И давно такое началось?
Chest Knock Off
02-10-2017 19:08
Я человек запасливый и если кто выбрасывает спутниковую тарелку, я ее обычно подбираю, LNB с обрезками коаксиала складываю в коробку, а железки сдаю в металолом. Тут понадобилось всосать много припоя, ну я полез в коробку, ножичком винил с одного кабеля разрезал, а оплеточка-то аллюминиевая. Облом. Прошелся по всем кабелям за пару-тройку лет - все как один в аллюминии. Полез в сердцевину, через ихний пенопластовый изолятор - вроде центральный медный, а магнитится. Обмедненная сталь. И давно такое началось? Лет 10 назад там была медь. А у самого спутниковой тарелки нет и не надо, мне и невдомек.
rumata64
02-10-2017 19:15
Знаменитая китайская "пластилиновая сталь" помираю со смеху! Не сталь, не медь, не люминь, а хрен его знает чё! злость Криптонит?
SASHATOD
02-10-2017 19:44
Chest Knock Off, А ты слышал шо один китаец продал душу дьяволу.
А она ёпть через неделю сломалась подшучивать, дразнить гы-гы
Давно он такой ой давно отстал ты улыбка
Porter
02-10-2017 19:45
Chest Knock Off, кабеля разные есть озвучь маркировку.
SASHATOD
02-10-2017 19:50
rumata64 писал:
Как то пробовал спаять, куй там не паяеться голливудская улыбка
хачито's
02-10-2017 20:08
зато скручивается нормально (со всем подряд) гы-гы
KVI
02-10-2017 21:35
Как-то ремонтировал дешевый китайский двд, и с удивлением обнаружил, что сетевой шнур прилип к магниту от дохлого магнетрона.
Кстати именно шнур и оказался дохлым - один провод 1,5 килоома )))
rommy
02-10-2017 22:01
Chest Knock Off писал:
лет 15 назад где то.
у себя кабельное тогда делал,то уже было такое.
rumata64 писал:
да сталь какая то.
ржавеет.
KVI писал:
а ещё они ржавеют. ухмылка
бывает снимешь изоляцию,и внутри ржавый порошок только.
акустические кабеля в прозрачной изоляции,те из алюминия наверно.только покрытие медь.может и не алюминий,но если счистить покрытие то белый металл.но не магнитися.
чему вы удивляетесь.при 100% меди они будут в 10 раз дороже.
они свою функцию выполняют,то можно и удешевить.
Hedrox
02-10-2017 22:12
Кому себе надо и коммскоп всегда можно найти - а кто его будет то клиентам ставить при его цене
ua3qgx
03-10-2017 07:09
Не только у китайцев. Сейчас и у солидных производителей кабель средняя жила это омедненый алюминий. Скин-эффект однако голливудская улыбка
CYB
03-10-2017 07:44
Ностальгия по РК-75-х-х? гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-10-2017 08:04
CYB писал:
Отнюдь Нет
Не далее как вчера уложил на работе почти 200 метров. улыбка
CYB
03-10-2017 08:20
Доктор писал:
CYB писал:
Отнюдь Нет
Сколько меди в землю закопал гы-гы
antonluba
03-10-2017 08:33
Зато со стальной центральной жилой можно вешать между высотками и ветром его не порвет.
Кстати, витая пара тоже стальная сейчас в основном.
Casper
03-10-2017 08:41
antonluba писал:
кабеля на АТСках стали тоньше, провода покрыты медью,
под мед медью белый провод - не магнитится, и не лудится.
CYB
03-10-2017 08:45
antonluba писал:
Угу, П-274 тоже можно вешать. Чем не витая пара? гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-10-2017 10:29
CYB писал:
Нет В стены замуровал. гы-гы
Casper
03-10-2017 10:59
Доктор писал:
CYB писал:
потомки будут спрашивать - а это, что за веревки металлические?
и что с ними делать.
ведь переходим на "стекло".
голливудская улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-10-2017 12:46
Casper писал:
У нас телевизоры по-старинке работают. улыбка
Железный Оленевод
03-10-2017 15:01
Доктор, Ты же вроде мастер по звуку Саня. Не ?
CYB
03-10-2017 15:23
andros писал:
Ну началось. И при чем здесь оплетка? гы-гы
валентин-сибиряк
03-10-2017 15:58
Позавчера купил кусок медного двухжильного провода на розетку сечением 2,5 мм.Дома смерял диаметр 1,6мм,,т.е.сечение получается 2 мм.в квадрате.На кабеле маркировка 2-2,5.Интересно стало,пошёл снова в магазин.Говорю,как так диаметр и сечение не совпадает.Они говорят,мол отстал ты значит.Этот провод с присадками,улучшающими проводимость,вот и диаметр 1,6мм эквивалентен диаметру 1,8мм простого медного провода. шок Верить, нет?
Я думаю-маркетинговый ход однако. помираю со смеху!
На магнит не реагирует.
Casper
03-10-2017 15:59
сегодня нашел на работе метра 2 провода, в кембрике - в оплетке - мгтф
снял все, блин классная оплетка, с военки видать.
могли делать.
улыбка
rumata64
03-10-2017 16:22
валентин-сибиряк писал:
Я думаю, тебя просто наебали. Причем 2 раза: на деньги и на лапшу на уши помираю со смеху!
ZORRO
03-10-2017 16:27
в движках стиралошных насосов, пылесосных двиглов тоже люминь стали делать... а испарители холодосные вообще хер пойми из чего...)))))))
валентин-сибиряк
03-10-2017 16:33
.rumata64, Маркировка на проводе 2 -2,5
SASHATOD
03-10-2017 17:06
Casper писал:
могли делать.
Андрюха а то, она ведь ешо посеребрёна подшучивать, дразнить гы-гы
Падсталом гы-гы
Таки добавили золотишка голливудская улыбка
rumata64
03-10-2017 17:27
Это раз гы-гы
CYB
03-10-2017 17:51
Так это китайский провод, с изоляцией диаметр проверь гы-гы и то еще + - допускается. Нет гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
03-10-2017 17:56
andros писал:
Андрюха, так это после 17.00, а до - я мастер по всему. гы-гы И хрен ты командиров переубедишь в обратном, к сожалению...
CYB писал:
Не знаю, а кто про оплётку речь завёл? улыбка
Chest Knock Off
03-10-2017 18:19
rommy писал:
Совпадает, мне 10 лет назад попадались тарелки установленные за 5 лет до этого, как раз успел запастись плетенкой до "ну вот и началось".
KREMLIN
03-10-2017 18:32
15 лет мало, я уже в 90-х такую муйню видал.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» И давно такое началось? На страницу 1, 2, 3  След.
