Куда, всё пропало?
Sander
Заземление
28-12-2017 22:51
ТВ PHILIPS 42PFL4007K/12 Смарт,
куда пропала запись с каналов. На диск.
Новый Год на носу, а тут такая бяка.
Может что интересное будет, чтоб записать.....
Давно ничего не писал.
Тут, думаю, дай гляну, старые записи.....
Открываю страницу где хранились записи....
А там совсем другой вид, и выхода нет на записи.
На странице видно список каналов, програма на несколько часов. Правда список почему-то без российских, а раньше были.
Думаю внуки со своими сотовыми, всё перетряхнули.
Но, обновление прошивки, установки в телике, форматирование USB HDD, ничего не дали.
Теперь конкретнее.
-90 минут, он сам,автоматически, записывает, если не переключаться на другой канал, то можно перемотать и смотреть с начала-эта функция работает.
-Записать по выставленому, заранее, времени ....тоже можно.
Но после записи, её нигде не найти......куда он её пишет ХЗ.
Записи с флешек через USB читает без проблем.
И вместе с записью, пропала связь с РС через Медиа сервер. Всё соединяется, но поиск идёт бесконечно, в итоге пишет что ничего не может найти.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-12-2017 04:42
https://www.youtube.com/watch?v=ffzhSyxXr_s
Sander
Заземление
29-12-2017 12:12
Доктор, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
mr.vai
29-12-2017 12:19
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1815972/philips-42pfl4007k Запись видео:на USB-накопитель . так что сам думай куда раньше писал. как вариант флешку спёрли ... гы-гы
lexa9131
29-12-2017 14:18
mr.vai писал:
Ну так пятница, обострение. гы-гы
Sander
Заземление
29-12-2017 19:01
Дело не в Тяпнице.
Тоже сперва тянуло хихихи, как дядя Вова.
Но всё переискал, не найду куда девается запись.
Вот картинки.
Раньше всё что писалось в "Гид передач" откладывалось.
Сейчас там совсем другая картинка, (картинка 2) сейчас на весь экран, с программой сразу и никаких намёков на сервис записей. Раньше был список каналов (без развёрнутого списка программ).
К сожалению картинку, ранешнюю, выложит не могу.
Хотя надо посмотреть в .pdf инструкции может там нарисована.
Записи, программированые по времени записи (дни/часы), пишутся на HDD, как я уже раньше писал.
lexa9131
29-12-2017 19:34
Sander писал:
Значит спёрли HDD или он сдох, поэтому не найдя его ОСь не предлагает куда то записать.
А вообще у вас там наверное очень стало строго с авторством, вот и прошили новую версию (кто и как секрет), что бы не писали пиратки.
Sander
Заземление
29-12-2017 19:58
lexa9131, В том-то и дело что по умолчанию пишет.
Вопрос куда?
Без HDD он даже включаться не стал бы на запись.
Тем более, я, уже писал, что, всё равно, форматировал её по новой , в поисках истины.
Ютуб убрали. улыбка может и это заодно.
Хотя, для личного пользования, вроде, авторские не играют?
CYB
29-12-2017 21:23
Sander писал:
Вопрос куда?
На ТВ передачи, идущие по отрытым каналам авторские права не распространяются. там вроде есть ограничение по тиражированию, права надо покупать и лицензию на этот вид деятельности, и все, а для личного пользования ради бога, хоть усмотрись.
mr.vai
30-12-2017 08:45
к соседу бюргеру в ап стор писал раньше по сети ... помираю со смеху!
lexa9131
30-12-2017 09:25
Sander писал:
Вопрос куда?
А снят винт и проверить на компе что там новенького появилось разве нет возможности?
Если винт остаётся пустой, то предположу, что вы все "под колпаком у Мюллера" и всё, что смотришь, передаётся и собирается в базе данных персональной ячейки благонадёжности. Можешь и не верить. подшучивать, дразнить гы-гы
mr.vai
30-12-2017 11:34
нет в этом ящике винта гы-гы
lexa9131
30-12-2017 12:16
mr.vai писал:
Sander писал:
Телек его, значит ему вилдей. Может он там даже несколько винтов найдёт. гы-гы
Sander
Заземление
30-12-2017 12:25
mr.vai, "Винт" есть, внешний.
Но снять и на компе посмотреть не пройдёт. Разные форматы у ТВ и РС. Нужны кучи программ, конвертировать....короче не нужное дело.
Да и винт работает, не в этом дело.Адрес не верно направлен....
Начинаю находить в ТВ чужеродные адреса......от-до Андроид, KODI.
Явно сын и внуки со своими Фонами, засрали. Как приедут и через телик свои девайсы гоняют.
Андроид, приставка к ТВ(мини компьютер), у меня, есть ещё и своя, но она у меня уже давно и проблем с ТВ никогда не возникало.
Короче в поиске.
улыбка
mr.vai
30-12-2017 13:39
Разные форматы у ТВ и РС - интересно девки пляшут гы-гы
lexa9131
30-12-2017 14:01
Sander писал:
Короче в поиске.
Короче, закопай его в огороде на половину и поставь крестик в назидание внукам за ихние лазанья по настройкам ТВ.
Добавлено 30-12-2017 18:02
Sander писал:
Ты расширение файлов и организацию каталогов озвучь?
Fux
30-12-2017 14:22
У меня на смарте LG после очередного обновления тоже пропала возможность записи.
Кнопка записи на пульте есть, но теперь она не работает.
Говорят, там что-то с авторскими правами связано...
