ARTHUR Участник Сообщения: 421
Принесли тв,полосы на матрасе с перемещением.Матрас LC320DUH
MG P1. Начинаю на планках матраса пробегаться по конденсаторам меряя напряжение. На одном нет( вернее у матраса две планки,на второй тоже такой же). Меряю сопротивление, короткое гвоздем, ну думаю пробило..Выпаиваю.. и что я вижу? он просто припаян к земляной шине и все! А я даже такое подумать не мог, думал может драйвер какой сдох на шлейфе, подавал с БП 1 вольт,ток 5 ампер,и ничего сцука не греется Потом только взял лупу и начал тщательно смотреть... ну не могло у меня такое в голове уложиться))
Емкости кстати по 10 микрофарад.Реально ступор.
Hedrox Участник Сообщения: 708
Да тоже такое и на других панелях наблюдал |
Tim_ Участник Сообщения: 1393
Так вот почему брендовые телеки дороже китайских!  |
HMA Новичок Сообщения: 18
| ARTHUR писал: | Принесли тв,полосы на матрасе с перемещением.Матрас LC320DUH
Емкости кстати по 10 микрофарад.Реально ступор.  |
Мне кажется проблема не в кондёре, потому что место впайки промаркировано DUMMY2, что является не сокращением, а прямым словом в вольном переводе означающим ОБМАНКА2, и как здесь уже есть тема про маркировочные кондёры, не припаянные в цепь, по которым автомат паяет детали на плату. |
HMA, ну понятно ,что этот кондер, ну никак на электрические характеристики планки влиять н может. Но даже с технологической точки зрения,тоже непонятно, для роботов там это,или контроля качества. |
Fux Участник Сообщения: 1318
Запасной конденсатор.  |
Nikolaevich Участник Сообщения: 417
Это для развода базарных (бегунковых ) ремонтников .
Прибежал такой чел , раз и сразу нашел короткое....Побежал , купил новый кондер , прибежал , запаял .....И говорит- НЕСИТЕ в СЕРВИС......
(Это старый армейский трюк.Перед проверкой чистоты (казармы ,территории ) нужно на самом видном месте кинуть бычок.... Приходит проверяющий - увидел - и давай вставлять за окурок.Оторвался на этом и успокоился.
А в закутки не лезет.
Ты бычек убрал - и свободен....А когда полезет по углам - потом день недостатки устранять
Так и сервиснику - аппарат достанется не паханный - есть шанс поднять.
Хорошо , что ты соображаешь , что он на земле и так сидит.
А прикинь каково человеку ,который первый раз открыл такой аппарат. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
прям как Вот, Василий Иванович, палец в заднице чувствуешь? — Чувствую, Петька! — А ручки-то вот они!  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7744
Чего, никогда не видели диодов с массы на массу или дросселей? А у RJ-45 (RS-485) тоже не замечали что масса первичии и вторички на трансе через кондер соединены? Обычное согласование сигнальной и электрической массы. |
тю сравнил
10 микрофарад точно не видели ... |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4208
Программы проектирования молчат, как рыбы...
И такое, спокойно пропускают!
А ошибиться, ну как некуй делать! |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 313
В принтере видел плату пустую плату с одним резистором или конденсаторм отдельно стоящюю, хотел скомуниздить но специалист по пачкающеся технике сказал, что не имеет понятия зачем она там. но сп@здить ее не даст  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
В плотном монтаже "сбить" полосковую линию. |
ДА много где попадается подобное, аудио массу с электрической так согласовывают, только в параллель еще дроссель стоит. Китайцы, правда частенько херят согласование по массе, просто спаивают вместе и все, а потом процы вылетают тихо-мирно, без взрывов или перепадов напруги, просто сдыхает и все. |
В принтере на картридже ?  |
| Цитата: | | В принтере на картридже ? |
В Самсунге на картридже предохранитель.  |
Porter Участник Сообщения: 5817
mr.vai,
В старых ламповых ТВ были стикатели заряда- с металлического кожуга на деревянный корпус стояли в параллель конденсатор и резистор.
К описанному выше оно не относится, правда.
