22:40
мгтф012 жилка или жилка от шлейфа матрици +"зелёнка" ну и сидеть и портить зрение под микроскопом,это имеет смысл делать если платят нормально а так ну его н..й гы-гы
+1500
хотя в данном случает пятаков покоцаных немного,можно и сделать если платить будут.
Igor_S
04-02-2018 23:05
rommy писал:
Igor_S писал:
...на дорожку паял тонкий провод,на месте пятака делал "кольцо".
Тоже прикидывал про тонкий проводок, но подумал что в третий ряд его тянуть, он может коротнуть с шарами из первых двух рядов. Шарики 0,45.
rommy писал:
а что за девайс?
ЖК 19 дюймов не первой свежести.
KVM писал:
Платить уже не будут ) Тут уже просто спортивный интерес. Вместо "зелёнки" есть что-нибудь более распространённое?
KVM писал:
Да, наверное...
KVM
04-02-2018 23:10
Igor_S, так она самая распостранённая(хрень зелёного цвета)застывает в ультрафиолете.
https://ru.aliexpress.com/item/UV-Solder-Resist-BGA-PCB-UV-Curable-Sol ...
Igor_S
04-02-2018 23:17
KVM писал:
О! Спасибо за конкретику. А ультрафиолет для этого дела не подскажешь? (Проверенный вариант).Думаю, на будущее следует иметь в арсенале.
rommy
04-02-2018 23:32
Igor_S писал:
обычная люмин. лампа 9вт не подойдёт?те которые ставял в женские уф сушилки для маникюра.или купить готовый такой девайс,но его дешевле самому сделать.
Igor_S
04-02-2018 23:41
rommy писал:
Igor_S писал:
Ну нет у меня ничего подобного, да и дел раньше не имел с УФ. Меня бы носом ткнуть в готовый проверенный вариант улыбка
LDZ
04-02-2018 23:59
Я и супермоментом прихватывал. Правда это было на первых двух рядах.
Процик был на фотике. Наверное меньше твоего.
glebovich
05-02-2018 00:26
Igor_S писал:
rommy писал:
Igor_S писал:
Есть еще хреновина, типа этой зеленки, но застывает от нагрева феном. Поищи на Али. Обычно имеет темно-коричневый цвет.
Для зеленой маски, вполне подходят УФ сушилки для ногтей.
Igor_S
05-02-2018 00:28
LDZ писал:
Неужели тоже проводками получалось? У меня между площадками 0,8 мм, вычесть диаметр шарика 0,45 получается 0,35. Если учесть, что шарик слегка деформируется под тяжестью проца, то получится даже меньше 0,35. Во время ребола малейшее смещение приведёт к слипанию проводка с ближайщим шариком. Маской его помазать - тоже очень высокая точность надо, не уверен, что осуществлю.
glebovich
05-02-2018 00:30
Igor_S, да на мобильниках восстанавливали, а то что у тебя на фото, на полчаса делов.
lexa.p
05-02-2018 00:33
На Ваш меньше мороки. По центру сплошная масса гы-гы
glebovich
05-02-2018 00:33
Igor_S писал:
Без микроскопа не сделаешь. Точность там не обязательна, лишнее потом легко зачистить иголочкой. Главное чтоб пятаки были чистыми, когда микру сажать будешь.
Igor_S
05-02-2018 00:36
glebovich писал:
Спасибо, конечно, за ответ, но я написал выше, что в этом деле не секУ. Где-то читал, что длина волны УФ разных ламп имеет разные свойства, т.е. одной можно черепаший панцирь облучать, другая для клея лучше, а в свете третьей ворсинки в купюрах хорошо сверкают. Короче, я в этом чайник, прошу конкретики Прошу помощи
glebovich
05-02-2018 00:38
Igor_S, ну куда конкретней? Сушилка для ногтей. Я пользовался, отлично сохнет. У меня правда была с четырьмя лампами. Сейчас погуглю, если найду такую же покажу.
Добавлено 05-02-2018 01:40
Во, вот такая у меня была https://veranail.com/product/lampa-uf-36-vatt-belaya-818/
lexa.p
05-02-2018 00:40
Проводки припаять к процу тугоплавким припоем. Отметить, нарисовать, запомнить куда припаивать второй конец. Проц сажать на легкоплавкий припой. Самое простое на мой взгляд.
glebovich
05-02-2018 00:43
lexa.p писал:
помираю со смеху! Сразу видно что BGA ты сроду не паял. гы-гы
lexa.p
05-02-2018 00:43
Ну и прикинуть, может некоторые и вовсе паять не нужно.
Добавлено 05-02-2018 00:43
glebovich, чивойтовдруг ?
