Выбор паяльной пасты.
dinаmik
12-01-2018 11:28
Мужики, кто подскажет хорошую паяльную пасту по бюджетной цене. Я уже убедился что то что дорого, не отвечает своим требованиям, а та что подешевле, как раз является альтернативой дорогой. Пользуюсь пастой Lukey L2010, что для пайки феном, что для пайки обычным паяльником, заместо канифоли, но она уже на пределе. Мне она нравится тем, что хорошо собирает остатки олова, правда у неё всё же есть один недостаток, не берёт даже маломальски окисленные дорожки.Покупал её 3 года назад. Щас начал смотреть, их стоко развелось, глаза разбегаются. В общем особых требований для выбора пасты у меня нет. Раньше пользовался Ф-99. Паста отличная, как раз то что доктор прописал, но она давно кончилась. Правда дыма и запаха от неё было как от паровоза. Мне нужно нижеперечисленное.
- Низкая температура плавления
- Присутствие флюса для пропайки окислов
- Средняя ёмкость баночки
- Отсутствие неприятного запаха
- Что бы меньше коптила
Как бы всё. Выслушаю все предложения.
Железный Оленевод
12-01-2018 11:31
dinаmik писал:
Не бывает такого сочетания.
dinаmik
12-01-2018 11:35
Нет, бывает. Ты что имеешь в виду ? Пропайка окислов ? Может я не правильно выразился. В общем даже на зачищеную дорожку, моя паста очень плохо ложит олово. отскакивает. Так точнее. Вот смотри, что можно взять отсюда https://masteram.com.ua/ru/catalogue/consumables/soldering-consumables ... Всегда покупал у них.
Железный Оленевод
12-01-2018 11:39
dinаmik писал:
Нет, бывает.
Да ты что ! шок
dinаmik писал:
Хорошего и недорогого. Дело в флюсе в который добавлены шарики припоя. А хороший флюс дешёвым не бывает.
dinаmik
12-01-2018 11:52
Не вижу проблемы. Предлагай из того, что ты видишь на том сайте.
Железный Оленевод
12-01-2018 11:54
dinаmik, На том не знаю , чуть попозжа из дома кину ссылку на алишку. Брал у них пасту , вроде неплоха. Ща на работе , ссылки на домашнем компе.
12-01-2018 11:56
RMA-218 дёшево и сердито NC-559-ASM гы-гы
dinаmik
12-01-2018 11:56
А ты думаешь что они берут в другом месте ? гы-гы
Добавлено 12.01.2018 10:58
rammer, цена однако у нас заоблачная, разве что заказывать у китайцев.
12-01-2018 12:05
dinаmik писал:
dinаmik, а ты куда то спешишь ?
dinаmik
12-01-2018 12:13
Ну пара месяцев я думаю у меня в запасе есть. Всё зависит от наплыва работы. После НГ всего 2 заказа. рёв в три ручья
Алексий 1967
12-01-2018 12:48
Паста BGA Baku BK-050G низко температурная паста https://odessa.prom.ua/p451693512-pasta-bga-baku.html 89 грн, почти бесплатно улыбка
chignon
12-01-2018 12:52
andros писал:
Я тоже подумал, из названия темы, что ему паста нужна, а ему нужен флюс.
Ну а чё, нормально: пишем паста - подразумеваем флюс, пишем БП - подразумеваем трансформатор, пишем партия - подразумеваем: Ленин. ухмылка
CYB
12-01-2018 13:20
dinаmik, А ты еще не догадался что такое 223 в маркировке? Это значит на основе левого китайского 223-го флюса гы-гы А он в последнее время вообще гавно полное идет.
А если надо чтобы прилипала ко всему, ищи пасту на активном флюсе и со свинцовым припоем, но его смывать надо после пайки, безсмывного активного не бывает, в нем обычно синтетическая канифоль + ортофосфорная кислота и какая-нибудь связующая жидкость, все это дело ядовитое и активное. Хранится он обычно максимум полгода, даже в холодильнике реакция-то окисления один хрен идет.
Как флюс обзывается не скажу, давно не пользуюсь активными флюсами и пастами.
Железный Оленевод
12-01-2018 13:28
chignon писал:
Да ? шок
Ну ладно , обещал же , вот такая паста у мну.
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-XG-Z40-10CC-MECHANIC-Solder-Flux-S ...
12-01-2018 13:31
Алексий 1967, динамик ищет пасту = флюс гель ...
