Ситуация такая:
Сдохли 2 датчика и сопротивления вроде нормальные.. Когда нагружаешь тоже не рвуться...
Но когда их вместо исправных цепляешь... Новые работают а старые...Болт...
Не работают.
Новые такие же так же звонятся.
По сопротивлению.
Не цеплял пока к ад627 и АЦП...
Мистика.
они одинаковых моделей???датчиков дохоена и больше и измерение сопротивленя не вовсех катит(это можно просто проверить на обрыв а даёт он сигнал или нет тестером невсегда провериш например в тензодатчиках на пъезоэлементах нужно смотреть выход синусоиды,например в весах они при приложении давления меняются.
обыно если датчики рабочие то после замены без калибровки приборы безбожно врут .
у них одинаковые. потом попытаю с пристрастием..
другие аналогичные пошли без проблем..
Добавлено 23-08-2017 08:46
KVM писал:
конечно врут два абсолютно одинаковых резистивные
но на это калибровка есть.
Добавлено 23-08-2017 08:48
Анатолий__ писал:
dsp155,
...два датчика вышли из строя из-за перегрузки воспринимается крайне скептично и с высшей степенью недоверия. ..
