Поиск неисправностей, связанных с охлаждением
danko555
06-11-2017 01:45
интересно есть ли сейчас что нибудь в продаже , кроме дурацких баллончиков FREEZER , которые стоят прилично, но их хватает на несколько нажатий.
Имеются в виду компактные устройства способные нагнетать охлаждённый воздух, может быть кто то видел на али, или ещё где-то?
Владимир Анатольевич
06-11-2017 01:51
Криогенки нет? Жидкий азот недоступен?
Илья Николаич
06-11-2017 02:33
Берёшь 40ка литровый баллон углекислоты и пользуешь.
mr.vai
06-11-2017 07:59
охлаждённый воздух это на сколько ? матрицы охлаждают двигателем стирлинга ...
partisan
Мистер Лаконичность.
06-11-2017 08:14
danko555 писал:
Есть, правда тоже баллончики, и тоже дурацкие, но хватает надольше и стоят дешевле. Содержимое то же.
danko555
06-11-2017 13:33
[quote="partisan"]
danko555 писал:
спасибо а ссылочки не осталось для заказа?
я думаю нужно баллон литров на 10 с углекислотой и шлангом для грубой локализации и вот такой баллончик уже для тонкой
fmurom
06-11-2017 13:38
danko555 писал:
Газ для зажигалок продаётся без ссылок .
partisan
06-11-2017 13:43
danko555 писал:
Какой ссылочки, обычный баллончик с газом для портативной плиты, или для зажигалок и игла от шприца.
Тот же пропан-бутан, как и в фирменных фризерах, только дешевле на порядок.
Перевернул, планку нажал и поливай, хоть отдельную микросхему, хоть всю плату. Главное не курить и хорошо вентилировать помещение.
Добавлено 06-11-2017 21:04
danko555 писал:
с углекислотой
Углекислота не годится. СО2 хорошо растворяется в воде, повышая ее электропроводность. А вода обязательно сконденсируется на плату при охлаждении.
Короче, может закоротить.
Илья Николаич
06-11-2017 14:42
А потом в случае чего взлетел к ебеням. взял литровый баллончик фреона и пшикай.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-11-2017 16:07
partisan писал:
Бля, нихрена вы экстремалы! шок
partisan
06-11-2017 16:15
Доктор писал:
У тебя фирменный фризер есть? Почитай состав.
И да, попробуй взорваться таким способом. Получится разве только в шкафу, для мастерни не хватит газа, если конечно не каморка папы Карло.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-11-2017 16:21
partisan писал:
Есть, но не пользуюсь. Либо у меня фризер не фирменный, либо я в лыжах на асфальте стою, но он у меня даёт дичайший конденсат на плату.
partisan писал:
И на работе и дома квадратов по двенадцать, вытяжки нет, только естественная вентиляция.
Добавлено 06-11-2017 20:24
partisan писал:
Почитай состав
Смесь углеводородов
улыбка
partisan
06-11-2017 16:28
гы-гы
СПРЕЙ ОХЛАЖДИТЕЛЬ FREEZER-BR
Быстро устраняет перегрев, охлаждает до -50С FREEZER-BR не содержит хлор- фторсодержащих компонентов. Обеспечивает
надежное охлаждение до -50С, быстро обнаруживает компоненты, вышедшие из строя по причине перегрева. Продукт
химически чист, огнеопасен, стремительно испаряется, не оставляя осадков.
Применение: Низкотемпературная проверка электронных систем и теплочувствительных компонентов, таких, как интегральные
схемы, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и др. Также используется для охлаждения перегретых компонентов в
процессе пайки или отпаивания частей. Низкотемпературное тестирование электромеханических систем и электросхем,
обнаружение трещин в печатных платах
Плотность: 0,54 г/см3
, Испарение: полное, Конечная температура: -50С,
Температура воспламенения: огнеопасен
Поставляемые емкости: 200мл., 400мл
Добавлено 06-11-2017 23:33
Доктор писал:
Это нормально.
Доктор писал:
Окно, дверь - уже достаточно. А для одного-двух пшиков и так сойдет. Посчитай объем мастерни, вес пшика, и процентный состав получившейся гремучей смеси. И получится, что нихрена она не гремучая.
Доктор писал:
Смесь углеводородов
Пропан и бутан. гы-гы
Негорючие на основе фреонов значительно дороже.
