chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Вот, репу чешу... RSN315H42, недешевая она, если оригинал, точно ремонт нерентабельный. А левак, китайчатина, сколько оно продержится.
Всего-то "проводок отпаялся". Отвалилась проволочка от эмиттера мощного NPN транзистора.
Или не страдать, и вывести провода на внешний транзистор? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11257
| chignon писал: | | Или не страдать |
+100500 |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3232
chignon, Приклеять серебрянным клеем. Я так в плазмах шлейфы к матрасу приклеивал и всё работает. А там токи огого.
Ну ... попробовать не грех. |
Александр Бородин, нема клея... Заказывал, не пришло, а потом как-то упустил. Клей надо купить, потом.
Сомневаюсь я. Транзистор мощный, хоть и на теплоотводе, но поверхность-то всяко горячее подложки. Да и токи нехилые.
А! (руку поднял и резко вниз) Щас нижний подогрев вытащу и буду прилуживать провода.  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Pogo pins же могут провод прижать.
Раньше простыми подпружиненными иголками цеплялись, можно и прижать наверняка. |
Nobody, была мысль, погопины есть, но дюже геморрно..
Но я уже и провода вывел, и к чипу припаялся, хорошо паяется, кстати , раньше не приходилось... но и проводки не отваливались, не припомню.
Теперь думаю, как оставить... Паять внешний транзистор или не паять, вот в чем вопрос! |
loony Участник Сообщения: 370
chignon Припой на месте пайки не плавиться?Если нет-то смысл цеплять внешний с другими параметрами(учитывая ,что все находится на одной подложке).  |
loony, не, не плавится пока. Я его еще не включал, и не собирал, не запаивал.
Завтра, щас некогда, отложил. |
Гонта Участник Сообщения: 238
chignon, Берем наждачок,зачищаем(аккуратно пластик-компаунд) место отваленного провода,добираемся до дорожки,лудим ее и припаиваем другой вывод-все! |
IR_Mobility Участник Сообщения: 257
| chignon писал: | | нема клея... Заказывал, не пришло |
Если про электропроводный клей говорить, то это не такой дефицит на самом деле как кажется.
Такой клей продаётся практически в каждом автомагазине! Называется - "клей для ремонта рагревателя заднего стекла". Причем часто в ассортименте они есть. Поэтому от себя могу сказать - бери хороший. Цена за хороший в пределах 200руб. Мне он редко требуется, но в загашнике всегда есть вот такой:
IR_Mobility, непонятно, какой объем за 200руб? Бывает нужен иногда.
Ну да хрен с ним. Провода-то уже вывел. От кристалла, кстати, отвалилось.  |
| chignon писал: | | непонятно, какой объем за 200руб? Бывает нужен иногда. |
chignon, Объём всего маленькая пробирочка в куб.сантиметр всего.
Я беру в автомагазине, НО! именно на базе серебра! там и глазом видно серебро.
В пробирочке он обычно немного подсохший уже. Я аптечной пипеткой добавляю туда пару капель ацетона до нужной консистенции.
Практически даже держу в мастерской ДВЕ пробирки такого клея: одна новая с нормальным клеем, а вторая старая с жидкорастворённым уже остатком клея для восстановления дорожек в пультах. Особенно для восстановления соединений графитовых дорожек с медными - незаменимая весЧЬ. |
| chignon писал: | | непонятно, какой объем за 200руб? |
1,4милилитра. (1.5 ml - 0.05 fl. oz.) Хороший клей потому и цена такая.
В пластиковых пробирках (тож на серебре) не бери - фуфло. После разбавления не работает, и держится хреново.
Вот для понимания фотка:
| Клей для ремонта нагревателя стекла_2.jpg |
| Описание: | Клей для ремонта нагревателя стекла_2.jpg |
| Размер файла: | 98,97 КБ |
| Просмотрено: | 27 раз(а) |
| IR_Mobility писал: | В пластиковых пробирках (тож на серебре) не бери - фуфло. После разбавления не работает, и держится хреново.
Вот для понимания фотка: |
IR_Mobility, За фотку (инфу) спасибо. Если попадётся то куплю себе и этот клей тоже.
Я применяю (покупаю) именно в пластиковых пробирках, разбавляю многократно ацетоном, прекрасно всё клеит и никаких проблем не имею. Привык даже к нему и всё проверено временем и опытом. Может у тебя растворитель хреновый какой-то ... |
| Александр Бородин писал: | | Может у тебя растворитель хреновый какой-то |
Может быть, давно это было. несколько лет прошло, не покупаю больше такой в пластике после того как один тюбик купил- он подсох. растворил, намазал - не проводит! Сходил новый взял, намазал - работает, проводит. Через пару месяцев и этот второй подсох, растворил, намазал - опять не проводит!!! Теперь если надо, покупаю только тот что на фото, у нас он всегда в наличии. Требуется редко. В основном для всяких сгнивших дорожек применяю. Ноутбучные клавиатуры-утопленники не плохо получается восстанавливать. |
ADS Участник Сообщения: 1755
chignon, рабочая температура кристалла - 200 гр.С. Можно и припаять, если не алюминиевая, а золотая металлизация. Если под золотом никель отсутствует - золото растворится в олове уже при 120 гр. Припой должен быть соответствующий - высокотемпературный, безоловянный. |
IR_Mobility, некоторые разводятся спиртом,а иные ацетоном.  |