Добавлено 06-10-2017 06:53
ЭФЭ, как на кассетах: выломал - запись не включишь. Так и картридж, писать на бумагу не станет  |
сам принтер пережигает его шоб не заправляли ...  |
wadim_k Участник Сообщения: 30
| mr.vai писал: | сам принтер пережигает его шоб не заправляли ...  |
В каком-то Панасонике (МФУ) такое видел. Заправляется на ура. |
буржуй Участник Сообщения: 138
| ЭФЭ писал: | | В плотном монтаже "сбить" полосковую линию. |
Разумно.  |
Paidj Участник Сообщения: 1545
| mr.vai писал: | сам принтер пережигает его шоб не заправляли ...  | Там всё хитро!!! Предохранитель там 0.063А. При включении, на него через транзисторный ключ подаётся силовые 24в, и оценивается время через которое сгорел предохранитель. Если время сгорания "похоже на правду" то счётчик страниц сбрасывается. Если юзер пихнул левый предохранитель то он всё равно сгорает, но ничего от этого не происходит. Учитывая авиационную специфику предприятия, наши пользователи периодически пытаются всандалить туда ножку от заклёпки, что приводит к сдыханию БП или чаше ключа отключающего 24в, который реализован на хитром биполярнике. |
| Paidj писал: | | mr.vai писал: | сам принтер пережигает его шоб не заправляли ...  | Там всё хитро!!! Предохранитель там 0.063А. При включении, на него через транзисторный ключ подаётся силовые 24в, и оценивается время через которое сгорел предохранитель. Если время сгорания "похоже на правду" то счётчик страниц сбрасывается. Если юзер пихнул левый предохранитель то он всё равно сгорает, но ничего от этого не происходит. Учитывая авиационную специфику предприятия, наши пользователи периодически пытаются всандалить туда ножку от заклёпки, что приводит к сдыханию БП или чаше ключа отключающего 24в, который реализован на хитром биполярнике. | Какой он хитрфй-то? Обычный, ничего выдающегося. Прдвинутые туда резистор запихивают, только им похрену номинал резюка. В инете прочитали про резистор, а что такое ХХ ома узнать не удосужились.  |
P-135 Гость 94.199.*.*
Было на практике ремонта телевизора 3усцт модуля цветности в далекие девяностые годы,так там встретил такую ерунду какой то мастер чтоб взять по больше денег у клиента навесил кучу резисторов и конденсаторов со стороны монтажной схемы и все выводы деталей запаяны на массу.Мол видишь сколько деталей установил чтоб починить тв? |
fmurom Участник Сообщения: 7349
P-135, пеши исчо , зачОт .
Добавлено 07-10-2017 13:56
Paidj, абсолютно верно , на столе в отделе всегда коробка
сих предохранителей .
Ими же сбрасывается ресурс fuserов , dramов и тэдэ . |
не первый раз слышу видел фотки как так на граунд ddr припаяли ...  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10413
| ARTHUR писал: | | Реально ступор. |
чета поздновато ты стал в панели лазить. Это стойки которые не дают прижаться планке к железке. Дешево и сердито, чем всякие резинки клеить. Стоимость кондюка меньше копейки. Паять на станке, чего проще?
Я тут недавно у сони андроида видел картину: БГА проц по 4рем сторонам подперт от платы конденсаторами махонького размера. Наверное чтоб яйца (шары) под ним не раздавило. |
Sander Заземление Сообщения: 2094
| Captain писал: | | Это стойки которые не дают прижаться планке к железке. |
Судя по картинке, ответ не правильный.
Рядом стоит конденсатор высотой с небоскрёб, по сравнению с теми.
Куда что прижмётся? |
| Цитата: | Рядом стоит конденсатор высотой с небоскрёб, по сравнению с теми.
А тот, который называется думми2, выпаян. Он ещё выше твоего небоскреба. Когда прижимаешь экраном к плате, этот думми2 не даст замкнуться к экрану маленькие детали. |
rumata64 Участник Сообщения: 1852
dummy по-английски дурак, болван; макет, подделка, фальшивка => болванка, пустышка. А м.б. и запаска  |
ЭФЭ, До лакировки выпаяли или после, чёт пайки не вижу-один лак.
Давайте исходить от слова dummy, у нас, на некоторых станках, есть специальные контрольные узлы, или детали.
Которые называются да, да, Dummy, они служат для контроля правильности настройки механики и программы станка!!!!!
То есть калибруют. Этими деталями, перед началом смены, проверяется правильность настройки всех узлов и парамметров станка.
То есть они образцовые!
Их периодически обмеривают в специальной лаборатории, и устанавливают их истинность-соответствие.
Исходя из этого, мысль склоняется к тому, что это (на фотках ТС) какие-то контрольные точки
используемые для определения правильности монтажа .
Как, не знаю...... |
| Цитата: | | Которые называются да, да, Dummy, они служат для контроля правильности настройки механики и программы станка!!!!! |
Значит dummy по русски - блин (мучной блин). Жённ пару блинов специально накосячит, чтоб настроить огонь под сковороду. |
dsp155 Участник Сообщения: 1239
Я в теме приколов в ремонте выкладывал фото
Зарядника для сотового, от прикуривателя.
Где-то в районе 130 страницы, искать .,... Тяжко. Так там на плате к минусу (кстати полигон земли большой , чуть не с пол платы...) была напяяна группа резисторов по 4,7 килоома... Зачем... Хз... Только дядя Ляо Электронщик знает...  |
