EvgeniS Участник Сообщения: 2953
прессостат: 2 уровня или один? контактов 4, щелчок слышу один.
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3857
А второй там замыкается тихо! |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3153
| Васисуалий писал: | | А второй там замыкается тихо! |
да, методом тыка нащупал  |
| Blindy писал: | | а уровня - три |
А почему три?  |
ну наверно имелось в виду три сигнала. бак пустой, бак полный, перелив. но уровня два. (я так понял) пустой и полный - один порог, два сигнала. |
аристошка Участник Сообщения: 932
два замыкающих контакта
малый и большой уровень
судя по кол-ву контактов и винтов настроек |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Шелкающий переключатель имеет гистерезис по давлению ( то бишь по уровню воды). |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3522
| EvgeniS писал: | | бак пустой, бак полный, перелив |
это же 3 уровня ???
| EvgeniS писал: | | но уровня два. |
Перелив 3й уровень ? Не ? |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3489
Как то так.
Konstantin_18, не совсем. Один контакт общий для всех переключателей... Два контакта представляют собой совместно с этим одним общим переключающий триггер, как резонно указал ЭФЭ, с некоторым гистерезисом. Ну и еще один контакт с тем же общим является датчиком "перелива" и просто замыкается при черезмерном давлении.
Заполнение бака происходит так:
При пустом баке имеется замыкание между общим и контактом "пустой бак". При наполнении происходит размыкание контактов "пустой бак" и ОДНОВРЕМЕННО замыкание контакта "полный бак". Название этого контакта условно т.к. реально это переключение происходит когда уровень воды в баке едва касается барабана. Сама стирка контролирует состояние обоих контактов и не допускает одновременное замыкание или одновременное размыкание обоих контактов. Т.е. справедливо только одно из двух состояний этого ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ! При возникновении одновременного размыкания или одновременного замыкания обоих контактов диагностируется ошибка
| Мерлони писал: | F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль. |
Если срабатывание датчика уровня происходит штатно, то стирка вычисляет время залива от пустого бака до переключения и по программе стирки добавляет еще время залива исходя из примерного расчета необходимой воды. Т.е. залив не заканчивается при срабатывании этого уровня датчика.
Также при сливе воды при срабатывании этого уровня работа насоса не заканчивается еще несколько минут!
Контакты переполнения замыкаются без щелчка (т.е. тихо) и приводят к аварийному останову залива, индикации ошибки "перелив" и включении помпы на слив воды. В некоторых стирках включение насоса происходит напрямую через сам прессметр минуя процессор и какую либо схему! Но в некоторых моделях замыкание уровня "перелив" приводит к дублирования команды "слив" одновременно и через прессметр напрямую и через процессор и реле насоса "программно". При этом размыкание контактов "перелив" в прессметре не приводит к отключению насоса. Насос продолжает работать...
Что еще рассказать про прессметры? |
| Васисуалий писал: | Что еще рассказать про прессметры?
такая вводная: бак с водой, но не норма. Запускаем стирку. Как модуль вычислит время, необходимое для залива воды до нормы?
Добавлено 24-08-2017 08:34
| Васисуалий писал: | | Также при сливе воды при срабатывании этого уровня работа насоса не заканчивается еще несколько минут! |
рассказать почему? Потому что слив считается законченным, если сигнал "пустой бак" не пропадает в течении определенного прошивкой времени. Если сигнал не стабилен (при плохой помпе, например, или протечке клапанов залива воды) - штатно программа не завершится, покажет ошибку.
Добавлено 24-08-2017 08:45
| Васисуалий писал: | | сли срабатывание датчика уровня происходит штатно, то стирка вычисляет время залива от пустого бака до переключения и по программе стирки добавляет еще время залива исходя из примерного расчета необходимой воды. |
как только пропадает сигнал "пустой бак", сразу же появляется сигнал "бак не пустой". Вода для штатного цикла стирки заливается до момента исчезновения этого сигнала. Для полоскания - да, еще включается таймер дополнительного залива. Его время определяется временем залива воды до нормы. Устанавливается прошивкой как , например, одна треть или четверть от времени залива (в зависимости от программы). Но только на полоскании  |
Blindy, будем соревноваться в знании мирового прессостатостроения?
Не советую! А то потом всем вашим профессиональным разделом будете на меня обижаться за разглашение гос-тайны работы стиралок!  |
Васисуалий, не, лучше не надо. Просветительская деятельность оно конечно хорошо, но явно не в этом случае
а то и воистину восстание "интернетных спецов" случится  |
Blindy,  |
Васисуалий, Я понял тебя.
"Пустой бак" = НЕ "Полный бак". То есть это один и тот же сигнал, но с инверсией.
А третий провод, похоже, нужен для контроля целостности проводки, чтобы обрыв проводов не воспринимался как другое состояние.
Но зачем же тогда ТРИ регулировки ? |
кстати - да. любопытно. зачем три винта? |
| EvgeniS писал: | | кстати - да. любопытно. зачем три винта? |
один винт - регулировка общей чувствительности (пружинка) по центру, два других контакты заполнения и перелива.
Добавлено 25-08-2017 02:28
Konstantin_18, схема выше - правильная  |
| Blindy писал: | Konstantin_18, схема выше - правильная  |
Схема то правильная, но ея аффтар явно что то курил! Напоминает схему от автомобиля ВАЗ, вроде бы и схема, и даже нарисовано вроде бы все, но разобрать ничего не возможно! Такое ощущение, что ЫнжЫнЭры у Мерлони учились электронике в университете племени ням-ням!  |
| Васисуалий писал: | | Схема то правильная, но ея аффтар явно что то курил! |
а думаешь почему так мало мастеров, кто понимает? Кто угадал, что курил аффтар, да еще и нашел такое же! - тот и мастер! А кто не угадал или не курит совсем - ну тот темы с вопросами создает
Добавлено 25-08-2017 21:55
Васисуалий, вообще прикалывают в западной схемотехнике всякие картинки для дебилов... Ну умом понимаешь, что в руках серьезная техническая документация, от серьезного оборудования, Инструкция, бля!
А вся в карикатурах всяких изрисована И в схемах такая же хрень. На неподготовленный персонал с двумя классами и коридором заточено все, что ли... |
Дык то схемы для реальных пацанов! И не удивляйся! Амати для них вообще барабаны делал! А ты про схемотехнику... Какой же реальный пацан пойдет в настоящий вуз на пять лет гостовские значки и принципы учить? Проще же набрать коллектив из вчерашних сантехников, дать им в руки мурзилку и в квест по траблшотингу ! |
