Настройка гильотинных ножниц
seva
21-09-2017 16:34
Имеет место сей чудный станок времён весьма давних. Ширина 2,5 метра, режет сталь до 2 мм толщиной. От времени посадочные места для ножей где износились, где поизъедены коррозией. И соответственно уже далеки от прямой линии. Дабы обеспечить допустимую прямолинейность и точность реза, под ножи подкладываются всеразличные подкладушки от бумаги до жестянки. Отклонение от прямой оценивается по строительному правИлу. Как наиболее прямому из доступных "эталонов". Настройка зазора между ножами - это уже другая часть марлезонского балета. Для начала интересует как максимально "распарямить" посадочные места для ножей. Любые варианты вплоть до самых безумных.
Добавлено 21-09-2017 17:36
Железный Оленевод
21-09-2017 17:25
seva, Механика ? На сайте электронщиков ? Ну берегись..... гы-гы
partisan
Мистер Лаконичность.
21-09-2017 18:01
seva писал:
Знаешь, как станину на токарных станках правят?
Вот только так, долго, нудно и дорого, но результативно.
Если конечно, квалифицированного лекальщика найдешь...
o_l_e_g
21-09-2017 18:05
Шлифануть! А если решать электронным способом, то координатное бомбирование прогиба гы-гы Окуенно дорого, и звучит по-злому!
seva
21-09-2017 18:46
partisan писал:
Нет. Не знаю. Просветишь?
Добавлено 21-09-2017 19:47
o_l_e_g писал:
Координатное бомбирование - пока нет возможности применить, но есть возможность газопламенного напыления.
partisan
21-09-2017 18:51
seva писал:
Просветишь?
А я знаю?
Это шаманство подвластно только слесарям-лекальщикам высшего разряда. Если коротко: болгарка, спец линейка, шаберы.
Грубая машинная шлифовка, а потом ручная доводка.
seva
21-09-2017 19:19
partisan писал:
спец линейка
Что это за девайс? А то чёта Гугл по данному запросу кучу картинок выдаёт, Но, походу всё это далеко от темы
o_l_e_g
21-09-2017 19:31
seva писал:
partisan писал:
спец линейка
https://petrofort.com/Catalog/240
seva
21-09-2017 19:36
o_l_e_g, Спасибо!
Железный Оленевод
21-09-2017 20:06
seva писал:
Что это за девайс?
Профильное образование , и мозги.
Blindy
21-09-2017 20:25
seva, если подробненько сфотаете, то помогу, наверное. Ножи, посадочные места, станину, чем крепится, размеры для понимания масштаба, так сказать...
seva
21-09-2017 21:04
Blindy писал:
Фотографии сделаю - положу тут.
Добавлено 21-09-2017 22:11
andros писал:
Дык когда такие задачи нестандартные возникают - априори не знаешь что это задача из себя представляет. И изучаешь её. И наработки по теме. И решение выдаешь: Либо подписываюсь, И на вот таких - вот условиях. Либо не подписываюсь и почему. И рекомендации кого искать, какого специалиста. Или сам с нестандартными задачами никогда не сталкивался?
Железный Оленевод
22-09-2017 05:30
seva писал:
Сталкивался , но в таких случаях находил толковых специалистов , и делился прибылью. улыбка В твоём случае нужен толковый токарь или слесарь по металлу. Один хрен без спец инструмента не обойдёшься.
partisan
22-09-2017 11:35
andros писал:
слесарь по металлу
Слесарь-лекальщик. Это особая каста слесарей.
А вот где его найти, это уже другой вопрос.
Sander
Заземление
22-09-2017 11:45
Не морочте мужику голову.
Из сраной гильятины прецизионный станок делаете.
Это не станина токарного станка или другого где сотки ловят.
Тут нужен мужик с руками. И движок (та же дрель) с тарелкой улыбка шливовальной, приделать на направляющие (выставленые по уровню хотя бы или индикаторные часы) вдоль стола.
И шоркать туда-сюда, постепенно опуская ниже,пока не выведёт все ямы.
улыбка
Шоркать и шабрить разные вещи.
partisan
22-09-2017 12:03
Sander писал:
Тоже вариант. Потом на металлолом сдать и деньги поделить. гы-гы
Добавлено 22-09-2017 19:04
Sander, ты не видел, как кромку тянет при зазоре между ножами всего в десятку?
Sander
Заземление
22-09-2017 12:17
partisan, Это уже претензии к установке ножей или к члену профсоюза, который их выставлял.
Илья Николаич
22-09-2017 13:21
Всё там элементарно делается. И подвижный и неподвижный ножи снимаются и фрезеруются на станке. Другой вопрос где такой станок сегодня найти. Поэтому делать приблуду из болгарки или или ручной циркулярки и вручную точить.
