antonluba Участник Сообщения: 908
Я тут думал о электронной нагрузке.
Сама собой возникла возникла идея возвращать энергию в сеть.
Набросал схемку (прилагается). Формат протеус 7хх.
Как это делалось в доимпульсную эпоху? Мотор+синхронный генератор?
Кто занимался или знает, как промышленные схемы сделаны?
invertor model 04.gif 68,13 КБ Скачано: 66 раз(а)
invertor model 04.zip 91,85 КБ Скачано: 57 раз(а)
Porter Участник Сообщения: 5934
Да будут самопалы онгрид инверторов! Особенно с режимом работы в ноль (когда выработка равна текущей нагрузке) Вопрос интересен хотя бы для общего развития.  |
Paidj Участник Сообщения: 1599
У нас в розетки и так чёрт знает что творится, а вы ещё с возвратом энергии в сеть в домашних условиях...
По моему, куда большая проблема в другом. А генерация по месту наоборот разгружает сеть.
Схема на рисунке нечувствительна к форме сетевого напряжения, поскольку опорный сигнал это и есть сетевое напряжение. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4494
Изыщи схему промышленного ПЧ с рекуперацией в сеть, там все есть. Скажу лишь, что это делается через звено постоянного тока.
Добавлено 26-12-2017 13:38
| Porter писал: | Вопрос интересен хотя бы для общего развития.  |
Имеет и шкурный интерес в свете:
| Цитата: | Правительство утвердило правила, по которым население сможет продавать в общую сеть электроэнергию «домашней микрогенерации» — установок до 15 кВт, работающих на возобновляемых источниках энергии. Это открывает новые возможности для потребителей, но в целом они не получат почти никаких преференций. В результате эксперты не ждут взрывного роста популярности домашней ВИЭ-генерации, ожидая наибольшего спроса на нее в изолированных энергосистемах.
Вице-премьер Аркадий Дворкович 19 июля одобрил план по стимулированию микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом обсуждения. В аппарате господина Дворковича на запрос “Ъ” не ответили, но окончательную доработку плана подтвердили в Минэнерго. Речь идет о солнечных панелях и мини-ветряках мощностью до 15 кВт, излишки вырабатываемой мощности которых потребители, в том числе и население, смогут сбрасывать в сеть. Гарантирующие поставщики (ГП, основной энергосбыт региона) будут обязаны выкупать объемы, эти доходы не будут облагаться налогами. |
Жду! Есть частотник, и мотор . Поставить на даче ветряк, и ЭЭ будет халявной, а учитывая, что практически не живешь зимой, будет и профит. |
| o_l_e_g писал: | Изыщи схему промышленного ПЧ с рекуперацией в сеть, там все есть. Скажу лишь, что это делается через звено постоянного тока.
Те картинки, которые я вижу, в основном отображают силовую часть.
Основная же задача - это правильно управлять этой силовой частью, чтобы обеспечить возврат энергии в сеть.
Вот в этом и вопрос. Как получить сигналы управления выпрямителем, чтобы он обратно закачивал энергию?
И что вы думаете о моей схеме? |
| antonluba писал: |
Ответ очевиден. Нужно вести ключи по синусоидальному закону, формируя огибающую, синхронно с сетью. В принципе, получается вывернутый наизнанку ККМ. Нужно загуглить, может есть специализированные контроллеры под это дело?. Этот вопрос, я глубоко не копал. |
| Porter писал: | | По моему, куда большая проблема в другом. | Продавленные вершины это конечно косяк, но об этом нужно было думать раньше, а так имеем немаленькое здание набитое компами без PFC.
