Tim_ Участник Сообщения: 1456
Вот. Будут какие идеи?
IMG_5597.JPG 94,69 КБ Скачано: 99 раз(а)
General Участник Сообщения: 5756
| Tim_ писал: | | Вот. Будут какие идеи? |
Tim_, на два шурупа привинти по бокам , головки утопи .  |
Transformator Участник Сообщения: 1585
General, шутник
Добавлено 07-11-2017 12:23
Transformator, и при какой температуре она бзданет? Сам паял или чисто предположение?
Добавлено 07-11-2017 12:27
ЗЫ Принесли с проблемой - перегревается, площадка была прикручена медной проволокой и примазана термопастой. Это к неизбежному вопросу "зачем сломал"  |
ashma Участник Сообщения: 600
Прижать хомутом или накладкой при помощи винтов. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4467
Tim_, дай заказ фрезеровщику. Сделать разрезную пластинку из медяшки с выборкой под трубку. Все остальное-колхоз! |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 318
Залудить и припаять
паял, все получилось | Tim_ писал: | и при какой температуре она бзданет? Сам паял или чисто предположение?
| температуру не измерял, грел феном и паяльником помогал)
ноут под наблюдением у знакомого уже года три |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3553
Если радиатор охлаждать не будешь, то всё туда испарится и там всё будет внутрях. На месте пайки будет голое железо. |
Creative, припаял площадку, трубка отпала от решетки
Хорошая теплопроводность... очень хорошая!
Сцуко, как ее теперь собирать, ума не пирложу, паяю решетку - отваливается площадка  |
lexa.p Участник Сообщения: 304
lexa.p, какой розе, современные ноуты греются выше сотни, куда эти брызги полетят когда расплавится? Если только смешивать. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
| Tim_ писал: | | Если только смешивать |
Так и есть сразу розе а потом свинцовый добавлять  |
| Tim_ писал: | | припаял площадку, трубка отпала от решетки |
одновременно паять не предлагать площадку и решетку?) а зафиксировать механически площадку к трубке, что бы не отваливалась пока решетку паяешь? или решетку к трубке  |
Porter Участник Сообщения: 5931
Паял много раз. Было, раза два, что таки пшыкнула трубка... В основном получалось и работало без нареканий |
| Цитата: | Сцуко, как ее теперь собирать, ума не пирложу, паяю решетку - отваливается площадка злость злость
Прикрути массивную железяку посреди трубки, чтобы по трубе температура не передавалась и паяй топором. |
| Creative писал: | | Tim_ писал: | | припаял площадку, трубка отпала от решетки |
Логика была такая - трубка длинная, хоть и для переноса тепла но ведь не идеальная же, следовательно паяя один конец, другой конец должен быть хоть на десяток градусов да холоднее. Вывод - логика не правильная - припой плавится с обоих концов одновременно, ну или припой используется на производстве легкоплавкий. Завтра буду мешать с Розе, посмотрим что выйдет.
Добавлено 07-11-2017 17:47
| Илья Николаич писал: | [
Прикрути массивную железяку посреди трубки, чтобы по трубе температура не передавалась и паяй топором. | Тогда ее хрен прогреешь. Только струбцинкой зажимать на решетке а потом уже паять площадку.
Добавлено 07-11-2017 17:48
| Porter писал: | | Паял много раз. Было, раза два, что таки пшыкнула трубка... В основном получалось и работало без нареканий |
Сильно пшикает, очки одевать? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
а термоскотч если которым радиаторы на процы клеят не пройдёт как вариант ? |
Vladislav_, им и было намазано (термоклей) - фигня полная. Мое ИМХО такое что им можно собрать не более 10-15Вт тепла, а тут то ли i5, то ли вообще i7 в простое еще ничего а под нагрузкой сразу валится в защиту от перегрева, ноут игровой MSI 16gh |
| lexa.p писал: | | струбцинкой прижать не |
А куда ты его тогда впихнёшь? а можно ешо поплевать  |
SASHATOD, во время пайки  |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3220
Tim_, Николаич дал абсолютно верный совет! "Топор" есть массивный медный паяльник. Греют горелкой. Ну или нормальный большой советский электропаяльник ватт на 150-200.
И ни каких феноподогревов! (это не в смысле бонус, а в смысле "обязательное требование")  |
Скоро будет тема - как смотать провода и надеть термоусадку?
lexa.p, у тебя дык темы шибко умные  |
Дык паять умею...
ПЫ СЫ не в обиду
Добавлено 07-11-2017 21:08
сегодня праздник , а вы лужу-паяю, утюги починяю... |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Я так думаю, нужно паять разными припоями.
Сначала того тугоплавких, а потом этого легкоплавким. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7917
| lexa.p писал: | | сегодня праздник , а вы лужу-паяю, утюги починяю... |
... ЭВМ починяю!
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 502
Возьми газовую турбогорелку с баллончиком.. . Есть маленькие заправляемые, есть побольше меняются баллоны .. пока прогреется второй конец, площадка уже запаяется.. |
| Tim_ писал: | Вывод - логика не правильная - припой плавится с обоих концов одновременно, ну или припой используется на производстве легкоплавкий. Завтра буду мешать с Розе, посмотрим что выйдет.
Tim_, опусти второй конец в воду , точно не отпаяется , а второй можешь греть  |
Сплит Участник Сообщения: 8867
Точечную сварку сделать!  |
| Цитата: | | Tim_, опусти второй конец в воду , точно не отпаяется , а второй можешь греть |
Тут главное быстрый локальный нагрев. площадку можно сразу нагреть одной стороной жала и олова туда поболе. Потона другую сторону жала трубку, как подогрелась, жало убираешь и прижимаешь трубку. |
Илья Николаич, для этого лучше баллончик с горелкой , в любом хозмаге продаются и недорого...
Добавлено 07-11-2017 23:04
греешь пластину с оловом и прилаживаешь трубку немного поддерживая пламя на месте пайки и убираешь горелку и готово трубка нагреться не успевает
есть поменьше горелка..
