ИБП с синхронным детектором HYPEX SMPS1200A700., раб частота 100 кгц. Интересует одна проблема- вместо сдвоенного провода питания вторички 14 витков( для +- напряжения выхода) для повышения выходного тока намотал тоже количество сдвоенным литцендратом.Блок питания перестал включаться. Смотал, намотал обратно проводом -работает. Кто может дать ответ ПОЧЕМУ ??? Литцендрат нормальный , кстати ,первичка намотана литцендратом 39 витков.. Для проверки литцендрата намотал им первичку-работает...
Да , сперва намотал именно более толстым проводом-работает, но тока оказалось недостаточно, поэтому "замахнулся" на литцендрат. Как раз на этой частоте он и нужен-типа физика и т.д. Но оказалось не арбайтен
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
