Активный фнч..
dsp155
09-09-2017 07:59
В общем требуется активный фнч с частотой среза порядка 10 Гц.
mr.vai
09-09-2017 08:37
http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=133
dsp155
09-09-2017 08:46
mr.vai писал:
Спасибо! Сейчас спаяю. улыбка
chignon
09-09-2017 09:07
mr.vai, Титце с Шенком улыбка одобряю
dsp155
09-09-2017 10:16
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1162
chignon
09-09-2017 11:36
А для чего тебе фильтр надобен-то? Фильтр фильтру рознь...
dsp155
09-09-2017 11:59
chignon писал:
С термопары помехи недуром прут. Оу инструментальный ad 623../ АЦП 10 бит.
Электролитами обвешал но не особо , это не наш метод. улыбка
Попробую ещё програмно усреднять.
Время реакции на отклонение температуры достаточно 1 секунды.
mr.vai
09-09-2017 12:12
LC должно хватить
dsp155
09-09-2017 13:32
mr.vai, сейчас осциллограмму с выхода выложить попробую.
Кстати резюки у меня по 1 килоому.. Большая ошибка.. гы-гы
Хотя повесил между ин + ин - 1000 МКФ ... Стало лучше но фигня.. гы-гы
Последние 2 разряда дергаются.
Ещё плохая земля похоже.
mr.vai
09-09-2017 13:40
1000 МКФ -шутник гы-гы для мелких высеров он что есть что нет . иногда керамику с электролитом мелким практикуют параллельно .
dsp155
09-09-2017 13:45
mr.vai писал:
гы-гы знаю..
mr.vai
10-09-2017 14:34
ну гы-гы спаял ?
dsp155
11-09-2017 02:39
mr.vai писал:
ну гы-гы спаял ?
Спаял... гы-гы не прошло и года..
землю переразводить надо. рёв в три ручья
на выходе все нормально теперь.. улыбка
В пинципе и с интегратором норм работает.
Всем спасибо! Решено. улыбка
mr.vai
11-09-2017 07:27
земля надеюсь в одной точке ? гы-гы
dsp155
11-09-2017 10:41
mr.vai писал:
Да! улыбка
Но уже терпимо. Сделал еще программное усреднение 20 отсчетов . сейчас показания плюс минус 1 - 2 в младшем разряде.
Приемлемо. Провода 5 метров неэкранированые.
Это отклонение 0,1 десятая градуса.
Можно с макетки на печатку перекидывать все. улыбка
Шума еще добавляет олед индикатор.
Можно внешний АЦП с ион прицепить, но этой точности более чем достаточно. улыбка
mr.vai
11-09-2017 11:50
DS1820 не не ? гы-гы
dsp155
11-09-2017 14:06
mr.vai писал:
Ds18b20 не хочу . там до 300 градусов будет .
Если оптотиристор пробьет не дай бог...
Дске трендец.
Хотя они до сотки (125) норм работают.
АЦП mcp3201 повешу и до 400 градусов можно.
12 bit. C 10 bit adc до 102,3 градуса.
Мне где-то 80 - 95 градусов нужно держать.
Термопары в тэны оснастку замурованы уже.
Пхать туда ещё дэску не хочу.. Лень
Хоть и проще программно и аппаратно. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Активный фнч..
