Посоветуйте мне "сварочник".
buratino
18-12-2017 11:59
ФОРСАЖ-161 хочу купить.Нормально?
Железный Оленевод
18-12-2017 12:07
buratino, Техзадание озвучь. Для чего он тебе нужен , и каков бюджет.
18-12-2017 12:10
buratino писал:
за 10000 руб можно и получше найти в плане компактности ...
BIG-TV
18-12-2017 12:31
можно вообще "задёшива"
https://youtu.be/Z-bc7nQ8hIA
lexa9131
18-12-2017 14:18
Пользуюсь таким. На выходных простоял в тех. комнате гаража -3, варил там же без проблем, даже электроды не сушил.
Инвертор сварочный САИ-190К (компакт) 220В ПН-70% эл.1.6-4мм, Ресанта - 5 700 р.у нас.
Лучше что бы при пониженном напряжении работал. Типа такого:
Инвертор сварочный понижающий-Диапазон рабочего напряжения 140-240В.160 A. САИ 160-ПН, Ресанта - 10 716 р. http://www.virage24.ru/shop/invertor-svarochnyy-ponizhayushchiy-diapaz ...
Инвертор сварочный САИ-190ПН 140-240V, ПН-70% эл.1,6-4мм вес4,7кг, Ресанта - 9 400 р. http://www.virage24.ru/shop/svarochnyy-invertor-resanta-sai-190pn-140- ...
dsp155
18-12-2017 14:23
Посоветую
термит уменя 200 амперный.
Гдето 4 года пользуюсь...
Варю иногда аж туман из дыма... гы-гы
Ни разу не смог перегреть аппарат, не срабатывал термозащита, слишком скоростной вентилятор.
Есть форсаж дуги и антистик.
Очень доволен.
Щас с работы фотки кину.
Купишь не пожалеешь.
lexa9131
18-12-2017 14:29
buratino писал:
ФОРСАЖ-161
Напряжение холостого хода низковато, лучше если под (выше) 80 - дуга лучше загорается.
ЭФЭ
18-12-2017 15:43
buratino писал:
Что то дорого. Если не строишь крымский мост или не кладешь трубу южный поток, то для личного хозяйства 5.5 тышь рублей аппарат это максимум должно быть. Не хрен понтоваться толстыми электродами. Троечка это предел.
buratino
18-12-2017 16:17
Вернулся только что с "задания", извиняюсь за опоздание..
andros, - мне для домашнего пользования, металл до 4мм сваривать, но чтобы как для сварщика - "чайника".
rammer, - За 10000р.- подскажи альтернативу, я ни бум -бум в этой "теме".
Есть у меня STURMKRAFT MMA-170 на переменном токе, варю пока что им, но ...
Добавлено 18-12-2017 16:31
ЭФЭ, та да, но хочется кагбэ с запасом
.lexa9131, не приятно...
Добавлено 18-12-2017 16:37
dsp155, не плохо бы.
lexa9131
18-12-2017 20:32
buratino писал:
А у проясни?
o_l_e_g
18-12-2017 20:43
Смотреть, на сколько проседает сеть, например. под чайником. А ворота,варить, да в принципе пох чем, если до этого, переменкой варил, то постоянкой уже будет нормально.
Добавлено 18-12-2017 20:46
lexa9131 писал:
buratino писал:
ФОРСАЖ-161
40 В по стандарту! Да и хватает, выше- полеты с высоты, и "шашлыки" в замкнутом пространстве недовольство, огорчение
Добавлено 18-12-2017 21:03
Эх, у меня красавца с дачи подрезали! кемпи-мультисистем рёв в три ручья до 250А TIG, MIG, MAG, MMA. в одном флаконе. СУУУКИ! рёв в три ручья
При включенном осцилляторе на злектрод, достаточно поднести к детали, не надо чиркать!
buratino
19-12-2017 00:30
lexa9131, напряжение хх низковатый, от того и неприятно.
Добавлено 19-12-2017 00:35
Заказал только что в "кувалде" " форсаж 161". Скажите парни, какие электроды на постоянен применяют.Я в основном " монолит" на переменке применял.
o_l_e_g
19-12-2017 00:52
buratino, АНО21 самый ходовой.
Добавлено 19-12-2017 00:55
buratino писал:
не сравнивай с переменкой. На постоянке, дуга не гаснет. НО, ее сдувает полем, углы варить, нужно приноровиться.
Правильно крепить "массу", и держать электрод.
rommy
19-12-2017 01:17
buratino писал:
монолит это то что у нас?нормальные.
чтоб выбрать подходящие,на базаре можно купить по 10шт разных марок и пробовать.
buratino
19-12-2017 01:17
В общем то получил все ответы на вопросы, которые меня интересовали. Спасибо всем. Тему закрываю, так как аккуратно следить за ней нет времени . Если появятся в теме дополнения- с удовольствием прочитаю.
Добавлено 19-12-2017 01:19
rommy, да ни разу не нормальные, но приноровился и ляпаю как умею...
IR_Mobility
19-12-2017 05:04
buratino писал:
Хорошие универсальные в плане применения, электроды ESAB OK46. Но стоят дороговато.