Добавлено 06-11-2017 23:35
Вот тут откровенно состав указан. https://2magnita.ru/goods/Ajerozol-ohladitel-Freezer-BR-200-ml
Добавлено 06-11-2017 23:38
Ну и ценник, 430 р против 50-70 за "Турист". гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-11-2017 17:45
Короче ну её нахрен эту хрень.
glebovich
06-11-2017 18:40
Доктор писал:
Покупал я разок эту хрень, думал надо ж узнать есть ли толк. Нету однозначно. Тот нагрев что фризер покажет, я и пальцем прекрасно почувствую. А то что палец не ощутит, и после пшыкания не видать. Эх, тепловизор бы изобрели, чувствительный, но недорогой, вот это бы было дело. улыбка
Nobody
Nobody cares
06-11-2017 18:40
Сухой лёд смешать с изопропиловым спиртом и поливать.
o_l_e_g
06-11-2017 19:04
danko555 писал:
Заправка в районе 500р. улыбка
Tim_
06-11-2017 20:11
Доктор писал:
Элементарно потому что влажность в помещении высокая. подмигивание
EvgeniS
06-11-2017 21:10
o_l_e_g писал:
у нас ОУ-2 заправка 150 р всего.
аристошка
06-11-2017 21:12
Tim_ писал:
Доктор писал:
не надо дышать на плату с похмелюги гы-гы гы-гы
KENT
06-11-2017 21:41
danko555 писал:
R410A
http://www.promklimat.ru/downloads/TB10_05_McQ_hlad.pdf
rommy
06-11-2017 22:30
glebovich писал:
Seek Thermal
http://www.habrahabr.net/thread/12675
300уе.
glebovich
06-11-2017 22:50
rommy, не знал. По описанию вроде неплохо, и достаточно не дорого в принципе.
rommy
06-11-2017 23:02
думаю купить,для ремонта и для того чтоб видеть куда тепло с дома убегает.
partisan
07-11-2017 05:39
glebovich писал:
Глебыч, фризер не для показать, а для охладить.
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
07-11-2017 06:03
KENT писал:
R410A
да ну нах помираю со смеху! мне R404a на руку попал, заправлял холодильник, Carrier Vector 1850, шланг сорвало, рука месяц заживала. На ЭБУ использую пропан-бутановую смесь, иногда даже с сигаретой гы-гы
Добавлено 07-11-2017 11:11
пару дней назад дрыгатель запускал, Vovlo D13A, одна форсунка периодически отключалась, вычислял хто виноват, два ключика грелись, и оба на этой форсе, один 24v подаёт, второй 100v, вот тот который 24v и оказался виноват улыбка
partisan
07-11-2017 06:16
Eugene31 писал:
Наш человек. одобряю
Волков бояться - в лес не ходить.
chignon
07-11-2017 06:21
partisan писал:
glebovich писал:
Логично! гы-гы
glebovich писал:
Вот, репу чешу FLIR TG130 Вроде получше, чем тот примитивный, что с матрицей 32х32, у этого 80х60, но... хз
Да и так ли он нужен?
КОЮР
07-11-2017 07:16
chignon писал:
На верное дохлую глину на буках искать таким не плохо.
Неисправность частая, иногда по часу мать током греешь - пока дохляка нащупаешь. Да и на теликах сейчас такое тоже попадается.
Iskander
07-11-2017 09:11
Для тв хватает обычного фена, для более узкой области достаточно аквариумного компрессора, через трубку в любое место направляется поток воздуха
киев
Прислонившийся
07-11-2017 10:00
Илья Николаич писал:
А нефиг курить! Лучше вообще, а во время процедуры уж точно. Мазал спиртом, ацетоном, потом тоже догадался газом для зажигалок, давно уже только так и делаю. Опасность только если влажно, то сразу конденсат выпадает.
Eugene31
07-11-2017 19:05
partisan писал:
я просто вырос возле НПЗ, и работать приходилось и на НПЗ и на ГПЗ, пока куришь, ничё страшного, тление сигареты 700 градусов, но если собьёш пепел, с искоркой, тады ой гы-гы
Добавлено 08-11-2017 00:10
да, кто нибудь пробовал сделать как в голливудских боевиках, разлить бензин, и бросить сигарету? даю 100% что хрен загорелось, а у пропан-бутановой смеси температура воспламенения выше чем у бензина.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Поиск неисправностей, связанных с охлаждением На страницу 1, 2, 3  След.
