kosmoport Новичок Сообщения: 11
Нужен блок питания от 0 до 30 Вольт, до 30 Ампер. С регулировкой по току. Что бы был переносной и малогабаритный. У меня было его название, но оно где-то потерялось. Весь интернет облазил, так его и не нашел. На вид его помню. |
Porter Участник Сообщения: 5703
тебе купить или самому сделать? |
| Porter писал: | | тебе купить или самому сделать? |
Купить. Хотя и самому сделать было бы интересно. |
KVI Участник Сообщения: 1690
kosmoport, 30 вольт, 30 ампер - киловатный БП и "переносной и малогабаритный"?
Шутить изволите?  |
culibin Участник Сообщения: 2730
KVI, так инверторные сварочники в несколько раз мощнее. |
Я бы не спрашивал, если бы его не видел собственными глазами.Я тогда посмотрел его цену - 25т рублей. |
Ну у меня название БП как-то все больше ассоциируется с лабораторником, а не со сварочником  |
Я жалею что его название в мобилу не записал. Сейчас бы не искал. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Output voltage range 0-32 В
диапазон выходного тока 0-32A
коэффициент мощности >= 97%
эффективность (В Переменного Тока, при полной нагрузке) >= 88%
полный нагрузки входной ток (220Vac) <= 1A
Вот а ю токин эбаут?
Full load input current (220Vac) <=5.1A
Serge3 Участник Сообщения: 1036
КЗ выжигать с феерверком? ) А не,тумблер поставить и брюки превращаются.... в сварочник. Я бы тоже такой купил. |
Hedrox Участник Сообщения: 604
Да дешевле гоферта 3232 готового особо ничего и нет , и мне тоже интересно 30 ампер для чего надо то ? |
ADOWWW master-tv.com
У меня стоят четыре штуки Гоферт, отличный девайс. 60В/11А , я их последовательно включил, сетевые БП чтоб питать. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
| ADOWWW писал: | | я их последовательно включил, сетевые БП чтоб питать. |
А у них выходной минус часом не на корпусе?
А то так вот в последовательном включении к верхнему как прикоснешься!  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
Если есть пару месяцев времени, сделаешь сам.
По деталям (без учета сгоревших деталей во время наладки) выйдет 1/4 от цены хорошего БП.
Мой путь был таким http://forum.cxem.net/index.php?/topic/160407-ибп-до-1-квт но и там без звиздоболов не обошлось, но поверь мне что здесь их будет уйма
В итоге получился БП как я хотел, а не то что можно купить.
Опыт, цена, развитие
время, нервы |
kanzler Участник Сообщения: 80
pavel-pervomaysk, Паш , дай нормальную ссылку на тему про твой блок питания . А то у меня хрень какая-то открывается  |
Все работает, на всякий случай исправил. Скопируй и вставь, если браузер у тебя Амиго, либо его брат Родриго.
Я собрался был сделать на 3кВт питатель, да все никак не соберусь духом на H-bridge.  |
pavel-pervomaysk, спасибо . читаю  |
А зачем гофертами питать сетевые бп - это какой то новый тип извращений ?
Отличными я бы гоферты не назвал - управление сделано максимально неудобно в работе |
Hedrox, покажи фото и схему своего первого импульсника примерно такой мощности, потом возможно и поговорим. |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
| kosmoport писал: | | Нужен блок питания от 0 до 30 Вольт, до 30 Ампер. С регулировкой по току. Что бы был переносной и малогабаритный. У меня было его название, но оно где-то потерялось. Весь интернет облазил, так его и не нашел. На вид его помню. |
Gophert что-то там. Но 30 amper?!
3205
До 5 ампер правда...
Не проще несколько бп...  |
6 гофертов 5 амперных дороже будет чем один на 30 |
