Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 34
Есть несколько литиевых аккумуляторов "под оригинал Sony", но на них указано напряжение 6.8 Вольта. Какое-то нестандартное напряжение, я с таким не сталкивался. Обычно 7.2-7.3В. Это ведь среднее напряжение, то есть аккумы на 7.2-7.3В заряжаются до 8.4В, а про эти, которые 6.8В, не знаю их верхний потолок. Конкретно на руках есть NP-FP71 и NP-FP91. Вместо NP-FH40, у которого 7.2В, они не ставятся на видеокамеру, мешают пластиковые направляющие выступы-зацепы. Лишний пластик я могу откусить, тогда станет идеально, но как быть с разницей в напряжении? Гемор этот изучаю по причине, что клиенту нужна камера (DCR-SR62E) на НГ, а в столице нашей республики такие аксессуары под заказ аж на январь. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11431
| Капитан Немо писал: | | но как быть с разницей в напряжении? |
Ты же ремонтишь их. Там прямого напряжения батарейки нет , куча дисишек с нормальным запасом прочности. Имхо разница в 1,2 вольта ничего не изменит. В своё время я камеры запитывал от самодельного внешнего источника , довольно не точного. Плюс минус 2 вольта на высоту полёта не влияло. Или ты сомневаешься в возможностях зарядки ? |
andros, я не камеру имею в виду. Батарея лопнет, если у неё верхний потолок ниже, а камера её будет до 8.4 заряжать. |
Капитан Немо, Ну тады хез , хотя... думаю стоит попробовать , если пойдёт перегрев , тогда ой . |
Павлоград Участник Сообщения: 300
А че там внутри интересно. Если написано литий, то 7.2 v должно быть. Может партия с опечаткой. |
Не вскрывал, хотя мысль появилась. Товарный вид будет испорчен. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4230
Похоже на никель-кадмиевые 6,8/5=1,36В ЭДС никель-кадмиевого аккумулятора — около 1,37 В.
С работой, проблем может и не будет, а вот заряжать..., нужно смотреть. |
uam Участник Сообщения: 1623
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7796
Э, последние две из предполагаемых АКБ, взрываются как ручная граната от перезаряда, в армии насмотрелся. Первые партии зарядок пришли без встроенного автомата, надо было вручную отрубать когда потребляемый ток делалася равным нолю, только кто следить-то ночью будет.... |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7198
| Павлоград писал: | | Если написано литий, то 7.2 v должно быть. |
o_l_e_g, если никель-кадмий - n*1.2 должно быть...  |
lexa9131 Предупреждений: 2 Сообщения: 4423
| Капитан Немо писал: | | Конкретно на руках есть NP-FP71 и NP-FP91. Вместо NP-FH40, |
А ты уверен, что камера примет эти аккумуляторы? По шине контроллера там определённый обмен идёт. Просто камера выдаст - "не оригинальный аккумулятор" и отключится.
Самый верный вариант, при отсутствии нужных аккумуляторов, это пересадить из других банки на родной контроллер. Правда подобрать по ёмкости в те же размеры будет проблема. Обычно получается меньше. Так пробовал на сонивской камере пока не купил родные. Это если делать встроенный аккумулятор.
Другой вариант- выводишь проводки от контролера и цепляешь огромную банку под нужное напряжение.
Добавлено 27-12-2017 21:19
Вот попалось в гугле:
| Цитата: | | NP-FH40 это комплектный аккумулятор. Вы можете заменить его батареями NP-FV50 (1030 мАч), NP-FV70 (2060 мАч) и NP-FV100 (3900 мАч). |
| Цитата: | | Аналог оригинальной батареи Sony NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60 |
| chignon писал: | | Павлоград писал: | | Если написано литий, то 7.2 v должно быть. |
из теории:
| Цитата: | Теоретическая энергоёмкость: 237 Вт·ч/кг
Удельная энергоёмкость: 45–65 Вт·ч/кг
Удельная энергоплотность: 50–150 Вт·ч/дм3
Удельная мощность: 150…500 Вт/кг
ЭДС = 1,37 В
Рабочее напряжение = 1,35…1,0 В
Нормальный ток зарядки = 0,1…1 C, где С — ёмкость
Срок службы: около 100—900 циклов заряда/разряда.