Алексий 1967 писал:
Если рассматривать конкретно BGA Baku BK-050G , то она без роду и племени изготовлена в подвале на "Малой Арнаутской" Гонконга , Шанхая в отличии от Sn63/Pb37 No Clean Solder Paste 4860P (безотмывочной паяльной пасты) или тех же флюс-гель NC-559-ASM ; NC259
CYB
12-01-2018 13:33
А чего не Mechanic UV-10? На нем как раз прямо по заказу написано FLUX PASTE помираю со смеху!
http://siriust.ru/oborudovanie/rashodnye-materialy/flyusy-payalnye-pas ...
strz
12-01-2018 13:48
chignon писал:
ну как же флюс ,если он пишет
dinаmik писал:
Добавлено 12-01-2018 17:49
dinаmik, что ищешь то?
Железный Оленевод
12-01-2018 13:53
strz писал:
что ищешь то?
Дешёвое хорошо. гы-гы
CYB
12-01-2018 14:02
andros писал:
strz писал:
что ищешь то?
Тогда это надо своими ручками сделать. Нет
dinаmik
12-01-2018 14:08
Пацаны, извеняюсь за ламерский ответ, но как это не странно, я никогда не задумывался в отличиях и даже понятия не имею что такое флюс и что такое паста. Также меня интересует понятие отмывочная и неотмывочная паста. Что это значит и для чего ? В общем я понял что мне нужна паста флюс. Я так понимаю ?
Алексий 1967
12-01-2018 14:11
rammer писал:
динамик ищет
Что он ищет, известно только ему самому гы-гы
rammer писал:
Всё познаётся в сравнении, мне пока сравнить особо не с чем, но эта паста меня вполне устраивает в большинстве случаев, практически не дымит, покупал в местном магазине. Али про неё ничего не знает улыбка
Железный Оленевод
12-01-2018 14:12
dinаmik, Пипец... Ты сам для начала реши что тебе нужно. Глянь как мнения разошлись.
dinаmik писал:
Это флюсы.
Алексий 1967
12-01-2018 14:14
dinаmik писал:
К флюсу исчо припой нужен, а к пасте нет.
CYB
12-01-2018 14:15
Флюс-паста это флюс с припоем свинцовым или безсвинцовым, обычно на упаковке написан состав припоя и размер гранул, а флюс это флюс. Безотмывочный это нейтральный флюс с низким содержанием хреново растворимых компонентов, все остальное испаряется при пайке почти полностью.
12-01-2018 14:17
dinаmik писал:
dinаmik, читай первоисточники от производителя , например AIM Solder Products . Google переводчик в помощь ...
KVM
12-01-2018 14:19
из того всего списка нет нормального флюса разве ,что для радиолюбителеё годится,нормальные это эрса иф8300,мартин и formosa SMF-2 эти всем требованиям соответствуют.безотмывочные но стоят не 5копеек а нормальных денег,за качество нужно платить.
dinаmik
12-01-2018 14:21
В общем я так понял что мне нужно 2в1, то есть паста флюс.
Алексий 1967
12-01-2018 14:25
KVM писал:
Ты просто динамика не знаешь, как-то тема про выбор оптики была, всё, что дороже 5 копеек его не устраивает подмигивание
strz
12-01-2018 14:26
dinаmik, если напильником натереть в емкость стружки от прутка припоя ПОС-61 и добавить туда в емкость со стружкой например ЛТИ-120 надеюсь знаешь , то получится типа паяльная паста
Канифоль жидкая на пример со спиртом только если будет густая это типа безотмывочный флюс паста ,хреновый правда. А если вместо спирта кислота то это как ты пишешь отмывочная флюс паста Так как если её не отмыть то поест все проводники.
glebovich
12-01-2018 14:29
Вот ужас-то.. рёв в три ручья dinаmik, флюс, это то, что в старые времена делали сами, растворяя канифоль в спирте. Это был доморощенный самопальный флюс. Сейчас состав усложнился, и компоненты иные, но канифоль там тоже есть. Вместо спирта разная другая хня.
Паяльная паста, это микрошары олова, смешанные с флюсом. Применяется для реболлинга, создания шаров на выводах БГА микросхем. Для лужения дорожек, и пайки как таковой, она подходит плохо, и по сути не нужна. Так что определись чего и для чего тебе нужно.
12-01-2018 14:46
Да ладно вам демагогию разводить ... всё что не твёрдое , а пастообразное = гелеобразное = желеобразное и есть паста !
А вот какой будет её состав : со свинцом или без него или только с компонентами = флюсами , присадками облегчающими пайку вот тут и будет разница гы-гы
dinаmik
12-01-2018 17:30
Из ответов я понял то, что нечего не понял. Каждый кулик своё болото хвалит. ладно, куплю то, что посчитаю нужным для себя, дабы потом не обвинять форумчан. Ко всем советам я прислушался. Выводы сделаю сам. Всем спасибо за помощь и обсуждение.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбор паяльной пасты. На страницу 1, 2, 3  След.