Sander
Заземление
22-09-2017 13:27
Всё зависит от того, какой парк станков у вас ещё есть!
Но длинные детали и на простом фрезерном не сделаешь, без переустановки.
Поэтому приблуду с тарелкой, на направляющие, сварить из металла.....с возможностью передвигать движок и вперёд.
Прям на месте.
Габаритные детали так и делают.
Илья Николаич
22-09-2017 13:35
Sander писал:
Прям на месте.
Кабы пару лет назад, у нас бы это за пару часов сделали. А сейчас уже второй год стакан завод самого на чермет пилят.
o_l_e_g
22-09-2017 13:38
Илья Николаич, ну и писданул! Хоть тысячу раз хорошо отшлифованные ножи встанут косо на разбитые посадочные.
И ножи, именно шлифуются, потому, как фрезеровать каленую сталь уж слишком заеписто.
А зазор, можно и с подкладками идеально выставить, ничего там сложного нет.
Илья Николаич
22-09-2017 14:00
o_l_e_g писал:
Ты не путай резцы с ножами. Нож это плита которая ходит ввер вниз и к которой прикручиваются резцы.
partisan
22-09-2017 14:13
Sander писал:
на направляющие
Из чего делать их собрался?
Чтобы изготовить точный станок, нужен другой станок, но более точный.
Sander
Заземление
22-09-2017 14:19
partisan, помираю со смеху! где точный станок?
Рельсу, две штанги, тавр,........
короче делайте что хотите.
Илья Николаич
22-09-2017 14:22
partisan писал:
Имея фрезерный станок, это всё элементарно. Главное изготовить упоры. А в качестве направляющей квадрат, пару труб как на плиткорезе и ТД. Нет ничего невозможного. Видел наверное как коленвал на шлифовку выставляется? Так что нет ничего невозможного. Главное чтобы понимали что горизонталь для насадок должна быть под углом а не ровная.
o_l_e_g
22-09-2017 14:26
Илья Николаич писал:
помираю со смеху! Нет Нож и есть нож! А прикручены они к балкам, или траверсам. А резец у токаря! гы-гы
Илья Николаич
22-09-2017 14:34
o_l_e_g писал:
Ну можешь и так считать. А как тогда называть насадки которые используют для гибки?
partisan
22-09-2017 14:38
Sander писал:
Тогда уж сразу на металлолом, и не мучиться. гы-гы
Не видел, как длинные детали под фрезой коробит?
Нужна базовая поверхность для жесткого крепления к станине фрезерного. Если такой базы нет - жопа.
Короче, нам тут языки почесать, а делать все равно спецу.
Видел, только пример крайне неудачный.
Добавлено 22-09-2017 21:40
Пуансоны. Если речь о прессе.
o_l_e_g
22-09-2017 14:44
o_l_e_g писал:
Матрица и пуансон, в народе - ножи, так их называют гибоны, которые на самом деле гибщики. помираю со смеху!
Добавлено 22-09-2017 14:51
PS Еще раз, всякие раковины и выбоины, это херня. А вот если при шабрении завалить плоскостность, будет ППЦ. Восстановить будет дорого.
Илья Николаич
22-09-2017 14:52
partisan писал:
Какие нах пуансоны. Те же самые ножи остаются. Токо нижняя плита отводится на толщину металла и таким образом гнётся. А это вы уже пресса заговорили.
Добавлено 22-09-2017 14:57
partisan писал:
Ну у меня вообще то одна из профессий подтверждённых дипломом, слесарь 4го разряда. Так что кое что помню. И извини, когда ты снимаешь пару миллиметров на плите толщиной в пять сантиметров, даже трудно предположить что она прогнётся. А база там есть везде. Те места которые в полозьях ходят и есть база.
Blindy
22-09-2017 15:00
Вот прикол сейчас с вас, мужики, выхватил улыбка Ситуация просто прикольная. Сразу оговорюсь, чтобы без недомолвок, у меня 6-й слесарный разряд по ремонту оборудования. Так вот бывает зайдет чел в профильную тему, ну хоть про стиралку. Пытается чего-то обсуждать. А для электронщика это такой бред, что все скопом шлют его "к мастеру! и в прочие места подшучивать, дразнить Так вот, с точки зрения механика - вот вы бред ламерский несете помираю со смеху! Без обид... гы-гы
o_l_e_g
22-09-2017 15:04
[quote="Илья Николаич"]
partisan писал:
Так и гнут на прессе, а так, на сарайные крыши гнут. https://www.youtube.com/watch?v=S9MTMGNNq7s
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Настройка гильотинных ножниц На страницу 1, 2, 3, 4  След.
