Стенд? Дёргалка гидроклапана коробки-автомат для промывки.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-12-2017 23:02
Ну вопрос только в том,чем дергать обмотку.Сопротивление ея начинается от 3 ом. Частота до 500 гц (крутилкой).
Я так вижу тут 555-ю (скважность ,возможно,подобрать) ,на выходе - что? Полевик с открытым стоком ?
Питание 12 вольт, ну пусть от аккума.
rumata64
06-12-2017 00:25
Реле? Твердотел. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=cosmopowerrelay&page ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-12-2017 00:43
И каким манером это реле при снятии управления отключит нагрузку при условии,что мне нужно от 5 а коммутируемого тока (а это только симисторная начинка) и при питании от 12 вольт DC ? Все ТТХ для них приводятся для AC !
Кроме того, 8.5 мс = ~ 100 герц. Мне надо не менее 350 гц. Дрыгать надо серединкой клапана,чтобы вытряхнуть грязь.
Так что вижу после 555-й парафазный каскад. Вот как-то выбросы на стоке придется придушить адекватно.
rumata64
06-12-2017 01:55
Они же разные бывают, можно подобрать, имхо. Например SSR-xxDD: http://www.promsat.com//content/cat/fotek/SSR-DD.PDF
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-12-2017 02:32
Мдя....там и цены и целесообразность. Оно,это реле,заменит мне всего-лишь только полевик стоимостью в три раза меньше.Навеска-то все равно останется )))
Илья Николаич
06-12-2017 03:17
MICHAIL писал:
rumata64
06-12-2017 03:26
MICHAIL, я же не настаиваю, голливудская улыбка просто как вариант. Цена да, кусается, но главный + это надежность. Если для себя, любимого, то можно и с жабой договориться гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-12-2017 03:35
Ну для приятеля. А то он устал проводом от клапана по плюсу елозить )))
Странно мне,что хотя-б диода обратного сток--->>>плюс питания нету. Там-жешь выше питания летать будет.
Ну,в целом,понятно. Осталось клапан для тренировок поиметь в руки.
Добавлено 06.12.2017 04:39
Пардон.Есть встроенный диод улыбка
mr.vai
06-12-2017 09:55
полный мост однозначно на 500 утыков http://codecard.eu/electronics/bosch-ic/bosch-30373-injectors-driver-f ...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Стенд? Дёргалка гидроклапана коробки-автомат для промывки.
