culibin Участник Сообщения: 2730
Каким составом заливали ВЧ часть приемника?
Столкнулся с проблемой - после перестройки диапазона плывет частота гетеродина, и довольно сильно плывет. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 388
И90 Участник Сообщения: 2063
culibin, в церкву сходи. Двойная гарантия будет. |
Не очень похоже на парафин и воск, при комнатной температуре состав мягче.
После того как залил взятым с другой платы составом частота стоит на месте.
Еще вопрос - а почему? Или спрошу по другому - почему частота "плыла" |
Температура, вибрация. Не просто так же их заливают. |
Warelik Новичок Сообщения: 26
Церезин...  |
Температуру можно исключить, если только косвенное воздействие, деформация выводов, т.е. изменение положения деталей.
Добавлено 01-02-2018 19:38
Почитал про церезин - возможно оно. |
IR_Mobility Участник Сообщения: 257
| Цитата: | | Еще вопрос - а почему? Или спрошу по другому - почему частота "плыла" |
Так понятно почему плыла, у того состава чем ты залил, коэффициент теплового расширения далек от нулевого. Тоесть материал при нагреве-охлаждении меняет размер, витки расходятся-сходятся, индуктивность катушки изменяется.
Добавлено 01-02-2018 20:45
| Цитата: | | Температуру можно исключить |
Это ещё почему? От платы нагрев, в корпусе - без корпуса тоже температура разная. Много причин. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
| Warelik писал: | Церезин...  |
СССР, ТУ и ГОСТ. тараканы любили это дело! На моточных участках, количество, их, зашкаливало!  |
Спасибо всем.
Церезин значит. Но он тоже разный бывает. Бывает полученный из натурального воска, а бывает продукт химической промышленности.
Как и канифоль. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Хорошая вещь церезин, заливал им антенные усилители - обычные SWA-xx, от сырости.
ХЗ, натуральный он был или нет.  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
А чем плох силиконовые герметики? Или с пистолета плавленный полиэтилен? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Генс Участник Сообщения: 682
culibin, Если при перестройке менялись конденсаторы, то дело может быть в них. ТКЕ. |
Генс, тоже так думал. Приемником невозможно было пользоваться. Через каждые 5 минут нужно было подстраивать.
Но достаточно оказалось залить церезином. Частота после суточного прогона не изменилась.
Перестраивал Океан 222. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1137
culibin, Если речь об УКВ диапазоне идет, то у тебя просто АПЧГ не работатает а посему и плывет частота. |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 580
| И90 писал: | | Температура, вибрация. |
Женя, ну температура то понятно, а вибрация... Откуда там она? |
alex411 Участник Сообщения: 1491
Олег упоминал как-то, от кель.. тараканы грызут церезин и бегают по монтажке как слоны, копытами гремят
Андрей, рупор звуковой вещает внутри, вот и контура вибрируют вибрациями. |
| alex411 писал: | | Андрей, рупор звуковой вещает внутри, вот и контура вибрируют вибрациями. |
но он же к плате то не прикреплён... Звуковым давлением чтоли? Хотя плата к корпусу тоже присоединена. Но тогда получается что достаточно залить только отверстие, куда сердечник вкручивается, нахрена всё заливать полностью? |
Вчерась занёс приёмник с гаража домой. Включил холодным. Нагреваясь до комнатного, за пол часа три фм станции проскочил ( межстанционный интервал 0,5 МГц) |
quazatroм Новичок Сообщения: 6
| ЭФЭ писал: | | Вчерась занёс приёмник с гаража домой. Включил холодным. Нагреваясь до комнатного, за пол часа три фм станции проскочил ( межстанционный интервал 0,5 МГц) |
Ламповый приемник 10-15 мин. прогревается,. сам себе помогает, транзисторный дольше...  |
fmurom Участник Сообщения: 6859
| quazatroм писал: | | 10-15 мин. прогревается, |
Какой умный пацак , сходи почитай для начала Электротехнику .
Добавлено 13-02-2018 16:26
atmicandr, ты плохо знаешь , что такое вибрация .
Андрюха - дай тебя укушу за ухо.. Ыы Отставить, Смирно!. Равнение на.. а на кого бы, Оо.. на Хмурова из Мурома.
