Что за девайс?
Упимец
26-07-2017 23:59
девайс родом с алиэкспресс. всунул в прикуриватель-светится синим. Открыл-на плате светодиод и сопрот, типа индикатор включения. Предположил, что это красивый штеккер в прикуриватель, но нафига там транзистор? две ноги транзистора в воздухе. может кто попадал на сей девайс на али, интересно каково описание продавца.
  CAM00871.jpg  38,39 КБ  Скачано: 55 раз(а)
  CAM00872.jpg  53,35 КБ  Скачано: 63 раз(а)
  CAM00873.jpg  84,84 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Васисуалий
27-07-2017 00:04
Как! А что непонятно? шок шок шок
Это же такая важная вещь!
https://hitropop.ru/avto/ustroystva/ekonomiteli-v-prikurivatel.html
dsp155
27-07-2017 00:05
Упимец, это в приколы надо.. Как транзюк чем то управлять то будет, коли только одна нога подключена.
Упимец
27-07-2017 00:08
Васисуалий, по форме не такая, твой вариант в виде свечки, в задницу залазиет, а мой только в прикуриватель.
А вообще я серьёзно спросил.
Васисуалий
27-07-2017 00:09
А я несерьезно ответил?
Упимец
27-07-2017 00:09
dsp155, прикол будет если транзюк выпаяю и светодиод светиться перестанет или заморгает
dsp155
27-07-2017 00:11
Упимец писал:
Или свободную энергию вырабатывать начнёт... гы-гы
Васисуалий
27-07-2017 00:14
Упимец, можешь вместо транзюка еще симистор запаять, только смотри, я предупреждал... шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Упимец
27-07-2017 00:16
Васисуалий, Как набрать в поиске на али это устройство, чтоб посмотреть описание от продавца? воображения не хватает
Добавлено 27-07-2017 00:19
Васисуалий писал:
Упимец, я предупреждал... шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Чо ты ржёшь, я 50 рублей за ето отдал
Добавлено 27-07-2017 00:33
Я пытаюсь войти в роль производителя, я сделал некое устройство, оно светится, можно сделать что пищать будет, но зачем лишнюю деталь? это же лишние затраты
Tim_
27-07-2017 00:36
Упимец, блять, ты троллишь? Этот баян окаменеет скоро и каждый год все равно всплывает. злость
Упимец писал:
рукалицо.
Упимец писал:
Это для того что бы Упимец вскрыл и понял что это не просто светодиод с супер драйвером в виде резистора, а еще и хитрая трехногая деталюха, наверняка это она топливо экономит и еще озон вырабатывает, полюбому же, ведь не стали бы лишнюю деталь совать жадные китайцы. помираю со смеху!
Упимец
27-07-2017 00:45
Tim_ писал:
Упимец, Этот баян окаменеет скоро и каждый год все равно всплывает. злость
Так вопрос был как называется сее устройство на али, покажи ссылку раз встречался, чо орать то?
Добавлено 27-07-2017 00:49
Tim_ писал:
Упимец,
Это что было? тюльпаны куришь?
partisan
Мистер Лаконичность.
27-07-2017 07:46
Упимец писал:
Озонатор.
Невский
Гость 188.170.*.*
27-07-2017 08:26
Я пробовал девайс! Это Аkутельный экономитель. Через три дня бензин начинает выливаться из головины бака прямо на землю!
Потому что сливать его уже невочто. Вся тара занята!
Очень рекомендую. И рекомендуй друзьям и родственникам! гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
27-07-2017 08:36
Упимец писал:
https://www.youtube.com/watch?v=WdnEx13C904 помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Tim_
27-07-2017 09:18
partisan писал:
Озонатор.
А вот не факт, можно назвать как угодно. Озонатор, экономайзер, интимный фонарик для салона, заглушка в прикуриватель, прикуриватель для некурящих, вариантов много гы-гы
Невский
Гость 188.170.*.*
27-07-2017 09:23
Интимная заглушка для некурящих...
KVM
27-07-2017 10:24
вообще первоначально это был ионизатор воздуха в автомобиль но китайци его туда внутрь поставить забыли и получается сейчас просто коробочка со светодиодом.
Невский
Гость 188.170.*.*
27-07-2017 10:39
Дык, они и в ионизатор водуха забывали его ставить.
Во всяком случае, те кто его пытался там найти и отремонтировать, либо не нашёл, либо не смог отремонтировать.
