vitkin Новичок Сообщения: 19
При модернизации станка встал вопрос: какую ЧПУ ставить? Sinumerik, Балт-Систем или какую-то ещё? Кто бы что выбрал из соображений надёжности и ремонтопригодности? |
paul-th Участник Сообщения: 161
Вы немного не туда вопросы задаете, этот вопрос лучше пользователи знают чем ремонтники и опять же каждый кулик будет "свое" болото хвалить. |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 363
Как ремонтник: одна 810D - попало питание на вход энкодера,
Одна 840D - что-то с платой. 840-е работают с PCU50 - этих больше десятка. Причём две 50.3! Куча Симодрайвов 611D, три Синамикса. Найденхайн - пара и несколько приводов.
А вот Фанук - один БП и один привод, но там вода попала.
Станков много и систем примерно одинаковое кол-во.
Есть ещё и другие, но меньше... |
Murka Профессор Сообщения: 2316
vitkin, Балт-Систем ставится быстро, но там случаются чудеса в ПО, мелкие, но неприятные. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4092
Фанук!
1, немец, уже не тот , что в 1941. Автоматика паяется в лучшем случае в Чехии, Венгрии, и тд, это платы периферии.
2, Сегодня, Немец друг- завтра враг!
3. Балт-Систем- довольно дешево. Но, есть баги. Впрочем, всё решаемо на территории "этой страны"
Почему Фанук, очень просто. Не могут помочь, делают сепуку! Ну, не в прямом может смысле, но честь фирмы! |
o_l_e_g, поддерживаю - Фанук! Дохнут только вентиляторы радиатора инвертора (дословный перевод ошибки).
И то по причине, что стоят снаружи, но, блин добраться до них - проблема! Но если переодически гуано
соскребать - пропашут до "конца света"! Хайденхайновские привода тоже не лохи, но там проблема с расположением
элементов платы привода: вентилятор снизу и, если в "ящик" попадает масляная.
Добавлено 29-11-2017 22:43
масляная пыль, то она "загоняется" вентилятором на плалу на печать нижнего силового модуля...
Со всеми вытекающими! Если шкаф герметичен и регулярно (раз в пол года) чистить привод - умрёте Вы, а не привод.
Винты в Хайденхайн дохнут чаще - он к нему обращается постоянно.
"Балт Систем" есть (3-5 шт.) Согласен с o_l_e_g, геморрой с математикой! Я на ты (почти) с Паскалем, но тоам - пас! |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
ЧПУ Фанук+привода Фанук. Балт-Систем + привода по вкусу и деньгам. Согласен с выше сказанным по поводу этих систем. |
DocR Участник Сообщения: 226
6 станков синумерик 840DSL+ синамикс проблем по чпу и приводам не было, кабели переламывались, на чпу зря грешили.
30 станков балт систем 201-210 по математике как и выше, но поддержка отличная, по железу - контакты плат, пару блоков питания, оьхлаждения надо дорабатывать.
Работают по 6-11 лет в 2-3 смены, вибрация, грязь, стружка, скачки напряжения. Считаю и то и то нормально работает |
Текущий раздел»
Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