А от того тычка, который я обвёл, бесятся некоторые UPS. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
| antonluba писал: | | Как это делалось в доимпульсную эпоху? Мотор+синхронный генератор? |
Плюс шкаф с конденсаторами. Синхра вручную , по древним приборам. |
mih010154 Участник Сообщения: 978
| Paidj писал: | | того тычка, который я обвёл, бесятся некоторые UPS. |
Особенно, если эти "тычки " при переходе, через 0. На ЖД дело обычное, где применяется рекуперация(Горы) И форма кривой ужасная. При питании от ДПР бесперебойники ведут себя неадекватно, вплоть до убийства батарей. В то время, как компы без бесперебойников вполне себе жужжат. Как правило - без последствий. |
Trimod Участник Сообщения: 318
| antonluba писал: | | Вот в этом и вопрос. Как получить сигналы управления выпрямителем, чтобы он обратно закачивал энергию? | У Итона есть так называемая технология Hot Sync.По этому принципу в UPS Eaton 9355 реализован "сервисный режим", в котором входная сеть используется в качестве нагрузки. (для проверки и настройки). Это так, к размышлению.
Алгоритм Hot Sync |
Парни. Серьезно. Я привел модель, которая позволяет качать энергию в сеть. Модель простая. Очень простая.
Понятно, что реальное устройство будет несколько сложнее. Тут речь не об этом.
В принципе, имеет право на реализацию? Какие подводные камни, спорные моменты, вопросы могут возникнуть по ходу реализации?
Хоть кто-нибудь открыл, покрутил? Или вам формат не подходит?
По поводу этого hotsync. Я на изиэлектрониксе выкладывал генератор синуса с трансформатором. Уже тогда в голове была схема синхронизации с сетью, пригодная для реализации на мк avr. И работала она как раз так, как описано, плавно подводя частоту до режима синхронизации.
Только схема из первого поста отличается тем, что это не ups, и без сети она ничего вырабатывать не будет. |
SASAA Участник Сообщения: 96
А кто вам разрешит что то продавать,а то и вообще подключать в сеть оборудование не сертифицированое,не лицензированое или как то там ещё?
Этак,можно и электросчётчик на мк.avr . Так и всю энергосистему завалить не долго  |
| SASAA писал: | А кто вам разрешит что то продавать,а то и вообще подключать в сеть оборудование не сертифицированое,не лицензированое или как то там ещё?
Покажите, где я написал "продавать".
Пока предлагаю обсудить схему как идею. |
Этак,можно и электросчётчик на мк.avr . Так и всю энергосистему завалить не долго  | Закон! Вешаю счетчик, считающий генерацию, а дальше хоть пердю в розетку!
Добавлено 27-12-2017 17:45
| antonluba писал: | Парни. Серьезно. Я привел модель, которая позволяет качать энергию в сеть. Модель простая. Очень простая.
В принципе, имеет право на реализацию? | Имеет. В принципе, по такой схеме(примерно) строятся тиристорные межсетевые мосты... Ничего, работают, а там, связки энэргосистем государств. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
Бред сивой кобылы, ничего не имеющей с практикой. И что бы там не молол Дворкович, который умеет пилить готовое бабло, даже если примут и внедрят, то это будет автономно в пределах садового или гаражного товарищества. Промышленность в сеть ничего не возвращает, акромя тепло электро централей . Остальная промышленность, которая еще осталась вопреки старания дВОРковичей просто компенсирует реактивную составляющую. На ЖД электротранспорте возврат идет во время торможения и помогает другому, который разгоняется, но без возврата в энергоснабжающие сети. Таким же образом устроена система электропривода в пром. оборудовании. |
Я во время испытания своего источника, который выдает в сеть пару ампер, могу включить какую-нибудь стиралку, которая 10А жрет, и дальше моего счетчика экономия не пойдет.
А кто знает, есть готовые бутстрепные драйверы полумоста на 1200 В? |
ЗЫ. Схемкам на дискрете, не хватает гибкости. Предлагаю перейти к ПЛИС, или МК и к быстрым ключам, уйдя от несколькокилограммового фильтра.
Вопрос интересует, пока, постольку-поскольку, может и придется столкнуться плотно.
Математическая модель, на уровне электромеханики, видится как ДПТ с сериесным возбуждением, крутит ТАД сбалансированный по нагрузке и нагруженный на сеть. Как только, мощность на общем валу превысит мехпотери, ТАД перейдет в генерацию. |
Теоретик65, ну а для дома, для себя? Там панели солнечные, ветряк итп. Законом не запрещено! Если генерация не превышает потребления за счётчиком - вообще ничего переоформлять не нужно. Просто упадёт потребление от горсети. Есть такие онгрид инверторы, обучены такому трюку. Тоесть генерируют ровно столько сколько нужно для внутренних нужд, а уж коль не хватает - от сети берёт. |
Теоретик65, бред на уровне СССР. В штатах, например, целые фирмы торгуют ЭЭ, взятой у одного поставщика, и проданной другому...