здесь несколько факторов нестабильности:
из которых температура и ускорение, собственные и паразитные механические резонансы объектов.
Даже стоек не нужно, проводником выступают молекулы воздуха.
Пукнул на унитазе, а жена всё слышит на кухне.. аккуратней..
Ты-же видел в давайшитах на некоторые компоненты РЭА присутствуют цифры на вибропрочность и виброустойчивость, т.е. компоненты прошедшие подобные Испытания и гарантирующие работу в этих условиях.
В.т.ч. среди видов испытаний на механические воздействия - тест "воздействие акустического шума".
Положи руку на работающий приёмник, чувствуешь как корпус по столу елозит, да и бетон на котором он стоит.. но это не тараканы ёрзают.
Хмурый ты давай не обижай quazatroм, он чётко разбирается в воздушно-капельной конвертации, свой пацак  |
alex411, ну хорошо, умыл Но вот в даташитах кто на это смотрит вообще? |
| ua3qgx писал: | | culibin, Если речь об УКВ диапазоне идет, то у тебя просто АПЧГ не работатает а посему и плывет частота. |
А этого кто умоет?  |
chignon, те, у кого есть позывные умыть трудно, ибо они чаще всего если в возрасте, то боги приёмо-передачи  |
| Цитата: | | chignon, те, у кого есть позывные умыть трудно |
Поэтому он и ссыт. Другим предлагает "умыть".  |
fmurom, Не сомеваюсь, что Вы знаете как работают вибрационые установки.
Добавлено 14-02-2018 20:54
fmurom, Не сомневаюсь... |
Сейчас много наговорю то что для вас не новость.. идите лучше чаю попейте
Нет, коротковолновики это каста..
особенно "железятники" технари, доводят личную аппаратуру до совершенства ради своих удобств и удовлетворения.
Там свои "ГОСТы и правила"
Нынешние поколение технику просто меняет на более престижный и дорогой аппарат с лучш.параметрами.
А кто не может позволить себе такое, шарманит на свистке им.тов.Колпитца.
Слушать "эфир" предпочитают тем о чём поведал quazatroм и был прав.
И перегрузочная способность высокая и уровень шума на порядок менее чем в тех балалайках на п/п.
Да и временная нестабильность частоты гетеродина с выходом на рабочий режим.
Метод термокомпенсации отрицательным ТКЕ конденсаторов в составе кол.контура катушки гетеродина.
Методы фазовой автоподстройки реактивным элементом с детектором сигнала гены.
С двойным преобразованием таким сигналом может является вещающая станция в канале.
Прервался сигнал.. и гетеродин "прыгнул" в сторону, станция уже не в полосе захвата, опять верти настройку гены.
Чёт меня снова понесло..
На этот вид и класс бытовой техники писаны свои ТУ и ГОСТ, условия эксплуатации. |
alex411, среди немногих знакомых, старперы уже все, не знаю ни одного дрочера-конструктора, все связуются ради связи, хобби у людей.
Самосделанные разве что усилители, и то не уверен щас. А трансиверы сплошь ипонческие разные, никто с шумами и ТКЕ не колпится.  |
chignon, это да, это есть..
вот по-ностальгия.. ежель
всюду по европейской части где побывал, в местных ОРТШ, армия здорово выручала списанным старьём, в комплекте Р-140.. 155 принимальник Р-250, разн.модификаций.
Как стандартный набор.
Вот и в нашей КРТШ было оборудовано несколько раб.мест.
Сидишь у японца двух/панорамника, удобно, наглядно, хотя и насыщено режимами и управлением - красота!
Пересаживаешься к Р-250, чувство - как к "монстрам" попал, большое всё, как в танке, одним словом воЁное.
Но блябуду после пары минут у Р-250-го уже нет желания к японцу вернуться.
Всё звучит как музыка, отчётливо, ясно и разборчиво. (да ещё с ламповым тембром ).
Хотя в японце в качестве смесителя диодные кольцевые балансные преобразователи на входе, что неминуемо обеспечивает высокую динамику вх.тракта, но.. .. |
LH Участник Сообщения: 1525
alex411, Ты PL-660 не юзал? |
