Правильное подключение аккумулятора гаджета.
werdana3
28-09-2017 10:07
Очень важный для меня вопрос. Может ли ушатываться процессор планшета при подпаивании аккума сначала плюс а потом минус, и самое главное механизм такого явления, почему так происходит?. планшет работает но раскаливается проц.
mr.vai
28-09-2017 10:34
Fux
28-09-2017 10:50
mr.vai, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
glebovich
28-09-2017 11:30
Тут даже смеяться грешно. Но удержаться не получается помираю со смеху!
werdana3
28-09-2017 11:53
обоснуйте. это nonsense?
Добавлено 28-09-2017 11:57
честно говоря ожидалось что вы скажете ответ "может" или "не может". Пожалуйста ваше мнение более словесно-выраженное. спасибо.
Добавлено 28-09-2017 11:59
это очень важно.
Nobody
Nobody cares
28-09-2017 12:11
Начните со схемы попроще.
werdana3
28-09-2017 12:17
опять картинки... пожалуйста вариант ответа.
ПСЫ: теория не моя, а друга, который на порядок умнее в плане ремонта микроэлектроники. Поспорили. я говорю " НЕ МОЖЕТ" а он говорит "ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙСЯ. ТЫ СПАЛИЛ ПЛАНШЕТ"
только пожалуйста без оскорблений. Говорит, сам убедился на своем опыте. спасибо.
General
28-09-2017 12:18
werdana3 писал:
werdana3, можно ссылку на ник сего специалиста ? голливудская улыбка
seva
28-09-2017 12:19
Чё смеётесь! злость Это вопрос крайне серьёзный. В автомобиле, например всегда сначала "плюс" подключается, а после - минус. К массе. И на то есть вполне обоснованные причины. Связанные в первую очередь именно, с электробезопасностью.
werdana3
28-09-2017 12:22
General писал:
не дам улыбка
mr.vai
28-09-2017 12:52
может он переполюсовку имел ввиду ?
Железный Оленевод
28-09-2017 13:02
seva писал:
Ну это же не автомобиль !
mr.vai, Картинка зачётная , извини.. но спиздил , на память. гы-гы
werdana3
28-09-2017 13:21
еще одна неожиданность. При замыкании вывода NTC в разъеме батареи согласно схемы для батарей без такового батарея начала заряжаться(ну это допустим понятно) а проц перестал кипеть Замешательство но это другой планшет
мой друг имел дело с партией medion E10310 в которых кипели процы, и после перепайки якобы работали нормально, ну а в процессе подкидывания матриц в связи с "неправильным"подключением
Добавлено 28-09-2017 13:22
были рецедивы два раза к ряду. один из них у меня в пользовании. Он предлагает проэксперементировать, ну а менять проц он говорит сам будешь.
fmurom
28-09-2017 14:41
Ты набивай , набивай посты .
подшучивать, дразнить
chignon
28-09-2017 15:12
werdana3 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! Супер
Невский
Гость 188.170.*.*
28-09-2017 15:23
werdana3 писал:
Вопрос стекания статики с паяльника или пинцета отбрасывается за ненадобностью?
В таком случае "или".
гы-гы
CYB
28-09-2017 15:45
Интересное наблюдение. Сколько планшетов пострадало во время проведения этих опытов? гы-гы Ничего, что уровень заряда АКБ в некоторых планшетах проверяет проц? Да даже если не проверяет, то контроллеры заряда программируемые, связаны с процом по шине, соответственно если будет плохо зарядке, хреново будет и процу. Кстати, еще умудриться надо чтобы переполюсовать АКБ, чтобы питание пошло на плату, в большинстве гаджетов стоит защитный диод. Нет
А вот во время подпайки батареи, если припаять "-", а плюсовой проводок уронить на мамку.... то запросто может получиться то, что имеем. голливудская улыбка
werdana3
28-09-2017 18:50
CYB писал:
уже писал - 2 штуки к ряду
Невский писал:
рассматривалась вероятность, равно как и плохая изоляция в паяльнике.
спасибо за мнения. тема "неочом".
Добавлено 28-09-2017 18:54
chignon писал:
werdana3 писал:
ошибочка. проц не перестал жрать много энергии. но теперь уж точно не от "неправильного подключения". хотя.... хоть и удобно сначала подпаивать плюс, все равно буду стараться сначала землю подрубать.. ну и заземляться.
glebovich
28-09-2017 19:54
werdana3 писал:
Если не путать + с-, не паять аккум 100ваттным топором, заливая оловом все соседние элементы, то порядок подключения выводов аккумулятора ни какой роли не играет. Так что пусть твой друг лапшу на уХи не вешает гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2017 20:50
glebovich писал:
Ты больной на всю голову.Надо сначала "минус",иначе электроны,обладающие большой кинетической энергией начинают лететь не туда и выбивать все то,что им попадается на пути.Особенно страдают процессора планшетов.Луч фонаря видел?Если же вначале подать "минус",то он притянет электроны и они начнут упорядоченно двигаться.
ТС и "товарища" надо вернуть по месту назначения.
https://fotki.yandex.ru/next/users/deizi2009/album/198010/view/729900? ...
А кабель никто купить не хочет?Подам пол цены https://geektimes.ru/post/245896/
glebovich писал:
Лучше на Хуи.У него получится.
glebovich
28-09-2017 21:17
Сандро, гы-гы помираю со смеху!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
28-09-2017 21:39
glebovich писал:
Сандро,
Чё ржёшь?Я твою фразу про У и ХИ первый раз прочитал именно так. гы-гы помираю со смеху!
rommy
28-09-2017 22:37
werdana3 писал:
да пох что подпаивать сначала,и плюс и минус одинаково удобно.
Никогда не заземлялся,сотни планшетов прошло.ни один не сдох.
паять надо низковольтным паяльником.
rumata64
28-09-2017 23:23
rommy писал:
Не, просто надо уметь паять. А то все насмотрятся тырнетов...
rommy
28-09-2017 23:49
rumata64, когда утечка фазы на жало то можно и убить девайс.разве что на время пайки отключать от сети.
Tim_
29-09-2017 16:36
Всегда паяю сначала +, от него электроны убегают на землю, потом ритуально протираю металлический экран мизинцем левой руки, что бы собрать все электроны и только тогда уже паяю минус. гы-гы
rumata64
29-09-2017 23:55
rommy писал:
Да я ж не спорю, это азы. Я про дураков с навороченными паялами. А сдуру ж можно и ..... напаять! гы-гы
Васисуалий
30-09-2017 00:09
Ой. Извините Досвидание
LCD1570
30-09-2017 13:45
Если устройство не заземлено и никуда не подключено, какая разница, какая фаза на паяльнике?
vlade
Ярый
30-09-2017 14:47
Извращенцы.
KENT
01-10-2017 11:00
Диагностика на форуме.
KVM
01-10-2017 20:14
-попробуй так сделать в ноутбучном акумуляторе гы-гы
А вообще тема сисег нераскрыта т.к. автор неуказал чо там за акум,нет фото в фаз и профиль ,мож там акум от боеголовки стоит или торпеды типа прокачаный голливудская улыбка ?? а вы всё хиханьки да хаханьки
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Правильное подключение аккумулятора гаджета. На страницу 1, 2  След.