Есть наш аналог ЛЭЗ-46 (лосиноостровский завод). Варят точно также как ESAB. Стоят по дешевле. Их вот и использую всегда.
Эти электроды и зажигаются хорошо, и шлаку гораздо меньше других дают! Это важно когда герметичный шов нужен.
Есть кстати и производства "Монолит" аналог , покупал я их - не понравилось - много шлака.
lexa9131
19-12-2017 05:48
buratino писал:
Иной раз полярность поменяешь и сразу дуга держится.
Добавлено 19-12-2017 09:52
o_l_e_g писал:
Ну да, только лучше враг хорошего. Сам же сожалеешь:
o_l_e_g писал:
Эх, у меня красавца с дачи подрезали! кемпи-мультисистем ....
А там поболее 80 В в пробой идёт.
o_l_e_g
19-12-2017 14:13
lexa9131, от осциллятора, не чувствуешь, как бьет! Там ВЧ. А вот безопасность варилок с большим напряжением ХХ, под вопросом.
lexa9131
19-12-2017 14:20
o_l_e_g писал:
Я ВАХ не снимал, так что не знаю на сколько бьёт. По крайне мере ещё ни разу не цепляло. Может очень осторожный.
Но алюминий то варят аж с треском, значит вопрос снят.
Р.С. А почему 40, а не 36 как на лампочки? Непорядок. гы-гы
o_l_e_g писал:
А ты когда свитер (если он у тебя есть) снимаешь, то тебя не бьёт об холодильник или даже металлическую дверную ручку? А ведь ВЧ в ручке нет.
Добавлено 19-12-2017 18:29
o_l_e_g, так на вскидку:
Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний. Он содержит низкочастотный повышающий трансформатор ПТ, вторичное напряжение которого достигает 2—3 кВ,
Подумаешь каких то 2 - 3, вот свиней 12 В убивает.. гы-гы
o_l_e_g
19-12-2017 14:43
lexa9131,
подшучивать, дразнить
Вот тебе, и весь осциллятор!
А, алюминий варится на переменке, дуга неустойчивая, без осц. трудно.
lexa9131
19-12-2017 16:11
o_l_e_g писал:
А ты дугу на палец не пробовал? Строчник от телевизора то же щекочет и жить можно. гы-гы
Илья Николаич
19-12-2017 18:41
o_l_e_g писал:
Ну и чё? Я электрикам показывал как за щупы мегера держаться. А потом за разделанный кабель взялся. Эти суки не признались что они его прозванивали и не разрядили. злость
И90
19-12-2017 20:00
Илья Николаич, поплачься долбаеб гы-гы
ADS
19-12-2017 20:57
По России электроды в основном АНО-21 в рознице. Вполне съедобные любого производителя, если сухие. Монолит - реже, но есть. Электроды с логотипом Tigarbo мне больше всего нравятся.
После того как спи...ли с дачи весь инструмент, включая сварочник, присматриваю EWM PICO 162. Ценник только не сильно радует. Но легче моего бывшего - раза в три. Повесил на плечо - и вари. Поймешь сам, когда с проводами напрыгаешься. И варить на весУ с короткими проводами легче - руку не тянет длинным проводом.
Илья Николаич
19-12-2017 22:34
И90 писал:
Старый ты старый. Плакаться то мне чего тем паче было то ещё в другом государстве.
ADS писал:
Если честно то не так и удобно как тебе кажется. Варил недавно навес на даче, так насигался с ним ну его нахуй.
ADS
19-12-2017 23:16
Илья Николаич писал:
Х.З. Поставил провод 25 кв. мм 4 м на плюс, сварочник на полу, варил на высоте 2.5 метра (обваривал венец, приваривал заготовленные стропила). Рука через час уже ничего не держала, включая стакан. Пришлось из горла. Видимо дело к старости.
недовольство, огорчение гы-гы Не всегда варить удаётся на столе. Так что...
ЭФЭ
19-12-2017 23:39
ADS, кабель через плечо, один виток на руку и висеть не будет.
Илья Николаич
20-12-2017 01:20
ЭФЭ писал:
Я так всю жисть и делаю. А у этих провода коротенькие там мотать нехрен.
ЭФЭ
20-12-2017 09:58
КАбель длинный (~4м) применил вместо штатного.
Ага, иногда лень переносить аппарат, таскаешь его как сУчка кабЕля волоком по земле гы-гы
rommy
20-12-2017 22:12
А зачем вам всем сварочники?или подрабатываете ним на варке заборов и тд?
dsp155
20-12-2017 22:55
rommy писал:
Для себя, и на работе пригодился сварочника, и не раз..
Я проще делал.. Если чтото на высоте варил, вещал за ручку сварочника на крючок из 6 мм проволоки к арматурине или профильным трубам..
o_l_e_g
20-12-2017 23:41
o_l_e_g писал:
Мегер- постоянка, осц.- переменка, разницу чуешь?
Добавлено 20-12-2017 23:43
ESAB OK46 для ответственных конструкций. Паровые котлы варить.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Посоветуйте мне "сварочник". На страницу 1, 2  След.