KVM, Фото ионизатора в разобраном виде есть?
А то что то кроме "люстры Чижевского" на ум больше ничего не приходит.
mr.vai
27-07-2017 11:31
гы-гы
SASHATOD
27-07-2017 11:59
Да шо ви понимаете в колбасных обрезках,таки нужная вещь для лохов подшучивать, дразнить гы-гы
partisan
27-07-2017 12:23
Упимец писал:
Выгодная покупка. гы-гы https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Vehicle-Air-Purifier-Mini-Aut ...
KVM
27-07-2017 12:36
-в нормальных стоит внешне похожая штука на конденсатор неполярный- два вывода питание и третий вывод провод на конце которого чото похожее на "распушенную кисточку" на той кисточке и ионы вырабатываются,щас таких нет у меня чтоб сфотать-остался мешок такого же говна как у автора темы-китайци подсуропили первый раз то что нужно прислали а второ раз на память помираю со смеху!
В нормальном приборе когда он включен то около него озоном пахнет.
Железный Оленевод
27-07-2017 13:25
partisan писал:
Выгодная покупка.
Это получается на 97 рублей ещё деталей докупить ? гы-гы
partisan
27-07-2017 13:47
andros писал:
Ну проблема корпуса всегда стояла перед самодельщиком. А тут готовый, красивый, и не дорого. гы-гы
Невский
Гость 185.3.*.*
27-07-2017 13:49
KVM, А должно пахнуть в всём объёме. А иначе до носа пока от него дойдёт, озон разложится.
Там чего то с валентностью и стойкостью в среде связано.
Чтоб феншуй был торкнутым (и соответственно довольным) это нос должен быть около "кисточки". Или "кисточка" возле носа.
Представил, как это будет выглядеть в камазе. Потом долго ржал.
Обычно, этим у нас автоэлектрик занимается. Может на озонаторах тренировался...
Про местоположение прикуривателя в москвиче и нос возле кисточки...
Непредставляемо.
помираю со смеху!
partisan
27-07-2017 13:53
Невский писал:
Непредставляемо.
Про удлинители слышал? Хоть над головой девайс вешай.
Невский
Гость 185.3.*.*
27-07-2017 13:54
Выгодная покупка.
зажигалки с фонариками были по 13 рублей, без фонарика по 10.
цоколь с впаяным диодом от зажикалки и резистором уходил по сотке на раз.
Зажигалки стало девать некуда. Просто раздавал. Начали смотреть как на идиота.
Яркий светодиод в то время в местной барыжне стоил 21-25 рублей.
Железный Оленевод
27-07-2017 13:55
Невский писал:
А зачем ? Главное чтоб на уровне пояса случайные пердки озонировал. Как раз по феншую. гы-гы
Невский
Гость 185.3.*.*
27-07-2017 13:57
partisan, можно даже под носом сразу.
Через время загорается табличка "лимит исчерпан" и озонатор превращается в шокер.
помираю со смеху!
chignon
27-07-2017 14:05
andros писал:
одобряю А больше озон ни для чего и не нужен. Озон вреден, это побочный продукт при ионизации.
Невский
Гость 185.3.*.*
27-07-2017 14:08
так, на скоряк в тырнеты нырнул
ВОЗ установила предельно допустимые концентрации этого вещества в воздухе:
для жилой зоны до 30 мкг/м3;
для промышленной — до 100 мкг/м3;
разовая максимальная доза — 0,16 мг/м3.
В действительности же уровень O3 в воздухе превышает предельно допустимый уровень в несколько раз. А при солнечной жаркой погоде и в 10 раз. Чем больше задымленность городского воздуха, тем больше озона в нём содержится в жару. Иногда в летнее время в густонаселённых мегаполисах может наблюдаться концентрация 1 тыс. мкг/м3.
Упимец
27-07-2017 22:06
Да тут обсуждение полным ходом идёт, тему вновь открыл как не решённую.
Невский завёл речь о Москвиче, вот пара фото расположения гнезда прикуривателя в Москвиче 21406, торпеда симбиоз 2140 и 2140 люкс
И штатное расположение в ваз 21099 европанель.
По назначению девайса, я бы и не подумал, что это мог быть озонатор.
По экономической выгоде, пластиковый штеккер в прикуриватель стоит порядка 36 руб. , я взял штеккер металлический за полтинник, алкаши по любому бы выклянчили, на бутылку не хватало.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Что за девайс? На страницу 1, 2  След.
