Морозик Участник Сообщения: 1140
В студийном мониторе, канал СЧ-НЧ
применена эта (первый каскад) цепочка для поднятия на 4-6dB на частоте около 60 гц.
Надо повысить частоту до 120-150гц.
Непонятно, как транзистор влияет на работу?
Гугль отсылает к классическим схемам на ОУ  |
General Участник Сообщения: 5531
Морозик, если транзистор и чего то делает , то только по 4-й ноге ОУ , тут надо рыть даташит..
Добавлено 26-08-2017 00:20
ну а вобще первая цепочка R128 c156 задаёт верхний свал характеристики.. от неё плясать надо , как минимум в 2 раза уменьшить ёмкость С156 |
AndrisZ Участник Сообщения: 179
Транзистор+C146+C149+R167 работает как последовательный контур, настроенный на частоту 60гц.
Чтобы увеличить частоту 2 раза, нужно 2 раза уменшить емкости конденсаторов C146 и C149. |
dsp155 Участник Сообщения: 1256
| General писал: | Морозик, если транзистор и чего то делает , то только по 4-й ноге ОУ , тут надо рыть даташит..
На 4 ногу оу минус питания приходит. Питание двуполярное. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7100
General, ну ё...  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3435
| mr.vai писал: | | замещающими R |
Замещающими L.
Це гиратор. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 3459
Транзистор с соплями - это аналог дросселя.
Такшта, | mr.vai писал: | | C 146 и соплями вокруг транзистора |
это LC контур, правда низкой добротности.
А R158 и C156 режут высокие. |
General, R128 в схеме не нашел.
Але, народ, вы бы хоть словарём воспользовались, англо-русским.
Ладно Морозик стирает все руки на Англию и Запад, но вы то нормальные люди, переведите, там же слов совсем не много.
| mr.vai писал: | | вижу активный RC фильтр образованный на C 146 и соплями вокруг транзистора замещающими R |
| partisan писал: | Замещающими L.
Це гиратор. |
| partisan писал: | | Транзистор с соплями - это аналог дросселя. |
mr.vai, ты сделал partisan-а. Хихихихихи
| partisan писал: | | это LC контур, правда низкой добротности. |
Пацталом |
Владимир Анатольевич, иди в общественно-политические темы, твое дело смехотехника, а не схемо- |
chignon, посоревнуемся в понимании схемы? Схема со смехом... Хихихи |
| Владимир Анатольевич писал: | | Пацталом |
Вот там и сиди.
Классический гиратор на транзисторе.
А второй ОУ - ФВЧ с переключаемой частотой среза. Если верить надписи, 80/100 герц.(пересчитывать проверять не буду)
Первый поднял на 60-ти, второй срезал нахрен.
Мутит что-то Морозик, ох мутит.... |
partisan, а ЧО ты не перевёл слово FLAT?
Про последнюю строчку вообще боюсь спрашивать. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3423
| Владимир Анатольевич писал: | | partisan, а ЧО ты не перевёл слово FLAT? |
А переводить будем как существительное или прилагательное? |
| partisan писал: | | Первый поднял на 60-ти, второй срезал нахрен. |
Пересчитал. Первый поднимает на 44-ёх герцах, второй режет все, что ниже 80-ти.
Морозик, что за хрень ты нам тут подсовываешь? |
partisan, | Морозик писал: | | Надо повысить частоту до 120-150гц. |
Поднимай.
Добавлено 26-08-2017 16:05
partisan, ты тут пойми простую вещь.
Не обязательно получить на выходе сигнал больше входного.
На выходе надо получить определённую частотную характеристику, а усилить можно(если нужно) ещё одним ОУ. |
| Владимир Анатольевич писал: | | ты тут пойми простую вещь. |
Изыди.
Усиление первого ОУ близко к единице, с подъемом на 9 дБ на 44-ех Гц. Второй тоже единица после 80-ти Гц, а на частоте 44 режет на примерно 10-11 дБ. Т.е на 44-ёх имеем ослабление входного на 1-2 дБ.
В итоге никакого подъема на 60-ти герцах ни на 4 ни на 6 дБ.| Цитата: | | Морозик, что за хрень ты нам тут подсовываешь? |
partisan, ты ещё не учёл емкостной делитель С140/С141 и резисторы. Какое там сопротивление у конденсаторов на рабочих частотах? |
| partisan писал: | | Цитата: | | Морозик, что за хрень ты нам тут подсовываешь? |
Взял щас и проверил быстренько - на 60Гц получается 4.4дБ. Да, пик на 44Гц - и что?| Морозик писал: | | цепочка для поднятия на 4-6dB на частоте около 60 гц. |
Укладывается.
| partisan писал: | | Второй тоже единица после 80-ти Гц, а на частоте 44 режет на примерно 10-11 дБ |
С чего взял, что Морозик будет резать.  |
Морозик, а не проще сделать перестраиваемый генератор синуса. подать на вход твоей схемы и смотреть амплитуду на выходе.
подобрав кондеры резисторы. вроде все.
или в протэусе просимулировать. схема несложная. |
параметрический эквалайзер называется  |
| chignon писал: | | на 60Гц получается 4.4дБ. Да, пик на 44Гц - и что? |
А, ну да, другие частоты до фонаря. Ну так тупо поднять усиление, и 120 поднимутся. Чо тут думать, прыгать надо.
| chignon писал: | | С чего взял, что Морозик будет резать. |
Та пусть как хочет. Я спрашивал, что за хрень? Для чего такая АЧХ применяется? |
partisan, он же написал: в студийном мониторе. Вероятно, чтобы скомпенсировать известный завал на низах, без привлечения дополнительных регуляторов тембра. |
| chignon писал: | | чтобы скомпенсировать известный завал на низах |
А сейчас завал сдвинулся? |
Это надо спрашивать у морозика, зачем ему "эту частоту" надо сдвинуть в 2-2.5 раза, и устроит ли его, что горб переедет на 88-110Гц.  |
| chignon писал: | | и устроит ли его, что горб переедет на 88-110Гц. |
Может ему двугорбого посоветовать?  |
Понять, что нужно Морозику, может только другой такой же Морозик, а другого такого нет. |
| chignon писал: | | Понять, что нужно Морозику, может только другой |
Что-тут понимать? Столкнулся с незнакомым мне схемотехническим решением 1 каскада. Не считаю зазорным спросить у людей. И не корчу всезнайку, как некоторые. Нечего сказать, так хоть посрут в теме.
Ждал ссылку по теме или внятный ответ.
| partisan писал: | | Для чего такая АЧХ применяется? |
Да какая разница! Вопрос про сх. решение.
Но если уж интересно....
Маленький ящик, низкие ослаблены и чтоб компенсировать завал НЧ стоит фильтр Bost .
Но в реальных условиях (у меня) спад 6db на октаву начинается с 200гц
Сабвуфер применяемый мною эффектно действует с 120 гц
Образуется провал в области мидбаса.
Добавлено August 28 2017
| partisan писал: | | Может ему двугорбого посоветовать |
Раньше хоть тут не пиздоболили...  |
| Морозик писал: | | схемотехническим решением 1 каскада. |
Уже разжевали и АЧХ вычислили.| Морозик писал: | | Ждал ссылку по теме или внятный ответ. |
Гугли гиратор. |
