аналог комплементарной пары в усилителе
boshetyn
31-08-2017 22:18
есть усилок kenwood kac ps 150
вышел из строя 2sa1909
нигде немогу найти.
помогите подобрать аналог. ну и скажите, в таком случае менять только его, или всю комплиментарную пару.
спасбо
jurij+
01-09-2017 00:42
Менять парой.
  22.JPG  60,32 КБ  Скачано: 37 раз(а)
CYB
01-09-2017 07:36
2SD2390 + 2SB1560 например. Их как собак, у комплиментарных пар в даташитах всегда указана пара транзистору, типа 2SA1941 сomplementary to 2SC5198 .
boshetyn
01-09-2017 10:40
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SB1588_SanKen.pdf
такой вроде подойдет?
напряженеи ЭБ толкьо на одном 5 вольт, ана другом 6.... думаю не критично....
yura 12
01-09-2017 13:53
Менять парой. А 2SB1588 дарлингтон, ему пара 2SD2439.
boshetyn
04-09-2017 10:54
2SA1941+C5198 TO-3P
заказал такие. других особо небыло, или по 1 шт. а надо 2+2.
boshetyn
06-09-2017 10:11
такс.
получил
впаял пару на одном плече.
усилок визуально стартанул.
но есть проблема... родные ключи были в изолированнном корпусе... а эти в металлическом.. соответсвенно их нельязя на отдельную шину садить...
может подскажите как называются изолирующие проставки ( резинки прилягания и для винтика крепления) для правильного поиска
и второй вопрос. на втором канале тоже менять пару?
если да, то для теста на машине достаточно пока на разных парах поработать?
CYB
06-09-2017 18:20
Чего, слюды что ли нет? Термопаста с двух сторон и слюда между ними самое оно для УНЧ. Ну или по бедности можно прокладки с транзисторов и диодных сборок с дохлых комповых БП снять.
Chest Knock Off
06-09-2017 18:31
алиэкспресс, "T-220 transistor insulator" как грязи
но втулочки и на коленке сделать можно
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» аналог комплементарной пары в усилителе
  • Помогите опознать процессор в усилителе Ford
  • Аналог PAL009
  • Нужен аналог микрухи PAL007A
  • Автомагнитола Clarion DXZ556MP аналог унч
  • Автомобильный УНЧ Mitsubishi СV-OMW7G21, аналог микросхемы.
