DSGhost Участник Сообщения: 103
Мужчины, здравствуйте.
Битый час сижу и туплю над вроде бы простейшей схемой питания ШИМа в импульсном БП (в зеленом прямоугольнике). Резистор с сетевой банки, и потом переход на питание от ТПИ после запуска.
Как оно работает? При превышении напряжения на стабилитроне запирается VT3? А как он (VT3) тогда вообще открывается, если VT2 практически полностью заперт резистором в 180 ом на землю?
Или эта схема такой хитрый стабилизатор?
Елки палки, стыдно от собственной несообразительности
bp.jpg 79,47 КБ Скачано: 299 раз(а)
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1451
Лучше не надо. Я тут недавно тему создал радиобрелок 433мгц, уже 15 страниц
Добавлено 22.12.2017 22:00
чет там перемудрили, хватило бы обычного параметрического стабилизатора |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3220
vt1 отпирается стабилитроном, vt2 - сигналом с моста обмотки обратной связи. vt3 - общий ключ |
Sander Гость 178.25.*.*
Ты, наверное, это хотел спросить?
Методика проверки микросхемы IR2101
Так как микросхема IR2101 устанавливается в каскадах управления ключами инвертора и имеет непосредственную гальваническую связь с мощными транзисторами, то отказ этих микросхем - явление весьма обычное и распространенное при пробоях силовых транзисторов. Можно даже утверждать, что в случае пробоя транзисторов инвертора очень мала вероятность "выживания" микросхемы. Поэтому при диагностике ИБП, содержащих IR2101, проверка исправности микросхемы является одной из обязательных процедур.
При отказе полевого транзистора зачастую наблюдается пробой перехода сток-затвор (исток-затвор), при этом к выходам микросхемы (HO и LO) прикладывается высокое напряжение, и через внутренние транзисторы IR2101 начинает протекать чрезвычайно большой ток, что приводит к пробою внутренних выходных транзисторов микросхемы. Именно это и является основной их неисправностью. Таким образом, проверить микросхему IR2101 достаточно просто - необходимо просто убедиться в исправности внутренних выходных транзисторов. Для этого измеряют сопротивление между следующими выводами микросхемы: 8 и 7, 7 и 6, 1 и 5, 5 и 4.
У исправной микросхемы во всех четырех случаях сопротивление должно быть бесконечно большим. Если это условие не соблюдается, то микросхему необходимо заменить. Естественно, что если вы будете проводить измерения, не выпаивая микросхемы, то необходимо учесть сопротивление внешних элементов (резисторов, диодов, стабилитронов, переходов транзисторов), которые могут быть подключены к перечисленным выводам микросхемы.
В заключение необходимо заметить, что подобный способ проверки данной микросхемы справедлив и для других приборов данной серии. Например, в стиральных машинах ARISTON/INDESIT с 3-фазным приводным мотором в электронном модуле используются выходные каскады с использованием микросхем IR2106, выполняющих аналогичные функции, что и IR2101. К тому же расположение выводов у указанных приборов совпадает. Они различаются только своими электрическими характеристиками.
Автор: Виктор Ткаченко (г. Пенза)
Источник: Ремонт и сервис |
cyberbob777 Участник Сообщения: 652
VT1 источник опорного напряжения,VT2 усилитель тока сигнала ИОН,включён по схеме ОЭ,VT3 усилитель напряжения (проходной ключ),включён по схеме ОБ.....3,3к и 180ом-делитель напряжения смещения VT2,.....47ом ограничение тока базы VT3,.....5,6к резистор подачи начального смещения на VT2. |
Спасибо, кто отозвался
cyberbob777,
но тогда получается, что в начальный момент времени при подаче напряжения (с резистора 47кОм с сетевой банки) проходной ключ будет закрыт, а значит ИОН не запустится, а значит схема не даст напряжение на ИОН через ключ. Замкнутый круг... Или нет?
Мне интересно разобраться, как это работает |
DSGhost, Проходной ключ начнёт открываться через резистор 5,6к пока напряжение не поднимется до напряжения стабилизации ИОН,если ты заметил VT1 шунтирует 180 ом резистор и не даст подняться напряжению выше Uстаб. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| DSGhost писал: | | но тогда получается, что в начальный момент времени при подаче напряжения (с резистора 47кОм с сетевой банки) проходной ключ будет закрыт |
нет, не получается. В начальный момент ток течет по цепочке (плохо что резисторы не пронумерованы) : R47Ком R5,6Ком R180, согласно закону Ома на резисторе R180 падение напряжения будет больше 0,6вольт , оно приложится к базе VT2 и откроет его. В следствии этого VT3 откроется до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С10мкф не вырастет до значения пробоя стабилитрона и открытия транзистора VT1 . который в свою очередь начнет закрывать транзистор VT2 а он следовательно прикроет VT3. Т.е. Напряжение стабилизируется в зависимости от напряжения стабилизации стабилитрона + переход б-э VT1.
Почему ты ломаешь голову мне не понятно...  |
Надо было тему назвать-Объясните непутёвому схемное решение.....здесь такое уже бывало..  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 8018
| goga_tv писал: | Почему ты ломаешь голову мне не понятно...  | Ну да.
| cyberbob777 писал: | Надо было тему назвать-Объясните непутёвому схемное решение.....здесь такое уже бывало..  | Простому смертному непутевому можно объяснить, а вот кто бы смог объяснить Анатоличу...  | trojan-krichev писал: | Я тут недавно тему создал радиобрелок 433мгц, уже 15 страниц |
culibin Участник Сообщения: 2744
Резистор 5,6 ком запускает этот стабилизатор. Только номинал великоват. |
| culibin писал: | | Только номинал великоват. |
Почему он великоват??? Все рассчитано тютя в тютю. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