Чтобы избежать спекуляции, не даром ограничились мощностью до 15 кВт.
Добавлено 27-12-2017 18:14
PS И кто, запретит мне построить аккумулирующую станцию, и получать профит на разнице между дневным, и ночным тарифом? |
| o_l_e_g писал: | ЗЫ. Схемкам на дискрете, не хватает гибкости. Предлагаю перейти к ПЛИС, или МК и к быстрым ключам, уйдя от несколькокилограммового фильтра.
По первой части. Вы не смотрели модель. Не нужна там плис и тем более мк. Все работает и так. Конденсатор должен быть поменьше, это да. Через него большой ток идет. Реально 4 мкф будет достаточно. И катушка поменьше. Частота переключений соответственно выше.
По второй части. У меня на работе в 2002 г. был дизель-генератор на 100 квт с режимом синхронной работы с сетью. Он плавно подгонял частоту вращения и в нужный момент включал контактор. Нагрузка регулировалась обмоткой возбуждения. Блок управления синхронным режимом был размером с половину листа а4 толщиной 3см.
Вместо дизеля можно любой мотор.
Как от этой модели к схеме перейти?
Добавлено 27-12-2017 18:28
| antonluba писал: | | А кто знает, есть готовые бутстрепные драйверы полумоста на 1200 В? |
Наверное, лучше HCPL-3120 по бутстрепной схеме запитать.
Все равно много чего еще надо продумать. Защиты всякие. Хотя схема с ос по току… |
Нафига бутстрип? На такие напряжения и мощности, лучше ставить отдельные драйвера с питанием изолированными ДС-ДС ИМХО.
По массогабаритам фильтров, конденсаторы, имеют массу примерно 0.5-1 кг на КВАр перекачиваемой реактивки. |
| o_l_e_g писал: | | antonluba писал: | | А кто знает, есть готовые бутстрепные драйверы полумоста на 1200 В? |
Я бы для начала ватт 500 бы сделал, хотя это еще не скоро все равно. |
Я бы, сделал все на низковольтной модели сети, через развязывающий трансформатор. И обкатал все модели в железе на безопасных напряжениях и низких мощностях.
Потом, по результатам, переходил бы на реальную сеть. |
Porter, o_l_e_g, Вы не путайте все в одном стакане! В США так работают генерирующие компании и поставщики. В быту тоже никто не запрещал, но с одним НО, никаких возвратов в сеть! Схема для быта такова СЕТЬ....Выпрямитель....АКБ...ВЕТРЯК....СОЛН. БАТарея.....ПЕДАЛЬНЫЙ ПРИВОД......ИНВЕРТОР.....НАГРУЗКА и никаких РЕВЕРСОВ. |
| o_l_e_g писал: | Я бы, сделал все на низковольтной модели сети, через развязывающий трансформатор. И обкатал все модели в железе на безопасных напряжениях и низких мощностях.
В низковольтной используются обычные бутстрепные драйверы.
Или собирать как высоковольтную, а обкатывать на низком напряжении?
Это вариант
Добавлено 27-12-2017 20:07
Наверное, в итоговой версии стоит подумать о комбинированном варианте, чтобы и генерить сам мог |
| Теоретик65 писал: | | и никаких РЕВЕРСОВ. |
Даже в СССР припоминаю, маленькие колхозные ГЭС продавали ЭЭ в сеть... , мощности до сотен КВА. |
o_l_e_g, Мы тут про быт или про СССР? Как было в СССР я прекрасно знаю. И ГЭС на реке Маныч не далеко от меня была.... |
Теоретик65, ЭЭ - товар! Как любой товар, он имеет право хождения на рынке. А с технической точки зрения, сетям абсолютно пох, откуда берется энергия. |
o_l_e_g, Шо товар я ничуть не сомневаюсь, продавай его на здоровье соседу через забор! |