Добавлено 05-02-2018 00:45
тут да же не телефонные размеры гы-гы
glebovich
05-02-2018 00:45
lexa.p, тавой то.. Иначе такую чушь бы не написал. Как ты собрался сажать проц с торчащими проводами? гы-гы
Да какая разница? Надо просто восстановить дороги на плате, и сажать как положено. Другое не реально. гы-гы
lexa.p
05-02-2018 00:49
В смысле как ? Заворачиваешь наверх, фиксируй как душе угодно, хоть той же зеленкой, на торце проца обязательно. Чтобы провод не "спружинил".
Igor_S
05-02-2018 00:49
lexa.p писал:
lexa.p, сам делал? шок
glebovich писал:
Микроскоп имеется. Для ребола приблуды тоже есть - низ, трафареты, шары, воздуходуйка. Спецом не назовусь, но пяток раз успешно сажал, только там было всё хорошо с пятаками. А здесь вилы какие-то. В углу 4 штуки изначально было, остальные отвалились пока я мыл, да оплёткой елозил. Комом первый блин, в общем.
glebovich писал:
Согласен, как я сам не додумался улыбка
lexa.p
05-02-2018 00:50
Igor_S писал:
сам делал?
Не, я еще здоровый. Сумасшедший!
Igor_S
05-02-2018 00:51
lexa.p писал:
Igor_S писал:
сам делал?
Не, я еще здоровый.
гы-гы
glebovich
05-02-2018 00:59
Igor_S, один у тебя кажется вообще во второй слой уходит. Тот что справа в центре на фотке. Этот самый сложный будет. А так технология такова, что проводок на месте пятака, обязательно надо свернуть колечком, чтоб шар на него хорошо встал. Провод должен быть луженый. Не толстый, чуть выше дорожек на плате. С тем что во второй слой уходит, надо ковыряться до пистона, и хорошо к нему подпояться. В принципе можно обойтись и без маски, но шансов что получится меньше. С ней, гарантированно не будет слипания проводков с соседними шарами.
Igor_S
05-02-2018 01:03
lexa.p писал:
lexa.p, извини, но в голове не складывается картинка как так сделать. Во первых надо строго выдержать температурный режим, раз там будут на проце уже припаянные проводки. Надо исключить даже минимальное размягчение припоя, иначе пиши пропало. Во-вторых, где в природе есть шары из легкоплавкого припоя. Ну и в третьих, как я уже писал, для проводка там около 300 микрон, мазать его маской и укладывать между шарами, на мой взгляд очень плохая идея.
glebovich
05-02-2018 01:09
Igor_S, не обращай внимания. У человека фантазия разыгралась. Буйная. гы-гы
А то насоветует, вот такое
Igor_S
05-02-2018 01:10
glebovich писал:
Мозаика понемножку складывается благодаря дельным советам. Благодарствую! Думаю с маской у меня получится. Но без неё, скорее всего, не выдержу точность на всех этапах.
rommy
05-02-2018 01:11
Igor_S писал:
оплёткой можно ещё целые пятаки оторвать.я ее не использую для такого.
убрал просто паяльником лишний припой и всё.
Igor_S писал:
в мобилках которые я давно делал,наверно раза в 2 меньше.и ничего,всё работало.
Igor_S
05-02-2018 01:30
rommy писал:
Igor_S писал:
Igor_S писал:
Искренне говорю, я удивляюсь такой ювелирной точности. Я пока не созрел для такого, но осваиваюсь улыбка
glebovich писал:
Igor_S, один у тебя кажется вообще во второй слой уходит. Тот что справа в центре на фотке. Этот самый сложный будет..
Раздербанил иголкой отверстие, не увидел ухода во внутрь. Он пустой, там много таких. Вот пример я рядышком пятачок положил
P.S. Я не прав, этот пятак не куда стрелка указывает, а ниже по картинке (или вообще с другого места).
glebovich
05-02-2018 01:38
Igor_S, если пистона нет, значит пустышка. Обычное явление. Когда приходилось с компаунда снимать, так они все отлетали только так. Бывало что их процентов 20 оказывалось пустых.
Добавлено 05-02-2018 02:47
Igor_S писал:
Это ерунда. Вот когда приходилось с "бутербродами" дело иметь, вот это песня была. Бутер, это проц с комбофлешью сверху на нем. У него шары и снизу на плате, и сверху на нем на шарах флеха припаяна. Вот их я толком так и не научился паять. улыбка
Вот вроде такого https://m.pikabu.ru/story/kataem_buterbrod_na_telefone_samsung_s5150_5 ...
Igor_S
05-02-2018 01:47
rommy писал:
Igor_S писал:
Конечно, я здесь перестарался с оплёткой. Но вообще стараюсь площадки сделать плоскими, чтобы шарики не соскальзывали с вершин при нагреве. А то боюсь - не приконтачится, если будет зазор и к тому же оси контактных площадок не совпадают. До сих пор прокатывало, а здесь что-то пошло не так улыбка Пока общался да рассматривал по многу раз поле деятельности, решил не восстанавливать этот труп. Но маску и УФ закажу, пусть будет на похожие случаи. За советы всем отписавшимся благодарен.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто как делает? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
