Добрый Вечер. Пролежал год уже.Понабился- не могу сделать переключение питания матрицы на 5 вольт и 12 вольт.Стоит как вкопанный на 3,3 вольта.Уж че токо не делал.
Снаут. А можно узнать назначение кнопок :
1.Picture change.
2.Auto change.
3.Quality change - кроме переключения питания - мож еще какую нибудь функцию выполняет.
4. Что за разъем сбоку около "DC 12V INPUT" на 4 пикселя.
5. И там же какой то тумблер 'ON" "OFF' SW8.
Прислали наверно дохлый прибор.
Вкл- появляется 4 градации серых черно белых полос. При передерговании питания 12 вольт- может появиться правильная градация цветных полос на матрицу и на "VGA" - выход.
При нажатии"Picture change"- не происходит смена "картинок-12шт или 16.
При нажатии"Auto change."- только пикает зуммер.
При подключении на вх. одного кабеля "VGA"- полосы исчезают-выходит кварат с3 иероглифами, как Я понял-нет сигнала -Подаю сигнал- весит квадрат с иерогл.