Sander
Заземление
30-12-2017 15:22
mr.vai, Не у HDD, а у записаных файлов.Записаные на телеке, ты на РС без специального конвертирования не посмотришь. После подключения к телеку, HDD форматируется уже, самим телеком
Записаные на РС и подключеные к USB телевизора флешки читаются без проблем.
Fux, у меня кнопка работает, даже время записи могу установить, но потом нигде не найду, то что записал..
Fux
30-12-2017 15:34
Sander, насколько я знаю, запись эфира сейчас возможна только на эфирных китайских приставках DVB-T2...
Sander
Заземление
30-12-2017 15:55
Fux, не спорю, сперва разберусь.Хотя мало верится, сигнал на СКАРТ и HDMI улыбка больше не передаётся? Внешний рекордер типа DVD?
Но функция 90мин. записи никто не отменял. Он сам автоматически записывает, ты же отвлекшись, скажем на полчаса, до 90мин, можешь потом всё просмотреть. Перемотав назад.
Условия: телек не выключается и не переключается на другой канал.
При перепрыгивании на другой канал, всё стирается и начинается запись на этом канале.
lexa9131
30-12-2017 16:53
Sander писал:
Так тебе и говорят же, что ужесточили функции в авторских правах. То, что ты можешь смотреть в 90 мин. ты же не считаешь и не просмотришь на компе.
Sander, ты там поосторожней, а то экран моргнёт красным цветом и покажет твою рожу с квитанцией на штраф за посещение запрещённых каналов и нажатие кнопочки для записи. гы-гы
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-12-2017 23:38
Sander писал:
Sander, угу, Винда и Линукс. гы-гы
mr.vai
31-12-2017 06:40
видать формат .ts напугал привязанный к железу. так они лечатся .
lexa9131
31-12-2017 10:46
mr.vai писал:
Так о каких тогда недоступных спец. программах говорил Сандер?
Связанные программы:
VideoLAN VLC Media Player
Corel VideoStudio Pro X7 Ultimate
CyberLink PowerProducer 6
Squared 5 MPEG Streamclip
Pinnacle Studio 17.5
Вот появилась возможность под старость лет стать кино-жопером. гы-гы
Sander
Заземление
31-12-2017 10:56
помираю со смеху! РС вообще не видит HDD от телека (форматированый телеком).
Да и НАХ, мне заниматься тем в чём нет необходимости.
У меня вопрос стоит, не посмотреть на РС записи с телека, а посмотреть записи с телека на телеке.
Без гемороя, как было раньше.
Записи, с телека, не стоят того чтоб с ними возиться, с перестановками винта туда сюда.
lexa9131, позже попадётся опять описание разницы выложу.
lexa9131
31-12-2017 11:16
Sander писал:
Раньше, писали на видеомагнитофон через композитный выход. У тебя есть такие "тюльпаны"? Придётся поискать кассеты VHS. гы-гы
Sander
Заземление
31-12-2017 11:25
lexa9131, вы чё, ёб......лись, ребята. помираю со смеху!
lexa9131
31-12-2017 11:29
Sander, вики умнее нас!!!
на новых телевизорах, практически всех фирм (LG, Sony, Samsung, Toshiba), есть функция записи ТВ-передач на внешний накопитель (HDD REC). Мы не буде разбираться в моментах записи, это уже отдельная статья. Скажу только, что запись доступа на накопитель начиная от определенного объема и только цифрового телевидения.
Все бы хорошо, но для того, что бы телевизор смог записать программы на Ваш накопитель, ему необходимо этот накопитель подготовить, отформатировать (инициализировать) “под себя”. В процессе этого форматирования, он изменяет файловую систему накопителя, которую наш компьютер просто не распознает (скорее всего это: ext3, Exfat, или еще какие-то). Вот в этом и вся проблема. Телевизор полностью переделывает нашу флешку, или жесткий диск.
Зачем он это делает? А для того, что бы мы не распространяли программы, которые запишем на этот накопитель. Посмотреть их можно будет только на телевизоре.
Тебе уже не раз говорили про авторские права!!! подшучивать, дразнить гы-гы
плюс к сказанному - далеко не все каналы можно записывать, даже цифровые. те кто передают могут запретить запись для определённого канала.
особенно это касается платных каналов
Возможно встраивают такую фишку и в обычные каналы.
Р.С Сними крышку и выведи тюльпаны, и как по старинке, проверенным методом. гы-гы
Добавлено 31-12-2017 15:47
Sander писал:
А у тебя есть лучшие идеи? Так что налей полный гранёный стакан водки, подними правую руку и махнув ей скажи: - Да и х... с ней! гы-гы
Так что с Новым Годом! Пьем пиво
mr.vai
31-12-2017 11:56
как вариант камера перед телеящиком гы-гы
Sander
Заземление
31-12-2017 13:21
lexa9131, Так я вам же и говорю, что несколько лет записывал и никаких проблем.
Смотреть эту ТВ муть я и не собирался на РС или не дай Бог тиражировать. НАХ не нужно.
Только чтоб просмотреть на ЭТОМ же телике и всё. И стереть. То есть запись....когда меня дома не было, а потом после просмотра в урну.
А теперь, Эта бодяга, вообще не работает, то есть якобы запись делает,......А КУДА?
ХЗ!
Всё же уже заранее защищено и боятся некого?
Вопрос остаётся открытым ..куда пишем.. ?
EvgeniS
31-12-2017 15:29
Sander писал:
все, кончилася песня. обновился твой телек. не надо было его в инет пускать.
rumata64
31-12-2017 17:26
EvgeniS, у меня PHILIPS 42PFL4007H/12, у него всего 3 прошивки, перепрошивал, апгрейдил с флешки без проблем. Неужели проблема откатить?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Куда, всё пропало? На страницу 1, 2  След.
