частотомер — фиксометр
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
yurkor
18-10-2017 22:14
Приветствую! Товарищи, подскажите, направте на след электронного устройства. Нужен прибор который будет считать импульсы или звуковые тоны и записывать их с интервалом в секунду или десятую секунды к примеру. Это все тупо в цифрах или в графике… К примеру включил на минуту выключил, и видиш с какой частотой герц были (вибрации, пульсации, сигналы) в каждом полсекундном отрезке… Че искать? где? куда копать? Програмка на ноут или андроид приложение или прибор готовый?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-10-2017 22:58
Начинать тебе надо с датчиков. Что устройству подсоввывать-то будешь?
Вот счетчик например http://www.5v.ru/kit1112.htm
yurkor
19-10-2017 05:36
хорошая вещ. но как снять данные скажем за пять секунд? памяти ж нету там. устройством нужно тестировать время разгона авто. подключить к комутатору 12вольт. там вспышки тока 1т - 12тыщ герц. по отрезккам времени скажем пол секунды будет контроль, скорость ускорения. построив карту ускорения, сместив зажигание опять тест. сравнив увижу где ускорение быстрее значит там зажигание вернее.
yurkor
19-10-2017 23:25
нужно каждую секунду снять в память сколько герц (косвенно оборотов) на двигателе от 33герца до 200 герц максимум. Построить график на бумаге По скорости набора оборотов можна судить о правильности угла опережения зажигания на конкретных оборотах двигателя, сравнивая несколько графиков с другими установочными углами опережения зажигания, можно построить самый мощный график опережения зажигания
yurkor
22-10-2017 12:18
сформулирую по другому.
Нужно увидеть на графике
Горизонтальной оси время в секундах или десятых секунды. а на вертикальной оси частоту в герцах. от едениц до тысячи герц.
Величина напряжения не нужна в обзоре, она будет 5 - 15вольт.
Карманный осциллограф? USB осциллограф? что подойдет? что дешевле? не для бизнеса
Владимир Анатольевич
22-10-2017 18:32
yurkor писал:
yurkor, вы про теорему Котельникова слышали что-нибудь?
Хотя бы фамилию слышали? Про остальное уже не слишком важно...
yurkor
22-10-2017 22:18
извините...
но мне нужно добить свои планы!
Пока что остановился на снятии видоса телефоном тахометра при разгоне. потом посекундно разбор полетов, выявления оборотов на каких наибольше тянет и растут обороты. внесение в график. Потом все то-же с другим установочным углом трамба. потом выявление наиболее мощностного графика и внедрение в центробежный трамб...
Добавлено 22-10-2017 22:19
Если ничего не получится возьму это за 40 баксов USB осциллограф: 1 000 грн. - Аксессуары и комплектующие Харьков на Olx в нем и осцилограф и самописец и логический анализатор и спектроанализатор.. добю эту железяку (автобус) по максимуму
Добавлено 22-10-2017 22:24
https://www.olx.ua/obyavlenie/usb-ostsillograf-IDtsHfv.html
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» частотомер — фиксометр
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
