werdana3 Участник Сообщения: 33
Крутилка, не могу обозвать чтобы произвести поиск. Имеет четыре контакта: два вперед, два назад, ось поворачивается градусов на 10, подпружиненная. сама возвращается в исходное положение. Стоит в паяльной станции 952d lukey. извините за просторечие. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3405
Разновидность джойстика. Ручка ( колесо ) вместо "палки".
Или энкодер с автовозвратом |
Porter Участник Сообщения: 5424
нечто подобное без ограничения поворота обзывают энкодер.
В твоём же случае, наверно, тупо две кнопки с рычагом.
на корпусе ничё не писано? Фото девайса? Фото внутри? |
Это не энкодер. Энкодер имеет выходы вроде sin cos а тут простое замыкание одних групп и других |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2668
Переключатель с возвратом на три положения.
delux1 Участник Сообщения: 59
| o_l_e_g писал: | | Переключатель с возвратом на три положения. |
по этому критерию поиска выдает только приборы для суровых челябинских мужиков и уж никак не для микроэлектроники  |
rommy Участник Сообщения: 5514
В некоторых дешёвых китайских автомагнитолах такие стояли.Не мог найти,то просто перекидал провода от него на 2 кнопки.
В станции так же можно сделать. |
fmurom Участник Сообщения: 6285
| werdana3 писал: | | Энкодер имеет выходы вроде sin cos а тут простое замыкание одних групп и других |
Ну дык в одну сторону - суммирование , в другую - вычитание .
В авторации каналы переключают таким способом . |
| werdana3 писал: | | o_l_e_g писал: | | Переключатель с возвратом на три положения. |
Если, еще и тип корпуса указать, то будут приборы для нежных барышень...  |
chignon Участник Сообщения: 2854
| fmurom писал: | | В авторации каналы переключают таким способом . |
- Имя, сестра, имя!(с)
Посмотреть в сервис-мануале как оно на оригинальном языке называется.
Бля, сколько подобной херни попадалось - не вспомню....  |
Это, название по ГОСТу, как назовут узкопленочные, один Бог знает. |
| chignon писал: | | Имя, сестра, имя!(с) |
" Я убью , тебя , лодочник ." (c)
Yosan , цыфырьки не помню .  |
fmurom, точняк, есть такое, JC-2204, тама он на схеме функционально ch.selector, надо копать... |
chignon, дык тама контакты в одну или другую сторону ,
а проц уже исходя из поступившей команды ползёт по сетке
частот вверх али вниз . |
Усё правильно, но нам же ж надо название этой хрени найти!
Должно быть что-то конкретнее. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3215
Rotary Button Knob Switch 3 position Spring Return No Lock Self reset |
