Ключ для отвинчивания крышки испарителя. Помощь.
dinаmik
30-11-2017 20:52
Мужики, прошу не пинать, так как холодильниками начал заниматься не так давно. Ситуация следующего порядка.
Холодильник WHIRLPOOL ARC 4020 последнее время стал раз в сутки вытворять следующее. Ночью часа в три мигает всеми тремя лампочками и пищит. Если вытащить вилку из розетки и через секунд 10-15 вставить обратно, продолжает нормально работать. Но только до следующей ночи.
Инфа с тернета., но у меня такая же ситуация. Теперь нужно снять крышку защиты испарителя, но у меня нет такого специнструмента. Болты сидят очень глубоко. Чтобы долезть до ипарителя и посмотреть датчики, нет возможности, так как нет специнструмента. Прошу дать ссылку на ключ, которым можно отвернуть данные болты/метизы. Заранее благодарен.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2017 21:07
Флейм ?
улыбка
Отобрать у рыбов подсветку аквариума,каковой и обрадовать холодос. Пусть думает,что наступил полярный день.
dinаmik
30-11-2017 21:11
MICHAIL, я понимаю твой сарказм, но я живу в такой дыре, что инструмент здесь купить не то что не за что, а его просто нет. недовольство, огорчение До датчиков долезть нет никакой возможности.
Iskander
30-11-2017 23:12
dinаmik, хоть бы фото дал.... хотя там не должно быть что-то сверхестественного...закажи токарю за символическую оплату вырежет нужный ключик, если не найдется что-то подобное в автомастерской(у них там полно разных инструментов....).....
Скорее всего там звезда или шестиграник внутрений ... и звездочки и шестигранники продаются в любом хозмаге или автомаге ... если шестигранник то напильник в руки и пили до нужного размера.ь
Васисуалий
30-11-2017 23:21
А там семерка? Покупал на рынке отдельный торцевой ключик - насадку и точил ее на токарнике. гы-гы
user5
01-12-2017 03:45
dinаmik писал:
MICHAIL, я понимаю твой сарказм, но я живу в такой дыре,(
аккуратней с выражениями.
связь с цивилизацией у вас налажена на должном уровне.
опиши что за чудо ключ необходим,
а вдруг провода с датчика выведены на модуль, так проверить получица?
или подкинуть исправный тоже промблема?
dinаmik
01-12-2017 08:16
А там семерка?
Типа того, или шестёрка, шестигранник.
Не вопрос, но знать бы какие провода выведены на датчик.
А вот подкинуть как раз у меня нечего пока нет. Когда вскрою, буду видеть что подкидывать.
Добавлено 01.12.2017 07:19
Iskander, там очень глубоко посажено, примерно 100 мм. Достать я их ни чем не могу, нужен только шестигранник торцовый. У нас таких нет. Он должен быть как я понимаю типа как отвёртка.
хачито's
01-12-2017 08:42
у нас в кишлаке такие от 1.5$ ...и - до 2$
user5
01-12-2017 08:54
до города маршрутки ходят, а там такого добра придостаточно
dinаmik
01-12-2017 08:56
хачито's, у нас таких даже близко нет.user5, это ты город знаешь, а я там был всего 2 раза и то ехал с жд вокзала. недовольство, огорчение
chignon
01-12-2017 09:04
хачито's, был такой наборчик, давно-давно. Не знал, что до сих пор делают. Но качество.... ухмылка
dinаmik, а наружный диаметр максимально сколько?
хачито's
01-12-2017 09:33
этот вверху-вороток,-нормальный. Откручиваю им в торгово-пром. оборудовании всяко агрегаты-не поломался ешо покедова. Ну там и не такие затяжки у винтов-болтов (шестигран и пр) прям супер,как типа в паровозе . Спокойно откручиваю.
вот ешо такая хрень есть (3 щт.)
(ешо одна такая хде-то в подвале валяеться,а той-открытая котора-работаю) Крутой!
user5
01-12-2017 09:37
в olx не забанили случайно?
такие надежные и бывают длинные
https://www.olx.ua/obyavlenie/klyuchi-shestigrannik-i-zvezdochka-nabor ...
chignon
01-12-2017 09:40
хачито's писал:
Одна? улыбка
хачито's
01-12-2017 09:43
эти (желта ручка) тоже околесь 2$ у нас стоят
вот ешо лет 10-ть назад брал такую хрень-
от эта слабовата на сильноутянуты шибко болты,а если в холодосах-стиралка,то спокойно откручиват.
вот выручает совдеповские такие ключи от великов ешо-много места он не занимает,а в сл. чаво-помошник
(на толкучках можно такие велосипедные-универсал ключи найти дещманские задещева)
Добавлено 01-12-2017 11:45
Одна? улыбка
ладно..
