нет интернета
view1
06-10-2017 16:18
смартфон Redmi 4x у окна интернет ловит Н+ это выше чем 3g, я так думаю, а на диван сядешь только Е, усилители дорогие а стоять у окна тоже не выход, нельзя соорудить самоделку какую?
И90
06-10-2017 16:23
view1, стой у окна раз усилители дорогие.
view1
06-10-2017 16:25
может схемку знаешь какую есть же выход
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-10-2017 16:40
view1 писал:
Разрешаю, сооружай.
o_l_e_g
06-10-2017 17:31
Зачем, ограничиваться окном? Можно, выйти за! гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-10-2017 20:01
Дарю. https://satelitray.ru/viewtopic.php?f=91&t=676
берешь любой мопед, выдираешь его собственную антенну и подпаиваешься вместо нее. Затем мопед втыкаешь в ВАФЛЯ роутер с поддержкой мопедов и имеешь инет по всей квартире.
Это если все дорого - делай своими руками ))))
Добавлено 06.10.2017 21:04
Я прямо в мопед внедрял СВЧ разьем в виде мамы и китайскими соплями его. ПРовод от антенны имеет на конце ответку - папу. Мопед с роутером висит прямо на антенне...
Iskander
06-10-2017 21:44
view1, Наверняка в железобетонном здании квартирка, либо на пути сигнала до дивана есть экран, что занижает сигнал. Вот о имеешь теневую зону и проблемы..
MegaV
07-10-2017 00:00
пассивный антенный ретранслятор или отражатель. Дешевле уже не придумать...
Невский
Гость 185.3.*.*
07-10-2017 00:25
Тут другое. Если принудительно 3G то оно работает. А если начинает скакать, то полная жопа.
Есть дома местинка, где Н+ просто не видится. Но уровень сигнала все палки.
Можно с планшетом посидеть.
С юсб модемами проще, принудительно ему 2G ткнул и пользуйся. Если выбор в автомате, то задрот полный.
Каждый переход- это новое подключение.
Бюджетные тарифы, если у оператора не хватает пропускнй способности, ставятся в "очередь" на после более бабловых тарифных планов.
При этом в 2G можно преспокойно сидеть в той же скорости.
view1
07-10-2017 09:12
да, дом панельный спасибо всем что откликнулись
валентин-сибиряк
07-10-2017 16:48
view1, ищи место,где сигнал поустойчивей.
dsp155
07-10-2017 20:36
И90 писал:
койку к окну возле батареи, зима на носу... улыбка
Невский
Гость 185.3.*.*
08-10-2017 21:59
Вот за это нужно трахнуть опсоса или как?
Модем висит на окне в двух км от вышки в прямой видимости.
dsp155
08-10-2017 23:19
Невский писал:
Перефразируй типа "И как?" гы-гы
Невский
Гость 185.3.*.*
17-10-2017 01:47
dsp155 писал:
Нахомячил опсосу в техподдержку в ВК.
Пока инет работает.
Правда пока только два часа.
помираю со смеху!
dsp155
17-10-2017 03:09
Невский, в день? Или пока с момента обращения?...
Невский
Гость 185.3.*.*
19-10-2017 00:07
Непрерывно! улыбка
По ходу, нехватка пропускной способности БС.
Невский
Гость 185.3.*.*
19-10-2017 23:42
Гашу скачкой остаток суточного трафика.
Блин, всё летает.
Даже то, что не летало никогда...
Но в этот момент качается файл..
Что то раньше было про пинг в СМД файле, чтоб опсос не останавливал тырнет по простою.
А найти не могу щас.
Ну лет 10 назад было. улыбка
Scorpio2007
20-10-2017 11:24
view1 писал:
Ещё года 4-5 назад разговаривал с инженером из "Билайна" (замер сигнала у нас на территории приезжал делать), он чётко сказал:
- Всё, что выше 3G - практически сплошной маркетинг. Реально хорошо работает только на открытых местах, поблизости от БС. Внутри квартиры сразу начинаются проблемы.
Ибо чудес не бывает: увеличение пропускной способности канала достигнуто за счёт применения более сложных видов модуляции. Т.е. в точке приёма нужно обеспечить более высокое, чем для старых стандартов, соотношение сигнал/шум. Простым усилением этого не добиться - нужно ставить репитер (или хотя бы выносную антенну) в точку с хорошим приёмом.
ЗЫ: HSPA+ - это переходное поколение, на некоторых мобилах отображается как 3.5G.
uam
20-10-2017 12:31
Невский писал:
ping 8.8.8.8 -t
или на какой-нибудь адрес опсоса
zolto
20-10-2017 15:29
У базовых станций также могут быть слепые зоны. В какой-то передаче рассказывали.
25-10-2017 07:09
zolto писал:
пойти и развернуть?
Jibuzz
26-10-2017 16:07
Любую мобилу на андроиде скочем к окну и в режим роутера. Если учесть что такую в поёпанном виде можно купить рублей за 500 - дешевле не придумаешь.
Невский
Гость 85.26.*.*
28-10-2017 21:37
Вопрос постоянного перекидывания симкарты остаётся открытым.
Планшетом пользуюсь только для интернета. Уже прикуплен переходник микроюсб-юсб, именно для подключения модема и внешнего винчестера.
А телефон, он и есть телефон.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» нет интернета
