sergiy Участник Сообщения: 679
Телевизор LCD ITT 32" потребляемая мощность 133вт.
В БП штатно стоят два предохранителя в паралель по 8 ампер. в сумме 16а. В результате БП в дребезги , включая трансы.
Чем руководствовались инженеры ITT устанавливая такие преды ???
[/url]
Добавлено 22.12.2017 13:39
Одно радует - предохранители уцелели. |
Jibuzz Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Что было на китайской помойке, то и поставили. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
и гарантия тю тю - вот этим и руководствовались. перенапряжение  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Предохранители для чего? Для защиты от пожара. Пожара не случилось? Ну и все, какие претензии...  |
| Jibuzz писал: | | Что было на китайской помойке, то и поставили. |
Так вроде китайцы даже в 32" не додумывались поставить 16 ампер , а на фото видно , что они стоят там штатно .
А ITT как бы солидная контора.  |
Porter Участник Сообщения: 5703
У ИБП есть бросок тока при подключении и импульсное потребление. Это объясняет завышенные номиналы. Но не 16А ведь!
В ИБП АТХ 400 - 500 Вт стоит пред 6 - 8 А.
Может там 0,8 должно было быть? Типа ошибка. Но зачем два в паралель??? |
mih010154 Участник Сообщения: 843
| Porter писал: | | Но зачем два в паралель??? |
В надежде типа - хоть один, да уцелеет.  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 529
А чья сборка? С запасом солидно сделано  |
| Porter писал: | | Может там 0,8 должно было быть? |
Да нет ! Ведь на плате (фото) четко написано 8А. И в наличии тоже 8А , почему я и сильно удивился .
Добавлено 22.12.2017 15:16
| валентин-сибиряк писал: | | А чья сборка? |
Да вроде ITT , аппарат старый лет 8-10.
Добавлено 22.12.2017 15:19
| mih010154 писал: | | В надежде типа - хоть один, да уцелеет. |
Абсолютно рабочие !  |
Paidj Участник Сообщения: 1440
Наверно они не в паралель, а один на L другой на N, тогда и 8А терпимо. |
strela Участник Сообщения: 43
| Paidj писал: | | Наверно они не в паралель, а один на L другой на N, тогда и 8А терпимо. |
наверно ты прав и варистор как раз ровно стоит |
aleksejka Участник Сообщения: 86
Достаточно было бы 4А, даже при ёмкости 220мкФ, ну на крайняк 5А, при "жёсткой" сети, и отсутствии термистора, или резистора. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1681
На предположения клиентов, мол там предохранитель сгорел, отвечаю, что предохранитель обычно горит в последнюю очередь Про варисторы как-то даже тему открывал здесь, штатные варисторы защищают разве что в витязях, в большинстве ТВ стоят такие номиналы, что пробиться и защитить в принципе не могут. |
delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 213
| sergiy писал: | | в паралель по 8 ампер. в сумме 16а |
а ты посчитал скока ето?  |
ADOWWW master-tv.com
Paidj, парралельное включение предохранителей не допускается нормами, в ЕУ по меньшей мере. |
| ADOWWW писал: | | Paidj, парралельное включение предохранителей не допускается нормами, в ЕУ по меньшей мере. |
Верю. Мне всегда говорили что так делать нельзя из за непредсказуемости и нестабильности результата, а значит и нормативные документы такого разрешать не могут.
Зы в АТХ БП 8А предохранители уже не редкость, при ремонте вместо них ставим 5А - работают, зачем такой дикий запас х/з. |
Вася339 Забанен  Сообщения: 5
| chignon писал: | Предохранители для чего? Для защиты от пожара. Пожара не случилось? Ну и все, какие претензии...  | ,  !!! Предупреждение :
| Отсидишь своё - выйдешь. |
Scorpio2007 Участник Сообщения: 686
| Paidj писал: | | Зы в АТХ БП 8А предохранители уже не редкость, при ремонте вместо них ставим 5А - работают, зачем такой дикий запас х/з. | Думаю, что для нормального старта на нижнем пределе по напряжению.