-всего разных таких щтук 6ть можеть лежить Крутой!
Добавлено 01-12-2017 11:52
ценность таких ключей велосипедных дещманскихъ в том,чо они как раз подходят ко всем шлангам от бойлеров-моно взять только такой-и идтить на сантехнику халтурить (средний ремонтик каконить типо..) голливудская улыбка
чумодан юного натуралиста
(чумодан рестайлинговый-раньше там дрель бощевская была (подещевке взял на толкучке его) в отсеках-все лищнее убрал-вырезал,тперь походный чумодан
Крутой!
dinаmik
01-12-2017 10:46
Пацаны, я понял что вы мне предлагаете. Щас взял у пацана набор головок, с гибким держателем. Он конечно шикарный, но по ходу то что предложил user5 в последнем посте, думаю оптимальный вариант, хотя этот товарищ у которого я взял ключи,каждую пятницу мотается в Запорожье. Сказал как только будет в тех краях где продают такой инструмент, мне его купит. Ну я думаю что минимального набора который мне предложил user5, хватит с головой. Всем спасибо за советы.
partisan
Мистер Лаконичность.
01-12-2017 12:08
dinаmik писал:
Сами мы не местные... (с)
Где-то я такое слышал...
dinаmik писал:
специнструмента.
А такого не слышал. Интересно, что там за спец болты на крышке испарителя?
Мож мне тоже надо? А то я все отверткой обхожусь, а оно вон чё. шок
dinаmik
01-12-2017 14:03
А теперь об этом подробнее. Поставил головку на 6 мм, мало. Поставил на 7 мм, много. Была ещё в наборе отдельно купленная головка. Примерял, в самый раз. Получается что она на 6.5 мм, но она без опознавательных знаков.. О как. улыбка
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
01-12-2017 14:16
dinаmik писал:
на 6,5 не бывает, а головка которой ты открутил имеет дюймовый размер, переходник для насадок. Размер уже не помню, но пару раз гайки на реновских генераторах такие попадались.
partisan
01-12-2017 14:31
dinаmik писал:
6.5 мм
1/4 дюйма, стандартный размер для бит. Но это все лирика...
dinаmik, покажи мне, деревянному, что ты там крутишь и нафига?!
dinаmik
01-12-2017 14:36
Причина написана выше. Мне нужно было добратся до датчиков ТЭНа и термостата, дабы их проверить, прежде чем делать вывод о неисправности модуля. Такой ответ тебя устраивает ?
Вот и я о том же.
partisan
01-12-2017 14:39
dinаmik писал:
Нет.
До датчика добраться - отщелкнуть две защелки. Проверить можно на разъеме модуля. В крайнем случае на разъемах в морозилке.
Зачем ты кожух с испарителя снимаешь?!
dinаmik
01-12-2017 15:30
Правильно, тогда снимается фальшпанель
Если бы я знал распиновку модуля, говно вопрос.
Чтобы добраться к датчикам.
partisan
01-12-2017 15:35
dinаmik писал:
Ты думаешь, там весь испаритель ими утыкан?
dinаmik писал:
Там той распиновки то...
dinаmik писал:
говно вопрос.
Ладно, я понял, гланды через ж...
dinаmik
01-12-2017 15:38
partisan, читать можешь ?
не вижу никаких гландов.
user5
01-12-2017 15:40
поищи в гугле и ремонть наздоровье.
dinаmik
01-12-2017 19:36
Мужики, я понимаю что вопрос не в тему, но всё же. Накрылся биметалл на оттайку. Звониться в любом состоянии, что морозе, что при тепле. Он не размыкается. Чем можно заменить эту каку ? Аналог ведь должен быть ? К примеру вот этот https://www.olx.ua/obyavlenie/datchik-ottayki-holodilnika-samsung-rt34 ...
o_l_e_g
02-12-2017 00:14
dinаmik, термосвичей, как говна за баней! В чем вопрос?
Добавлено 02-12-2017 00:20
Про ключи....
Приворачивал, смеситель на глубокую раковину... Торцевой коротковат. Подотпустил болгаркой полотно от пометалльной, загнул, выпилил...вполне ключик получился. улыбка
user5
02-12-2017 00:20
термодатчик биметал + термопред, привередливая деталька
если ставить не оригинал могут присниться повторы
http://freemarket.ua/message/850583-ksd-45no---termostat-bimetalliches ...
dinаmik
02-12-2017 07:59
user5, оригинала не нашёл. У неё эта проблема уже была 4 мес. назад. Пришёл мастер, поменял термостат на компрессор. Глюки на неделю пропали, потом опять начали появляться с завидной регулярностью. То есть мастер не разобравшись влез не туда. Поставлю с самца, а далее будем посмотреть. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ключ для отвинчивания крышки испарителя. Помощь.