Саморазряд: 10% в месяц
Рабочая температура: –50…+40 °C |
Могут быть и NiMH, тоже подходят, кто же его знает...
Добавлено 27-12-2017 17:35
| uam писал: | | Ni-Zn 1,7x4=6,8 | еще вариант.
В общем, пока не узнаем, что там на самом деле, всё-танцы с бубном! |
o_l_e_g, при чем тут теория, торговое обозначение 1.2В.
| o_l_e_g писал: | uam писал:
Ni-Zn 1,7x4=6,8
еще вариант. | 1.6В обозначают. |
Да литий там, литий, не фантазируйте.
lexa9131, придётся не банки пересаживать, а контроллер, так как поставить хочу батарею с вдвое большей ёмкостью, чем у родных. И она толще вдвое, там банки по две в параллель, и таких две цепочки последовательно. |
| Капитан Немо писал: | | Да литий там, литий, не фантазируйте. |
Литий разный бывает: https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205
| Цитата: | Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) — тип электрического аккумулятора, являющийся видом литий-ионного аккумулятора, в котором используется LiFePO4 в качестве катода.
максимальное в элементе: 3,65 В (полностью заряжен)
средней точки: 3.3 В
рабочее: 3.0-3.3 В
По напряжению как раз те, что ты собираешься ставить. Тебе придётся другую, не родную зарядку использовать. Да ещё и запас по напряжению будет ниже, камера будет отключатся потому, что она не садит аккумуляторы до минимального разрешённого. Возможно до тех же рабочих для "железячного" 3 - 3,5 В.
Ищи лучше подобные Li-ion. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1377
В личной видеокамере Panasonic NV-GX7EN
заменил банки Li-Ion (2шт.) в штатном аккуме Cavei CV-220D.
Установил банки ICP103450F с большей емкостью(2000mAh), чем оригинальные (1850mAh).
Эксплуатирую в течение 1 года - доволен.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163564 |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
CYB, У меня в Армии такой аккум взорвался в руках когда утром снимал с зарядки пол часа белая пелена была потом начал видеть, и лицо пару недель чёрное было наскока помню в точках чёрных |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3215
Чёрное в чёрных точках лицо - это страшно. |
| Nobody писал: | | Чёрное в чёрных точках лицо - это страшно. |
Именно поэтому ты надел белую рубашку на аватарке?  |
Генас Участник Сообщения: 220
Посмотри. Может сделаешь так:https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5TekYhOgoGw |
Promm Участник Сообщения: 46
[quote="lexa9131"]| Цитата: | Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) — тип электрического аккумулятора, являющийся видом литий-ионного аккумулятора, в котором используется LiFePO4 в качестве катода.
рабочее: 3.0-3.3 В | И куда такие втыкать? |
| Promm писал: | | И куда такие втыкать? |
С начало изучи конструкцию конкретного аккумулятора, гадать какой у тебя там нет смысла. Ты же даже не показал картинки. Попутно освежи хотя бы курс школьной физики, вот тогда тебе виднее будет что с ними делать. А если так и не поймёшь, то спроси ещё раз у гусар, они тебе точно скажут.  |
| lexa9131 писал: | С начало изучи конструкцию конкретного аккумулятора, гадать какой у тебя там нет смысла. Ты же даже не показал картинки. Попутно освежи хотя бы курс школьной физики, вот тогда тебе виднее будет что с ними делать. А если так и не поймёшь, то спроси ещё раз у гусар, они тебе точно скажут.  | Ты меня ни с кем не попутал? Я таких и в руках не держал. |
| Promm писал: | | Я таких и в руках не держал. |
Тогда к чему твой был вопрос? Проблема была обозначена в первом посте. |
для общего развития, вдруг попадется. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
| mr.vai писал: | | И куда такие втыкать? |
И куда ты теперь Модеста затыкнул?
Ты поосторожнее со сменой аватарок, лицо своё потеряешь.  |
rumata64 Участник Сообщения: 2172
mr.vai, размеры чуть больше, не во всякий УПС влезет, имхо. |