Например, на шильдике БП FSP Blue Storm II 500 W заявлен диапазон входного напряжения 100-240 V при токе 8 ... 4 А. Естественно, что в наших условиях (де-факто в сети стандарт 230 В) для такого БП смело можно ставить 5А и не париться. |
Hedrox Участник Сообщения: 604
Судя по надписи sungho от ITT он стоял далеко , китайбос типа горизонта , требуем фото всех кишков |
EvgeniS Участник Сообщения: 2949
| Scorpio2007 писал: | | Думаю, что для нормального старта на нижнем пределе по напряжению. |
ты Щитаешь при 100В пусковой ток больше, чем при 230? Это новое веяние в законе Ома. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Пусковой - ниже. Рабочий - выше |
| EvgeniS писал: | | Scorpio2007 писал: | | Думаю, что для нормального старта на нижнем пределе по напряжению. |
ты Щитаешь при 100В пусковой ток больше, чем при 230? Это новое веяние в законе Ома. | Закон Ома написан для линейных цепей. Здесь - нелинейная цепь, её сопротивление зависит от напряжения. Для питания 500 Вт нагрузки при входном 230 В понадобится входной ток чуть больше 2 А, а при входном 100 В потребуется ток уже порядка 5 А (там ещё разный КПД будет у БП, при разных условиях, ну да бог с ним). При в 2+ раза более низком входном напряжении у нас переходные процессы (заряд конденсаторов в первичке и вторичке) затянутся в разы. Кратковременное превышение по току предохранитель успевает рассеять в воздух, но чем превышение дольше длится - тем больше шансов предохранителю перегореть. |
Scorpio2007, ты мне это всё зачем рассказываешь? Речь о старте.
вот myth, молодец - краткость сестра таланта. |
| Scorpio2007 писал: | | При в 2+ раза более низком входном напряжении у нас переходные процессы (заряд конденсаторов |
| Scorpio2007 писал: | | и вторичке) затянутся в разы |
С чего бы вдруг, если принять во внимание то, что бп импульсный? |
Blockout Участник Сообщения: 183
| sergiy писал: | Телевизор LCD ITT 32" потребляемая мощность 133вт.
Варианты:
- оградить от попыток чинить БП, только замена. Ибо нехуй.
- встроенная схема PFC, которая дросселем через ключ выход моста накоротко. Обычная схема. Ток до 8А на обмотке при старте может? Вполне. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
+1
Варистор 12...14 мм в случае перенапряжения выпаливает предохранитель 6А легко.
Cпалить 8А труднее, возможен пожар при перенапряжении сети 220V от возгорания варистора или прилегающих элементов.
Кстати, какой тип варистора у топикстартера?
Добавлено 25.12.2017 22:09
| Алексий 1967 писал: | ...Про варисторы как-то даже тему открывал здесь, штатные варисторы защищают разве что в витязях,
+1
12D471 - самый правильный варистор, особенно, если его в термоусадку укутать - предохранитель 4А выжигает легко, без пожара. |
| myth писал: | | С чего бы вдруг, если принять во внимание то, что бп импульсный? | На самом деле, ХЗ, как там будет в реальном конкретном БП - зависит от его схемотехники, номиналов элементов и от нагрузки.
В учебниках вообще пишут, что номинал предохранителя выбирается в 10-15 раз больше максимального тока потребления. И на маломощных устройствах это примерно так и есть - в БП 20-30 Вт ресиверов (т.е. реальный ток потребления от сети 0.1 ... 0.2А) действительно сплошь ставят 2А предохранители. А вот 500 Вт комповых БП уже почему-то обходятся 8А предохранителем и его вполне хватает.
Когда я некоторое время был вынужден юзать 3УСЦТ без токоограничительного резистора (оборвался резистор, и я его закоротил перемычкой, до покупки нового), так у меня 5А предохранители сгорали, при каждом втором/третьем включении. При мощности ящика в 60 Вт.
А у друга в общаге такой же телик, тоже из-за "сэкономленного" резистора, примерно с такой-же вероятностью, выбивал 32А автомат в щите, обесточивая 8 комнат.  |
lexa.p Участник Сообщения: 264
Что то мне кажется 133 Вт тут не пахнет.
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
ТСа сильно не пинайте. | sergiy писал: | | стоят два предохранителя в паралель |
Т.е. он хотел написать - расположены параллельно.
А про подключение , запаяны - ни слова. Так что не пинайте. |
Я про то что вход 230V 2.5A. На 2фотке обведено. Т.е. это как минимум не получается 133 Вт. Плюс стартовый ток.....
Добавлено 26-12-2017 22:12
Хотя и 5А с головой должно хватить |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Преды установленны последовательно. Где-то в жк панасе такое видел. |
